техническая документация kuasy 170 55
Буду благодарен за электронный вариант паспорта руководства ;)
- Бегемот
Re: техническая документация kuasy 170 55
Вы думаете, что в те времена немцы давали электронный вариант?
А Вам на любую 170-55, или конкретно на какую?
Нет конечно они его не давали, но я думаю умные люди давно его от сканировали, и делятся с коллегами.) А так мне нужно общее представление по этому думаю подойдет любая)
- ПластСтер
Общее представление Вы можете получить из Гугла, или любой книги про ТПА. А если что то конкретно, пишите полнее марку, попробуем посканировать.
В общем ситуация такова - есть задача от начальства освоить агрегат ( мягко говоря ) с названием kuasy 170 55. каких либо документов а тем более инструкции на него не осталось, и по поводу марки я спрашивал на что разводят руками. кроме надписи kuasy 170 55 и trusioma на нем больше ничего нет. могу конечно по картинке в инете показать как выглядит
- Бегемот
А, обычная, без пропорциональников, мой ретрошлягер намного новее..с более поздней кибернетикой...92 года...
Он хоть у вас в нормальном состоянии, или освоение подразумевает и восстановление этого руйна?
- ПластСтер
Про год выпуска не увидел. Многое зависит от цены, а вообще хорошие машинки, наприхотливые. Она релейная или микросхемы. Хотя электронику лучше поменять. За выходные попробую насканировать и выслать. При покупке обязательно проверяйте шнек и цилиндр. Это наверное самое дорогое. И гидравлику посмотрите. Остальное лечится без проблем.
Значит мне сегодня один умелец принес мануал но по более новой модели у которой с этой внешний вид похож а обозначения разные.....она по словам начальства 80-тых лохматых ....она автомат.....и в ручную можно клепать....вроде когда то ремонт был но незначительный.... есть проблема у трёхступенчатой колбы ( не знаю как нормально называется ) наконечник почему то не подходит по диаметру с литнеком и при сегодняшней пробы после заливки формы вся масса хреначит во все стороны.....так что есть подозрение что этот самый наконечник когда то меняли...так что пользуюсь примитивной заглушкой)))) В остальном вроде все нормально, хотя трудно изучать технику по инструкции от другой модели))......вам спасибо за внимание....любая помощь на вес золота...так как единственый человек на предприятии который знал эту машину попал в оварию.....и так сказать наследников не оставил.....всё с нуля
- Бегемот
Так у вас вообще ни кто ни чего не понимает в литье под давлением? На других термопластавтоматах работали? Или это первый опыт?
пи.си. наверное колба- это материальный цилиндр. Наконечник- это сопло. А пушка не поджимается как следует... В оригинале она прижимается до срабатывания датчика давления, и масло в цилиндрах прижима защёлкивается клапаном под этим давлением. После чего даётся команда на впрыск... Снимается давление прижима сопла если начинается размыкание формы, или отвод сопла. Если резиновые манжеты на поршнях, или одном поршне подвода пушки худые- то швах... сопло держать не будет.
на автоматах такого типа никто не работал. на более простых работаю я и балбес напарник...так что остаюсь я...начальство дало возможность...хочу освоить...вот и всё
- Бегемот
Ну раз на "более простых" работаете... хотя что может быть проще? Разве что хмельницкая ДЕ-шка... значит вам только с органами управления разобраться нужно?
Можете фотки пульта, рукояток и концевиков крупным планом выложить, а мы потихоньку обьясним, чего и зачем крутить)
А те переводы описания, что я встречал скорее расчитаны на инакомыслящих)
- Как вам перевод функций?
- 170-55-циклограмма.jpg (208.86 КБ) 15636 просмотров
в принципе правильно....хорошо завтра сфоткаю и выложу вечером ...а эту таблицу я не понял....что за L и OY
ааа....дошло перевод будто промтовский))).... и на нашем агрегате цифровые значения обозначаются просто Y
- Бегемот
Игрики- электромагниты распределителей, а Л- просто обозначили срабатывание).
- ПластСтер
Бегемот писал(а):Ну раз на "более простых" работаете... хотя что может быть проще? Разве что хмельницкая ДЕ-шка... значит вам только с органами управления разобраться нужно?
"Бегемот", дружище, если человек работал на Д или(и) ДЕ :shock: , то кауси ещё проще. А проще может только вертикалка с пневмоцилиндром подвода прессформы и стола к соплу, и впрыска за счёт этогоже пневмоцилиндра. Короче я понял, что ему надо, в выходные попробую засканировать и отправить.
Вертикалки как Вы сказали у меня две)))....одна правда не работает....да к цилиндру термостат и жамкаешь кнопку... все просто....а куаси инструкция нужно очень
- Бегемот
Тут все) Просто думаем, с какого боку к вопросу подойти...Просто показать органы управления и назначение оных- без проблем...но у Вас нет общих базовых знаний по термопластавтомату.
- ПластСтер
До сканера не доберусь. Вы долеко Башкирии находитесь?
спешу вас обрадовать... сходня был запуск машины...инструкцию я нашел, и по ней более менее все настроил.....в предварительном режиме подбирал время для движения шнека....или правильнее сказать давления....в общем картина такова.....в ручном режиме все вроде нормально...а когда ставишь автомат.... бьет много массы, не могу понять почему ручку регулировки крутил, подстраивал...в ручном нормально, а автомат не хочет работать нормально
а от Башкирии я нахожусь наверное очень далеко...Москва)))
- Бегемот
Бьёт много массы- это типа скорость впрыска запредельно высокая?
Там на пульте управления есть кнопочки регулировки скорости на впрыск, каждая включает дополнительный насос, верхняя кнопочка- малый, нижняя- большой, две вместе- суммарное значение, кажется.... попробуйте нижнюю отжать. Ручной режим у вас это наладочный? или именно ручной? Потому как только в наладочном движения происходят на малом насосе, в остальных на установленной в пульте комбинации....
Спасибо в этом я разобрался.....но сегодня случилось несчастье......в бак с маслом( гидравлики ) попала вода...и вся машина сегодня чуть не развалилась.....хз как она туда попала...но думаю по охлаждению...так как недавно чистил два фильтра один на масло другой на прес форму........терь будем снимать бак и смотреть в чём дело
Гидра
Дозировка-количество материала,пластика подаваемого в прессформу при впрыске,инжекции.
- Бегемот
Да, да... если присмотреться на механизм впрыска, там есть концевички, бесконтактные, и кулачки с болтиками. вот кулачком и регулировать, больше- меньше, как далеко шнек при загрузке отодвинется... столько он в форму и даванёт, опять же давлениями, которые вы выставите, две ступени там, полное давление, и пониженное, сразу справа от пульта есть две крутилки, торчат вертикально, они и регулируют давление впрыска и подпресовки. Можно давить так, что плиты будет раздирать и материал из всех щелей попрёт, а можно и настроить, что давление в прессформе будет ниже усилия запирания машины, и будет ист гут)
- Олька
Я с термопластами познакомилась в 18 лет. И выучила их за две недели, без всяких поспартов. Вот уже скоро как 10 лет, как я с ними на ты, а они ко мне на Вы!
Злая ты, Олечка!
- Бегемот
Олечка, Вы Жжёте) За две недели стать профи в гидравлике, электрике и электронике? Прочувствовать динамику и особенности машин... Понять специфику литья всяковозможных полимеров на всяко разных тонко-толсто стенных, горяче и холодно... клиновых, рычажных...формах...Олька писал(а):Я с термопластами познакомилась в 18 лет. И выучила их за две недели, без всяких поспартов.
Я с двадцатилетним опытом, осваивая впервые Джетмастера неделю с мануалом не расставался, потому, как без оного, нужно быть экстрасенсом, чтобы догадаться, какую комбинацию горячих клавиш нажать, чтобы в нужный экран настроек попасть))
Или Вы инопланетянка? Люнукс с нуля наверное за неделю? Си++ за полторы?
Пи.Си. Где кстати фотография вашей куаси 170\55, которая в навесным ящиком и без маслокрутильных ручек? Где фото блока пропорционального управления гидравликой? Обещали- выполняйте!
И последний вопрос, в качестве проверки Вашей компетентности, на вашей машине роторные инкриментальные, или линейные энкодеры?
