Масляные пятна на панели.
Maxanel
#1 Сообщение Maxanel » 26 окт 2010, 10:24
Добрый день, товарищи.
Понимаю, что в экструзии все знать невозможно. А можно только узнавать все время что-то новенькое. У каждого это новенькое СВОЕ.
На 250-й панели появились масляные пятна. Они бывают разных рзмеров и частоты. Бывает, что их много мелких, много больших (диаметром от 1 мм до 3 см). В основном пятна идут постоянно, но периодически пропадают вообще на несколько часов, затем заново.
Были подозрения на пластификатор,в связи с чем испробовали с уменьшенным количеством и даже без него. пятна остались, да к тому же еще и гореть начали. Дело в том. что инструмент уже доживает последние месяцы и износ дает о себе знать, так что влево-вправо особо не разгуляешься. вот какие могут быть идеи по этому поводу?
Все знать-не главное, главное-знать где посмотреть:)
Polli_mer
Re: Масляные пятна на панели.
#2 Сообщение Polli_mer » 26 окт 2010, 10:41
Столкнулись когда-то с похожей проблемой. Разобрали калибратор - "ура" стеарину, забит наглухо. Вычистили - проблема пропала.
#3 Сообщение Maks42 » 26 окт 2010, 11:43
Киньте состав в личку.
Maxanel
#4 Сообщение Maxanel » 26 окт 2010, 11:58
калибратор разбирали и чистили. и в процессе работы периодически прочищают его. просто непонятна периодичность этих пятен. вот буквально сегодня: идет панель при запуске пятна жууть, дальше начали работать-нормально. только редко малюсенькие появляются. уже думали на смеситель, возможно, из-за износа лопастей недомешивается пластификатор. но тогда это должно бы быть постоянно. :?
alexs
#5 Сообщение alexs » 26 окт 2010, 12:39
смолу меняли?
или вот ещё вариант если шнеки с маслянным термостатированием, то не получили ли микротрещину на шнеке?
когда то слышал о таком
Maxanel
#6 Сообщение Maxanel » 26 окт 2010, 13:28
смола у нас постоянно разная. А что в смоле может повлиять?
alexs
#7 Сообщение alexs » 27 окт 2010, 06:30
ну чисто теоретически каждая смола (каждого производителя) по хорошему должна иметь свой подбор адиттивов
на практике это сложно соблюдать, особенно в наших условиях - излишне пересмазанная композиция - особенно с избытком наружных смазок, которые с ПВХ не особенно совмещаются приводят к скоплению некоторого количества данного материала - смазки в стоп зонках по пути транспортирования материала, периодически по накоплению вытесняются расплавом и выбрасываются на изделие
если учесть ваш предыдущий пост и предположить, что фильера уже далека от первоначального состояния, то моя теория наверное имеет право на жизнь(пятна на стыках плит присутствуют? видны при разборке)
Maxanel
#8 Сообщение Maxanel » 27 окт 2010, 09:53
Т.е. ничего сделать нельзя? дело в том, что без пластификатора мы тупо сгораем. фильера уже на пределе работает. панель постоянно идет с полсами, но их то меньше, то больше. Режимами немного коректируем полосатость, но она неизменно присутствует.
#9 Сообщение Maks42 » 27 окт 2010, 10:26
Замените часть внешних смазок на модификатор текучести или на процессинговые добавки.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
