проблема экструзии
Dima S
проблема экструзии
заказал гранулятор для плёнки ПЭ,тут проблема
материал выходя из головки пористый грубо говоря (кипит)и температура предголовочной зоны сильно подскачивает
в чём проблема??
думаю шнек неправильно с конструирован
ищё незнаю
подскажите!
в чём проблема??
ищё незнаю
подскажите!
- alexs
сбрасывайте обороты ну хотя бы для теста до30
поднимите немного температуры первых 2 зон и сбросьте в последних
адаптер и головку можно подогреть для уменьшения сопротивления на выпуске.
добейтесь нормальной гранулы и потом потихоньку поднимайте производительность
дозатор на машине есть? попробуйте регулировать дозой
Technician
werest
Re: проблема экструзии
Уважаемые коллеги. Помогите советом. Полетели шнеки нашего "кормильца" Krauss KMD-114. Машина отработала
около 6 лет, шнеки цилиндрические с темперированием. Причем от первого по шейке отломился кусок металла и
помог обломить второй шнек. Причина пока непонятна.
Что делать? Можем преобрести б/у пару или б/у подобную машину по разумным ценам. Еще вопрос, можем ли
для пр-ва подоконной доски 600мм использовать Krauss KMD-2-60 KK P или ARGOS 93 ?
- АлиБаба
ARGOS 93 потянет без проблем и даже ,возможно, без изменения рецептуры .КМД с проблемами и НУ ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО.
- alexs
Али Баба ещё очень мягко сказал что медленно
возникнут проблемы с формированием геометрии профиля из за различной настройки охлаждения в калибре
скорость будет ограничена приблизительно до 0,5 м мин при весе погонного метра около4,5кг (600 подоконник)
коррекция рецепта практически неизбежна - гореть будет на капиносах
werest
Ребята, спасибо за советы. Вобщем то так и полагали, что Krauss KMD-60 слабоват,
да хозяину жалко Аргос-93, почти новый, берег для оконных профилей, на подоконной
рецептуре быстро посадим. А по новым шнекам на 114 машину условия жесткие:
4 месяца и Краусс Маффай делает вам за 1,6млн. целковых. Может есть какие еще
варианты. Да и по вопросу излома шнеков интересны ваши версии.
Fireball
На щадящей рецептуре не посадите. По поводу излома - маслостанция работала нормально?
werest
Ситуация такова. Как кто-то замечал: "Краусс машина говорливая".Сам я не присутствовал на момент аварии. Планировалось плавное переключение по зл.знергии,
и чтобы не поймать "козла", ребята сыпали консервант на двоечке оборотов и благополучно валили расплав на пол. Затем с их слов послышался хруст и скрежет
и остановка машины по превышению нагрузки. График действительно показал два
скачка момента, первый 90% и через минуту 102% и полный останов. Все произошло среди бела дня, дегазация не ковырялась лопатками, смесь после дозатора попадает
на решетку перед шнеками. По темперированию шнеков: машина предусматривает
эту функцию, но мы изначально ей не пользовались. То что полость в шнеках я увидел
лишь на сломе. Кстати что это за пластичный сержень внутри шнека?
Fireball
Я так понял обломался гребень в начале шнека ? Значит он терпеливо ждал свое время :) Стержень внутри шнека как раз предназначается для циркуляции масла внутри шнека.(подача-обратка). То что работали без масла внесло свой вклад в неминуемую гибель.. Глупо не пользоваться этой довольно полезной штукой. Темперирование , в том числе, выполняет функцию более равномерного распределения температур и позволяет не допустить резких из перепадов, соответственно появлению микро-, а затем мегатрещин в теле шнека.
werest
Шнек обломался в районе шейки, недалеко от зоны дегазации, как раз между гребнями, в том месте он имеет цилиндрическую форму. Это где-то середина шнека.
- новичёк
Возможно произошло следующее. ИМХОwerest писал(а):Шнек обломался в районе шейки, недалеко от зоны дегазации, как раз между гребнями, в том месте он имеет цилиндрическую форму. Это где-то середина шнека.
Консервант. Это много мела и ОЧЕНЬ много термостаба?
Разогрев мат цилиндра был включён? Какие температуры были по трубе...
Постепенно расплав из машины ушёл - валили на пол.
В витках зоны гомогонизации был уже сухой или почти нерасплавленный спёкшийся порошок сформировался в пробку...
Резко возросло сухое трение либо, сухая пробка материала в С-образном зазоре.
Схватили клин. на кручении шнек лопнул в слабом месте.
Небось и L\D =32 ?
Возможно, этого бы не произошло, если бы "валили на пол" рабочую смесь или не грузили бы ничего вообще... :(
Да... место пониже спины!
Уважаемый alexs. Вы писали о возможности изготовить шнек для "европейца" в поднебесной азии? на соседней ветке
viewtopic.php?f=20&t=7334&p=34108#p34108
- alexs
коллега Сергей 11 вам окажет более квалифицированную помощь
обратитесь к нему
обратитесь к нему
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 10 гостей
