Требуется помощь в выборе конструкционного полимера
Задача состоит в том что нужно отливать (или выдавливать на экструдере) корпус в виде трубы с заглушками которые будет привариваться к ней ультразвуковой сваркой.
Эта труба (диаметр 55 мм) является несущим элементом и соответственно должна выдерживать деформирующие нагрузки. Такие как давление подпружиненых скоб которыми крепится на ней некое устройство, его вес (примерно 1 кг) и ветровую нагрузку во всем диапазоне эксплуатационных температур.
Температура эксплуатации от - 60 до + 80 (из за нагрева электроники находящейся в этой трубе)
Из-за этого-же полимер должен обладать как можно большей теплопроводностью (например быть с не электропроводным наполнителем).
Быть стойким к УФ излучению и атмосферной влаге (не менее 10 лет на открытом воздухе)
Иметь небольшой коэффициент линейного теплового расширения ( 20 - 25)
Насколько реально подобрать такой материал?
- Kirilliq
Re: Требуется помощь в выборе конструкционного полимера
Кхм... чтобы представить себе изделие еще бы толщину стенки и длину (или диапазон) неплохо было бы...
Толщина стенки 3 мм, длина от 210 мм до 420 мм. В трубе предусмотрены полозья для крепления электронной платы.
Для начала попробуйте обычную трубу из ПЭНД, сейчас в них вводят около 10% мела.
Иванов Сергей
Думаю, что тем условиям, что Вы описали, соответствует только труба из стеклопластика... Лучше из эпоксидного. А заглушки в трубу придется вклеивать, вварить их не получится.
Теперь насчет теплопроводности: обязательно нужно вводить специальный наполнитель? Это можно, но сложновато... При толщине трубы в 2 мм тепло будет рассеиваться само собой... А эпоксидный стеклопластик работает до 100-120 гр.С, полиэфирный - до 80 гр.С.
Или электроника в трубе при перегреве выходит из строя? Может, тогда сделать систему ее вентиляции?
- alexs
при таком диапазоне чем Вам труба из алюминиевых сплавов не нравится?
резьбы, заглушки и вперёд, если конечно никакой антенны внутри трубы нет иначе экранирование обеспечено
если с антенной то стеклопластик
- Kirilliq
я думаю, что температурный диапазон - это в статике, длина небольшая при такой стенке так что вполне ПА и АСА (или их сплав), АСА/ПК с базальтовой мукой или даже со стеклом подойдут. Какой цвет? Допускается ли вариант покраски изделия для защиты от УФ покрытием?
Если о ректопластах говорить, то можно еще о SMC подумать.
10 лет ПЭ на солнце не простоит, я думаю.
- Serjio
Я когда-то читал книгу "Обтекатели антенн летательных аппаратов". Вот это Ваша тема. Они ещё + к Вашим требованиям сильно радиопрозрачны должны быть. Поспрашивайте специалистов по этому вопросу. Для большей стойкости к УФ их, кажется, красят. Краска наверняка то же не простая.
[quote="Иванов Сергей"]Думаю, что тем условиям, что Вы описали, соответствует только труба из стеклопластика... Лучше из эпоксидного. А заглушки в трубу придется вклеивать, вварить их не получится.
Я тоже уже пришел к такому выводу, насколько я владею информацией есть технология позволяющая делать профиль из стеклопластика методом экструзии (как-то по другому она в этом случае называется)
Если делать из стеклопластика то стенку можно наверное 2 мм сделать, теплопроводность при этом посчитаю.
нет, до 85 - 90 градусов работает нормально
Пултрузия, недавно обсуждалась:fox67 писал(а):Я тоже уже пришел к такому выводу, насколько я владею информацией есть технология позволяющая делать профиль из стеклопластика методом экструзии (как-то по другому она в этом случае называется)
viewtopic.php?f=6&t=9953&start=0&hilit= ... 0%B8%D1%8F
viewtopic.php?f=31&t=10158&p=39993#p39993
