расходомер для моностеарата
александр 22
#1 Сообщение александр 22 » 10 окт 2010, 17:26
посоветуйте пожалуйста марку расходомера для подачи жидкого моностеарата в экструдер.
Re: расходомер для моностеарата
#2 Сообщение Maks42 » 10 окт 2010, 20:30
Расходомер измеряет расход, а подает дозатор, а дозаторы бывают весовые и объемные. Конкретизируйте вопрос. А моностеарат не надо греть, чтобы он расплавился и стал жидким?
александр 22
#3 Сообщение александр 22 » 14 окт 2010, 19:24
моностеарат мы подаем в разогретом,жидком виде.но его поступление в экструдер мы смотрим по частоте подачи насоса в герцах.так как работаем с газом,при выходе продукции без моностеарата возможно самовозгорание.случаи уже были.поэтому нам нужен расходомер-контролер,желательно со звуковым сигналом.те марки,которые нам предлагали не подходят по температурному режиму(необходим какой-либо нагрев расходомера)
#4 Сообщение Maks42 » 14 окт 2010, 19:27
Используйте весовой дозатор, он даст сигнал, если с подачей будут проблемы.
александр 22
#5 Сообщение александр 22 » 15 окт 2010, 13:06
от весового мы отказались-плохо перемешивается.
#6 Сообщение Maks42 » 15 окт 2010, 14:02
Есть весовые дозаторы, как для твердых продуктов, так и для жидких.
Моностеарата вводится не много и не важно, в каком он виде, то, что у вас твердый плохо перемешивался, это легко устраняется.
александр 22
#7 Сообщение александр 22 » 15 окт 2010, 17:09
расскажите принцип.дозатор греет и расплавляет моностеарат?
#8 Сообщение Maks42 » 15 окт 2010, 17:39
Перед дозатором находится термостатируемая емкость, в которой поддерживается заданная температура. В этой емкости моностеарат плавится. Затем он поступает в насос, который сопряжен с тензодатчиком, измеряющим весовой расход. Привод насоса и тензодатчик сопряжены с управляющим контроллером, с которого задается производительность. При отсутствии моностеарата или любых других проблемах контроллер выдает аварийный сигнал.
александр 22
#9 Сообщение александр 22 » 15 окт 2010, 18:39
не могли бы вы дать какую-нибудь ссылочку что-бы поподробнее почитать или посмотреть?
#10 Сообщение Maks42 » 15 окт 2010, 18:46
В личном сообщении.
antonomeshalka
#11 Сообщение antonomeshalka » 16 янв 2012, 17:11
александр 22 писал(а):посоветуйте пожалуйста марку расходомера для подачи жидкого моностеарата в экструдер.
мне тоже хотелось бы узнать о производителях расходомеров. Экструдер для НПЭ. Нужны расходомеры для глицерина и изобутана. Надоело ориентироваться на частоту работы насосов.
Гера212
#12 Сообщение Гера212 » 17 янв 2012, 17:36
можете посмотреть что сотворили по этой теме голандцы. достаточно примитивно но работает прилично. http://www.movacolor.com/main.php?p=pro ... _blue&l=de
#13 Сообщение Maks42 » 17 янв 2012, 18:50
А что скажете о Brabender?
Гера212
#14 Сообщение Гера212 » 17 янв 2012, 19:37
Brabender делает серьёзные дозаторы, но на практике я с ними не сталкивался(разные заказчики). я их знаю только по выставкам. сами мы (Conpro) пару раз делали жидкостные дозаторы, но в серию не пустили, т к не было спроса. технически решение было как и у MOVACOLOR (шланговый насос и гравиметрика). Сейчас шефы думают стоит ли его предлагать как продукт, и куда с ценой вылезем. не знаю что просит за свои дозаторы MOVACOLOR, но конструкция компактная и простая и контроллер достаточно комрпакный, и всё это стоит на легкой тележке и заказчик возит его от экструдера к экструдеру. предполагаю что цены могут тоже могут быть приемлемые.
antonomeshalka
#15 Сообщение antonomeshalka » 18 янв 2012, 12:51
Парни, спасибо, что откликнулись, но не в тему. Нужны не дозаторы, не насосы, а приборы для измерения расхода жидкости. Вроде водосчетчиков. Я обращался в фирмы KROHNE и Bronkhorst, но там какие-то бюрократы засели. Контактируют с большим скрипом. Вот к вам и воззвал.
Гера212
#16 Сообщение Гера212 » 18 янв 2012, 13:14
antonomeshalka писал(а): Нужны не дозаторы, не насосы, а приборы для измерения расхода жидкости. Вроде водосчетчиков.
ну с водосчетчиками будет сложно, т.к. вязкость, грязность и так далее. в вашем случае применяют гравиметрический метод, т.е. емкость с жидкостью помещают на весы и по скорости изменения веса определяют расход.
poltava
Страна, Регион, Область: russian federation
#17 Сообщение poltava » 05 мар 2013, 06:32
Maks42 писал(а):Перед дозатором находится термостатируемая емкость, в которой поддерживается заданная температура. В этой емкости моностеарат плавится. Затем он поступает в насос, который сопряжен с тензодатчиком, измеряющим весовой расход. Привод насоса и тензодатчик сопряжены с управляющим контроллером, с которого задается производительность. При отсутствии моностеарата или любых других проблемах контроллер выдает аварийный сигнал.
Сбросьте и мне информацию по этому способу, пожалуйста
SBM
#18 Сообщение SBM » 06 мар 2013, 22:18
Если для подачи используете плунжерный насос то в принципе то расходомер ставить не обязательно, так как последний выполняет функции дозирования очень хорошо. Если нужен физический контроль наличия подачи то можно установить в линию нагнетания датчик или реле давления и следить за его наличием автоматикой.
Моностеарат нужно плавить и подавать при температуре 70 - 80С. по нагреваемым трубопроводам, какой расходомер это поддерживает наверное только ультразвуковой.. Для решения задачи хорошо подойдет станция подачи клея расплава, с обогреваемым баком, шестиренчатым насососом и датчиком давления. подавать можно через термошланг который обычно выдерживает до 150С. Если работаете на ПС то моностерат не самый лучший антистатик для него.
Настоящий Бендеровец
#19 Сообщение Kirilliq » 11 мар 2013, 13:51
antonomeshalka писал(а):Парни, спасибо, что откликнулись, но не в тему. Нужны не дозаторы, не насосы, а приборы для измерения расхода жидкости. Вроде водосчетчиков. Я обращался в фирмы KROHNE и Bronkhorst, но там какие-то бюрократы засели. Контактируют с большим скрипом. Вот к вам и воззвал.
Знаю в Питере компанию, но не знаю подойдет ли. Например что-то вроде такого:
http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=142
