Усадка- неизбежное зло?
chemical brother
А насчет усадки при вакуумном термоформовании, какие то сплошные непонятки.... Для HIPS в книге технологическая усадка 0,5 %, в инете нашел 3 %, а поставщик вообще говорит 6-8%. Где бы посмотреть?
А то в итоге сборные детали и картриджи для обрезки не хотят дружить с деталями :(
Может в печке погреть квадратик потом померить как изменились размеры :?:
chemical brother
Re: Усадка- неизбежное зло?
В книге то написано, что при вакуумном термоформовании 0,5%. Все таки наверное стоит померить...
- Shadow
Все зависит от условий получения материала- от рецептуры, от вытяжки, от охлаждения, кондиционирования.
Логично предположить, что наибольшая усадка будет на тех материалах, где на производствах во главу угла ставят производительность, а не качество.
Грин
Shadow не - главное технология:)
потому что есть, например, темроусадочные пленки там специально настраивают технологию так, что бы была большая усадка.
а по теме - лчше взять и самому замерить квадратик:)
у нас на пленку пвх по госту допуск 5%
MFS
//Все зависит от условий получения материала- от рецептуры, от вытяжки, от охлаждения, кондиционирования.
Ну уж не все. От режимов формования тоже кое-что зависит)). Но мы принимаем 0,5% и особо не ошибаемся.
chemical brother
Сейчас сходил померил ПС по ширине листа получилось 0,83%, по длине 0,71%, но это я мерил изделие на форме и изделие, после снятия с формы. Вот по глубине тоже надо бы, по идее тоже д.б. изменение.
