Технология производства винилового сайдинга
Игорян
Здравствуйте.
Недавно мне показали кусок винилового сайдинга,сделанного необычным способом:
сайдинг сделан моноэкструзией(без коэкструзии,однослойным),а на лицевую поверхность приклеена(хотя скорее не приклеена а как-то по-другому нанесена,"приварена"что-ли) плёнка,которая придаёт желаемый цвет и защищаеи от солнца(в общем свет-морозо-влаго-стойкая).Как мне рассказывали,плёнка на сайдинг наносится прямо "на горячую",в процессе экструзии,в момент,пока он ещё не сформировался,то есть наверное после выхода экстркдата из плоскощелевой головки,перед роликами,которые делают "тиснение".
Слышал кто-нибудь о таком методе?
Где берётся такая плёнка?
Каковы достоинства и недостатки такого сайдинга и самого метода производства?
Поделитесь сведениями,если это не секретная информация.
AAN
Re: Технология производства винилового сайдинга
А почему Вы решили, что это не соэкструзия? Судя по описанию, самое оно. Соэкструзия имеет несколько вариантов, в том числе и те, при которых больше одной головки.
конструирование оборудования
Игорян
По изделию видно,что второй слой отсутствует,а вместо его - плёнка.
AAN
Так двухслойный сайдинг - не обязательно оба слоя из ПВХ! А верхний слой делают потоньше, тк соэкструдируемый пластик - дорог.
Не злоупотребляйте бесплатной рекламой - от нее низкий эффект, пока откорретировано, потом будем банить.
Админ
Админ
- Kirilliq
Слышал о таком методе. Метод дороже соэкструзии, применяется когда не могут сделать нужный дизайн соэкструзией. Пленку, наверно, соответствующие компании поставляют (типа Renolit, Rehau).Игорян писал(а):Здравствуйте.
Игорян
А чем он дороже?А технология сложнее чем соэкструзия?
AAN
Добавляется стоимость плёнки, её доставки и растаможки. Так, например, изготавливают трубчатые пластиковые гардины, когда нужно детально воспроизвести рисунок дерева, с сучками.
MASTER
Здравствуйте, скажите пожалуйста, сколько в среднем мела добавляют в нижний слой и в верхний? какая смола по константе используется? спасибо.
