Датчик уровня жидкости
Serjio
#1 Сообщение Serjio » 28 сен 2010, 14:26
Всем здрасьте 8-)
Посоветуйте датчик уровня жидкости для бака системы охлаждения. Надо что бы при снижении ниже критического уровня блокировался насос.
Re: Датчик уровня жидкости
#2 Сообщение Shadow » 29 сен 2010, 04:59
Это стандартная защита от сухого хода насоса. Состоит из металлической трубки с контактом. Опускается в бак, пока уровень есть цепь(трубка+корпус) замкнута, как только спускается ниже длинны трубки- цепь размыкается(реле отключает питание на насос)
#3 Сообщение леха » 29 сен 2010, 09:43
Датчик давления в магистрали, микруха с поплавком (по принципу смывного бачка) гораздо хуже варианта предложенного Shadow.Можно взять готовое устройство автоматики регулирования уровня водонапорной башни или парового котла и по мимо зашиты насоса автоматизировать подпитку ёмкости или устоить сигнализацию приближения критичесеого уровня.
Fireball
#4 Сообщение Fireball » 29 сен 2010, 10:28
Shadow писал(а):Это стандартная защита от сухого хода насоса. Состоит из металлической трубки с контактом. Опускается в бак, пока уровень есть цепь(трубка+корпус) замкнута, как только спускается ниже длинны трубки- цепь размыкается(реле отключает питание на насос)
+1 такая элементарная система стояла у нас на включение и отключение насоса для откачивания подземных вод с подвала. Просто и надежно.
alexs
#5 Сообщение alexs » 29 сен 2010, 12:23
стандартная система состоит из 3 датчиков
нижний аварийный уровень - отключение насосов
нижний рабочий уровень - включает насос подпитки и даёт сигнал на проверку по утечкам
верхний рабочий уровень - выключает насос подпитки
элементарная релейная автоматика
Serjio
#6 Сообщение Serjio » 29 сен 2010, 15:58
На зиму планирую этиленгликоль или пропиленгликоль залить. Будет работать?
Fireball
#7 Сообщение Fireball » 29 сен 2010, 16:15
Главное требование к этой системе - электропроводность. Сам этиленгликоль не является диэлектриком, да и не будете же вы работать на чистом этиленгликоле?
#8 Сообщение Shadow » 30 сен 2010, 05:02
Налейте в стакан вашей жидкости и опустите 2 контакта от тестера. В зависимости от результата- уже и дальше думать.
#9 Сообщение ПластСтер » 30 сен 2010, 08:04
Да блин, зайдите на сайт www.owen.ru, там всё написано. и цена смешная.
Serjio
#10 Сообщение Serjio » 30 сен 2010, 22:13
ПластСтер писал(а):Да блин, зайдите на сайт http://www.owen.ru, там всё написано. и цена смешная.
Очень полезная мысль. Завтра им позвоню.
