Помогите с пенополиуретаном
chemical brother
Всем доброго времени суток!
Устроился на новую работу, компания производит пром. холодильное оборудование. В качестве теплоизоляции в стенке холодильника используют пенополиуретан. Проблема в том, что раньше в качестве газового наполнителя использовали фреон, а сейчас его взяли и запретили, взять его негде, а запасы тают на глазах :( . Есть альтернатива использовать изопентан или углекислый газ. Причем изопентан взрывоопасен (так что это оч. сомнительная замена), а вот углекислый газ, хоть и не горит, зато пенообразование происходит при 40С ( вместо 20С с фреоном) и пресса в которые запечатывают стенку, чтоб ее не разорвало, придется подогревать.... и еще с адгезией пены начинают возникать проблемы (хреново липнет к оцинковке- если по простому сказать). Может у кого есть соображения по этому вопросу, :!: буду рад любой идее. Может газ другой или изоцианат подобрать или действительно греть как-то :?: :?: :?:
chemical brother
Re: Помогите с пенополиуретаном
Вроде бы потихонечьку вопрос решается, когда будет готово, расскажу, что получилось.
