Производство термоусадочных пленок
SeiRioS
Добрый день. Поделитесь опытом производства термоусадочных пленок из ПЭ с ПТР выше 2 (нагрузка 2.16кг), кто пробовал такое дело?
Последний раз редактировалось SeiRioS 20 июл 2010, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
SeiRioS
Re: Производство термоусадочных пленок
Прошу прощения, не то написал я имел ввиду пленки с птр выше 2, при нагрузке 2.16кг.
- Def
Стесняюсь спросить, а чем ниже ПТР, тем выше усадка?
Не знаком с этой технологией, видел производство только из смеси с ПП.
Просто любопытно, в целях повышения образованности... :D
Примерно так, с ПП это вроде в Торопце, обычно делают из 153 (ПТР 0,3).
SeiRioS
Чем ниже ПТР тем (обычно) выше ММ, тем выше усадка, на усадку еще степень кристалличности оказывает роль.
SeiRioS
Повышение поперечки ведет к понижению продольной усадки и наоборот. Вообще практически вся ориентация в продольном направлении достигается сразу на выходе сырья из головки, за счет вытяжки.Так что продольную усадку увеличивает все что способствует увеличению скорости выхода пленки прямо из головки.
А так что бы повысить скажем продольную можно:
1) Использовать сырье с более высокой ММ
2) Увеличить скорость отвода пленки
3) Увеличение производительности обычно так же приводит к увеличению продольной усадки
Для увеличения поперечки:
1) Сырье с высокой ММ
2) Увеличить коэффициент раздува пленки
3) Производительность порезать
4) Форму пузыря сделать грибовидной (т.е. разделить фазу ориентации в поперечке и продольке)
Akmanov
"а по-моему и из 158 все нормально получается"
Извините конечно, и какая же усадка из 158 получается ?
SERjik
Делать термоусадочные пленки из полиэтиленов с ПТР выше 20 врядли получится в термокамерах она будет просто плыть, да и сама посебе она будет сильно мягкая, а упаковщикам это обычно не нравится, у них и так там что то вечно тянется и рвется
Глаза боятся, а руки делают.
- zLOy_lamer
сорри за глупый вопрос..... термоусадка изготавливается в один слой или многослойка? или и так и так??
и если мона то поподробней описать процесс экструзии)))
В основном один слой, реже два, еще реже три. В основе технологии ориентация выскомолекулярного ПЭВД, в основном 153. Кроме сырья ничем не отличается от обычной рукавной экструзии, направление усадки корректируется коэффициентом раздува.
- zLOy_lamer
Кей
Пятислойка - это в основном уже с барьерными свойствами.
- Def
Не обязательно. Насколько понимаю, чем больше слоёв - тем более лучшие характеристики при той же или даже более "низкой" толщине. Немного коряво написал, но суть вроде ясна. :)
SERjik
Я думаю что 5 слоев для простой термоусадки это уже перебор, 3 слоя с головой, дешево, красиво, надежно.
Дешево потому что во внутрь можно нафигарить вторички ( особенно если под покраску пойдет, то можно брать вобще дешовую вторичку даже не прозрачную), красиво потому что внешние слои можно из качественного полиэтилена, дял глянца можно линейку замешать, надежно за счет того что слои относительно тонкие пленка получится крепкой и будет иметь хорошую усаду даже не смотря на вторичку. А 5 слойка это уже для барьерных пленок или для пищевки, тонче чем 3-х слойку наврядли сделаешь, какая тогда получится толщина на слой меньше 5 мкм, наврядли потянешь.
- MadDog1975
- MadDog1975
- Def
Пятислойка соответственно более выгодна по себесу получается, при достаточно небольшой разнице (относительно :D ) в стоимости оборудования.
- MadDog1975
- MadDog1975
- MadDog1975
Сейчас пытаемся делать фальцованную пленку 5метрового раздува но никак не можем подобрать композит чтоб уменьшить дыхание рукава
А чей ПЭВД используете?
Много зависит от конструкции фальцовочного устройства: люфтов, угла захода, количества мест для регулировки, сопротивления скольжению и т.п.
- MadDog1975
Сейчас пробуем на казанском153+ПНД вроде начало получатся но все равно дыхание ест павда есть подозрение на коофицент раздува голова диаметром 350
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
