Литьё ПОМ
механик
Литьё ПОМ
Доброе время суток! Возникла тема по литью ПОМ.
Суть проблеммы в следующем:
Я делаю небольшие литьевые формы касетного типа из алюминия. Когда делаю изделия на этих формах, у меня вертикальная литьевая машина(материальный цилиндр с поршнем) из АБС или полистирола вопросов нет.
Сейчас появилась необходимость работать с ПОМ.
Что у меня происходит. Изделие тонкостенное( в некоторых местах :=) 0,3..0,4 мм ), так вот эти места и не проливаются.
Догнал температуру мат. цилиндра до 230 гр., форму грею до 120 гр. результат отрицательный.
У меня создалось мнение, что ПОМ очень быстро остывает при движении потока в литниковой системе и достигает впусков уже остывшим. Поэтому заполнения формы нет.
Вопросы такие:
1. Для ПОМ конструкция литьевой формы должна иметь какие-то особенности?
2.Можно ли для ПОМ делать впуски в "тонких" местах формы(для АБС это можно запросто)?
3.Может моя вертикалка(т.е. конструкция мат. цилиндра) не подходит для литья ПОМ?
Буду благодарен за подсказки!
Вопросы такие:
- Serjio
Re: Литьё ПОМ
У POM маленький зазор между температурой переработки и температурой при которой он затвердевает.
С застыванием во время заполнения обычно борятся толщиной стенок изделия. Дело в том что при заполнении формы материал остывает у стенок и если зазор недостаточен то обе застывшие стороны схлопываются и получается пробка. Можно ещё попробовать скоростью впрыска поиграть. Но это полумеры. На поверхности может ребление проступить.
механик
Re: Литьё ПОМ
Т.е. надо лить со стороны стенок с наибольшей толщиной? А как в этом случае поведет себя место со стенкой 0,3мм непонятно. Хотя там масса будет наверное более горячей за счет подпитки из литниковой системы.
Значит эта моя форма под АБС для ПОМ не годится. Попробую сделить форму с впрыском в "тостом" месте.
Спасибо за подтверждение моих сомнений!
Если будут ещё советы, принимаю!
- Serjio
Re: Литьё ПОМ
Я не говорил с какой стороны лить. Наверное вы правы. Я говорил про "толщину стенок увеличить" или скорость впрыска добавить.
8-)
8-)
Andrey57636
- Страна, Регион, Область: Россия, Чувашская Республика.
Re: Литьё ПОМ
По всем "канонам", литник подводится в самое толстое место детали и должен быть в половину толщины стенки, если нет специальных ограничений и особых требованиях
- Serjio
Re: Литьё ПОМ
Вот да. ПОМ хорошо уседает. Он ещё бывает двух типов и они по разному уседают.Людмила писал(а):Не забывайте, что у них разная усадка, деталь будет с другими размерами.
