Вопросы по термоформовке
Vitalij
#1 Сообщение Vitalij » 17 сен 2010, 13:01
Всем привет.
Имеются несколько вопросов по термоформовке.
Я сталкиваюсь с этой темой впервые, знаний и опыта ноль.
Исходные данные:
Продукция: стаканы из полистирола для сметаны (0.55л, диам горла 95мм), стаканы под йогурты.
Требуемая производительность 150-200 тысяч в сутки с рисунком.
1. Я знаю что есть оборудование которое тянет лист из экструдера и сразу прессует изделие, а есть оборудование которое работает на уже готовом листе. Есть предположения, что при таком уровне производства выгоднее работать на листах, нежели покупать дорогостоящий экструдер. Однако с листами я слышал есть проблемы - трудно найти качественный лист, гуляют толщины, плохой прокрас.
2. Если работать на листах, то вероятно они имеют стандартизированную ширину, тем самым гнездность формы ограничена. Подскажите какие размеры стандартного листа (или нет вообще стандарта). Также слышал мнение, что пресс-форма менее 100 гнезд на стандартной упаковке - не рентабельна.
3. Каким образом наносится рисунок на изделия? (флексопечать, а-ля инмолд или как?)
4. Сколько может быть обреза?
5. Насколько сложны пресс-формы (штампы)? Можно ли нормально сделать на предприятии занимающимся металлообработки и созданием 1 местных литьевых форм или тут есть много подводных камней и нужно обращаться к специализирующимся на термоформовке производителям прессов?
Даже незнаю что еще спросить, дело совсем новое.
Буду признателен, если ктото сможет поделится опытом и дать ответы или просто прокомментировать данную тему.
Re: Вопросы по термоформовке
#2 Сообщение Kirilliq » 17 сен 2010, 13:23
Насколько я знаю, все производители молочной продукции в СНГ работают с листом. Могу помочь с поиском контактов производителей листа под FFS (form-fill-seal) в вашей стране. Глобальные производители - Greiner, Coexpan, Huhtamaki. Думаю, стандарты у них повыше, чем у локальных производителей, но соответственно может отличаться и цена. Думаю, что ответы на многие вопросы они поставят в комплекте с листом - обычная практика. А там и экструдер можно будет докупить при желании :).
#3 Сообщение Shadow » 17 сен 2010, 13:37
Kirilliq, а можете написать технические требования к листу для термоформовки?
#4 Сообщение Kirilliq » 17 сен 2010, 14:00
Я думаю, что Виталий, как потребитель такого листа, лучше сориентирует. У нас в России сильные позиции по такому листу имеют Формапласт, Экстех (российский филиал Коэкспана), Георг Полимер, все из московского региона. Можно запросить у них характеристики. Я касаюсь этой темы со стороны сырья...
SBM
#5 Сообщение SBM » 17 сен 2010, 20:40
Ваш объем произведет одна машина типа Иллиг RD63 даже не очень современная. (6 гнезд 620 мм) (Но лучше 2....)
Типичная ширина 450 - 700 мм (для большинства малых и средних машин)
Отформовка минимум 35% - типично 40 - 45%
Печать - наносится высокой печатью, сухим офсетом.
Производители - "Политайп", "Ван Дам".....
Штампы от 5$ до 40. В принципе не дорогие, легко ремонтопригодны....( в сравнении с литьевыми 20 - 50% от их цены).
Настоящий Бендеровец
Грин
#6 Сообщение Грин » 20 сен 2010, 08:28
1. По материалу:
полистирол, конечно, может по цене хорошо НО
при упаковке в него жирной продукции ( к которой относится сметана, йогурты) стирол мигрирует в продукцию из материала. Сам по себе стирол - концероген, обьладающий коммулятивным действием. так и травите народ.
2. По типу материала: отериентируйтесь на рулоны, зачем вам листы? с рулонами будет выгоднее.
3. У нас для этих целей берут ПВХ :) с точки зрения мигшрации - безопасный материал, формуется, печатается.
4. по оборудованию - вам нужна просто термоформ машина, с опцией нанесения печати. Если вам нужно на баночку.
Обычно берут цветной материал (низ), а сверху упаковывают пленкой с печатью.
Hohol
#7 Сообщение Hohol » 22 сен 2010, 15:04
Требуемая производительность 150-200 тысяч - это относительно небольшая производительность. По термоформовке может Вам помочь харьковская фирма "Термопак". Если вы закажете у них термоформовочное оборудование, то они не только .....
откорректировано модератором.
