Что такое ПСД?
Vova s Rostova
Что такое ПСД?
Здравствуйте.
Подскажите, как сделать пленку из ПНД или из ПВД чтобы получилось что-то среднее.
Заказчик дал пакет, а он вроде ПНД, но блестит и и не так сильно шуршит. Как получить такой материал?
Заранее спасибо за ответ!
- Старпом
Re: Что такое ПСД?
Если плёнка тонкая пэ80б-285д или ваш пнд + 15813-003 ; средняя -ваш пвд + 35-50% пэ80б-285д или ваш пвд+277; толстая при малом раздуве 40% вашего пнд +60% пвд.Эрукамид даёт блеск.Вариант октеновая линейка + пнд на короткошнековом с увеличенной нарезкой шнека экструдоре сам не делал .Если известен производитель пакета -скинте в личку -если наш отвечу подробно.
Vova s Rostova
Re: Что такое ПСД?
У нас есть ПНД 293 казань и ПВД 15803-020 можно их смешатьи в какой пропорции и не будет ли непроплавов?леха писал(а):Если плёнка тонкая пэ80б-285д или ваш пнд + 15813-003 ; средняя -ваш пвд + 35-50% пэ80б-285д или ваш пвд+277; толстая при малом раздуве 40% вашего пнд +60% пвд.Эрукамид даёт блеск.Вариант октеновая линейка + пнд на короткошнековом с увеличенной нарезкой шнека экструдоре сам не делал .Если известен производитель пакета -скинте в личку -если наш отвечу подробно.
