Вспениватель для полистирола
Добрый день всем,
Скажите, пожалуйста, какой правильный вспениватель нужно использовать для вспенивания полистирола, в данном случае для производства каблуков? Мы пробовали вспенить его порошкообразным азодикарбонамидом (ЧХЗ-21), но каблуки взуваются, даже при добавлении 2 гр вспенивателя на килограмм. Друзья-производители дают разную информацию. одни говорят, что добавлять вспениватель нужно в количестве от 2 до 10% (т.е. получается, что нужно добавить вспениватель.. добавили- дует еще больше), другие говорят, что раз каблук вздувается, значит вспенивателя слишком много... а куда же уже меньше??? очень важный момент- после отливки каблуки не падают в воду (требование технологии), но пресс-форма охлаждена по максимуму и температура не превышает 37-40 градусов. цикл достаточно большой.. порядка 3 минут. в идеале должно не превышать 1,5 минуты... ну как-то так.. прошу прощения за каламбур.. может у кого-то был подобный опыт, может посетят какие-либо мысли по этому поводу... буду благодарна...
Re: Вспениватель для полистирола
Надо уменьшить, попробуйте 1 г на 1 кг. Только соблюдайте технологию: загрузите полистирол в смеситель, добавьте немного масла (начните с 0,5%, по ходу скорректируйте), а только затем добавьте азодикарбонамид. Таким образом, азодикарбонамид равномерно опудрит полистирол и не будет с него ссыпаться.
- Kirilliq
Если не получится по совету Max42, можно попробовать супером вспенить. Экструзионщики в ПС добавляют Hydrocerol от Кларианта. Думаю, существуют и аналоги.
P.S. Max42, не имеет ли смысла азодикарбонамид немного заингибировать, снизив скорость разложения при низких температурах? Насколько я помню кривую ТГА, там разложение идет от 160 С, т.е. когда ПС еще не думает плавиться.
- alexs
чистый азодикарбонамид дозу на ПВХ если память не изменяет имеет 0,15 вч для достижения плотности 0,65 с исходной 1,41-1,47
посему наверное переборщили и с температурой разложения согласен с предыдущим постом- смысл искать супер прямой
Maks42 писал(а):Надо уменьшить, попробуйте 1 г на 1 кг. Только соблюдайте технологию: загрузите полистирол в смеситель, добавьте немного масла (начните с 0,5%, по ходу скорректируйте), а только затем добавьте азодикарбонамид. Таким образом, азодикарбонамид равномерно опудрит полистирол и не будет с него ссыпаться.
Maks42, прошу прощения, но про масло слышу впервые.. да и проблема в том, что каблук должен быть обтянут кожей, а если в пласик будет добавлено масло, то поверхность может стать жирной и кожа просто не пристанет... верно или ошибаюсь? и вообще с азодикарбонамидом я не ошиблась? может другой вспениватель нужен? рабочие температуры: 181-179-175-171...
lysiensmirnowa
http://www.prompolistirol.ru/passat.html -может такой вариант устроит?
тамада на свадьбу
тамада на свадьбу
Со вспенивателем не ошиблись, 0,5% масла не повредит, температуры чуть низковаты.
Не... это уже "взрыв мозга" называется.. я не готова к этому... :)lysiensmirnowa писал(а):http://www.prompolistirol.ru/passat.html -может такой вариант устроит?
Maks42, спасибо за советы.. понятно, что нужно пробовать... а какое масло можно использовать? простое машинное?
MFS
Пардон за офф... но, м.б. доработать форму, чтобы внутри была выборка с решеткой для жесткости/прочности, а?
MFS писал(а):Пардон за офф... но, м.б. доработать форму, чтобы внутри была выборка с решеткой для жесткости/прочности, а?
Проблема, по-моему, не в форме. каблуки и танкетки облегчены по максимуму, если вы это имели ввиду. выборка есть, ребра есть, пуансон тоже...
