Экструзия прутка
Наталья Александровна
Re: Экструзия прутка
#31 Сообщение Наталья Александровна » 23 авг 2010, 15:00
Фаску они снимают.
А вот на счет одной марки ...
Видите ли, заказчик утверждает, что немецкий пруток варит ВСЕ листы, какие только есть у них на производстве. А нашим прутком они могут сварить только наши листы.
#32 Сообщение Maks42 » 23 авг 2010, 17:11
Хорошо бы сделать анализ немецкого прутка: гомополимер, блоксополимер, статсополимер, наличие полярных групп.
#33 Сообщение Shadow » 24 авг 2010, 05:11
есть специальные клеи которые даже металл клеит. какие вам листы нужно клеить?
#34 Сообщение Sergpolimer » 24 авг 2010, 10:26
Shadow писал(а):есть специальные клеи которые даже металл клеит. какие вам листы нужно клеить?
Речь идет про сварку
Сварное соединение и клеевое совершенно разные вещи.
#35 Сообщение Shadow » 24 авг 2010, 11:22
я про горячие клеи, а это как бы и есть сварка
#36 Сообщение Наталья Александровна » 25 авг 2010, 14:16
А что лучше при сварке: что бы пруток был более легкоплавким или тугоплавким по отношению к листу?
alexs
#37 Сообщение alexs » 25 авг 2010, 18:49
это завистит от оборудования и способа предпрогрева стыкуемых деталей
по логике при нормально прогретой контактной поверхности и нормальном экструдере расплава типа "лейстер" сварочный материал должен быть более тугоплавким, чтобы обеспечить догрев и адгезию к основному материалу
но в этом деле не спец, поэтому поправьте если ошибаюсь
#38 Сообщение Sergpolimer » 26 авг 2010, 08:29
При выполнении сварки ручным экструдером, полимерный электрод (пруток) нагрет до расплавленного состояния, для обеспечения взаимодействия 2-х материалов на поверхностном, молекулярном уровне (создание межатомных сил). Если данное требование не выполняется – прочное, сварное соединение не получится. Можно посоветовать Вашим потребителям: повысить температуру расплава электрода, уменьшить скорость сварки, а также попробовать обезжирить поверхность кромок.
#39 Сообщение Kirilliq » 27 авг 2010, 13:06
По логике Алекс и СергПолимер правы. Но я видел (и пробовал) сварку не ручным экструдером, а промышленным феном с узким соплом и держалкой для прутка...
#40 Сообщение Наталья Александровна » 30 авг 2010, 13:45
Вот какая забавная штука получилась:
Мы сделали две бухты экспериментального прутка. Одну из более ЛГКОплавкого ПП, другую и ТУГОплавкого ПП, по отношению к листу. И отправили нашим заказчикам "на пробу". И вот что самое интересное - ОБА (!!!) варианта оказались универсальными! (Т.е. сваривали ВСЕ типы листов, какие у них имелись в наличии)
Как это понимать - я не знаю.
filosof
#41 Сообщение filosof » 30 авг 2010, 14:11
Мне кажется, что это просто объясняется тем, что температуру расплава задает сварочный инструмент,а не материал которым сваривают 2 детали, если они не меняли настройки на сварочном оборудовании получается нормальный ответ на Ваш вопрос. Я в этом далеко не спец, просто по логике вроде правильное заключение.
#42 Сообщение Shadow » 31 авг 2010, 05:59
а может просто приняли на работу нормального сварщика ))
filosof
#43 Сообщение filosof » 31 авг 2010, 07:42
Shadow писал(а):а может просто приняли на работу нормального сварщика ))
Это тоже стоит проверить-) или сварщик из запоя вышел :P
#44 Сообщение Наталья Александровна » 31 авг 2010, 08:08
filosof писал(а):Это тоже стоит проверить-) или сварщик из запоя вышел
Так самое обидное: что (даже если) сами варить не умеют, то все равно кричат, что ПРУТОК плохой. :evil:
И не докажешь, что ты не верблюд. :evil:
За это сообщение автора Наталья Александровна поблагодарил:
lvbnhbq
filosof
#45 Сообщение filosof » 31 авг 2010, 10:17
Доказать можно поробовать, приехав на завод и посмотреть как они варят, на каких температурах. И ткнуть мордой мастера цеха или технолога по сварке, при условии, что идет ошибка в параметрах, а если нет ошибки, то тихо мирно распрощаться, улыбаясь и чесать репу дальше из-за чего уже у Вас ошибка.
#46 Сообщение Наталья Александровна » 31 авг 2010, 10:33
Мы сделали немножко по другому:
Отправили к ним на производство несколько безымянных бухт (просто под номерами: "образец 1", "образец 2" и т.д.). И попросили в ПИСЬМЕННОЙ форме дать заключение, какой именно образец им подходит лучше всего.
После этого, я думаю, претензии должны прекратиться.
filosof
#47 Сообщение filosof » 31 авг 2010, 14:12
тоже не плохой выход-)
#48 Сообщение Sergpolimer » 01 сен 2010, 10:25
Могу предположить, что жалобы на пруток будут. Практически всё зависит от человека который варит (сварщик). Если работает грамотный специалист, исправен ручной экструдер, выставлена правильно температура и она соответствует скорости – всё получится. Иначе только приезжать к заказчику и учить его, при этом поднимется ваша репутация, а это даже очень не плохо.
#49 Сообщение Наталья Александровна » 02 сен 2010, 08:03
Sergpolimer писал(а):Иначе только приезжать к заказчику и учить его, при этом поднимется ваша репутация, а это даже очень не плохо.
Но ведь претензии были не по качеству прутка, а дескать: "не из того материала сделан."
Вот и предоставили им на выбор: "что Вам больше нравится, Господа Хорошие."
#50 Сообщение Sergpolimer » 02 сен 2010, 10:52
[Но ведь претензии были не по качеству прутка, а дескать: "не из того материала сделан."
Вот и предоставили им на выбор: "что Вам больше нравится, Господа Хорошие."[/quote]
Это обычная отговорка людей. Неужели вы думаете они признают, что у них не классный специалист или еще где беспорядок – не уверен. Всегда горят – плохое сырье, неудачный материал, виноват поставщик и т.д
Васисуалий Лоханкин
#51 Сообщение Васисуалий Лоханкин » 02 сен 2010, 11:50
Мы раз на стороне сделали для себя пруток из блокосполимера ПП с ПТР 45:) Просто был такой материал. Пруток на сварке не пошел. Выходит, текучесть должна быть адекватной:) По крайней мере, не 45...
Волчица ты, тебя я презираю, ты к Птибурдукову уходишь от меня!
#52 Сообщение Наталья Александровна » 02 сен 2010, 11:53
Я удивляюсь: как Вы вообще СМОГЛИ его сделать с такой СУПЕР текучестью. И не растянулся? И сформовался?
Васисуалий Лоханкин
#53 Сообщение Васисуалий Лоханкин » 16 сен 2010, 15:16
Та легко:) Мы просто стояли и злобно смотрели, а несовершеннолетние операторы бегали и делали:)
filosof
#54 Сообщение filosof » 17 сен 2010, 06:45
Васисуалий Лоханкин писал(а):Та легко:) Мы просто стояли и злобно смотрели, а несовершеннолетние операторы бегали и делали:)
:lol:
*упал под стол и долго ржал*
Себастьян
#55 Сообщение Себастьян » 20 фев 2020, 23:38
Краткое описание современных физико - химических процессов в экструзии полимеров. Та легко:) Мы просто стояли и злобно смотрели, а несовершеннолетние операторы бегали и делали:)
Не было ничего. И вдруг.
fedonkin
Страна, Регион, Область: Россия, Калужская область
#56 Сообщение fedonkin » 19 апр 2022, 10:48
Sergpolimer писал(а): 09 авг 2010, 13:53 Перед входом в ванну у нас стоит 2 ролика, 1-й формующий 2-й калибрующий.
После охлаждение и намотчик.
Можете показать как выглядят формующий и калибровочный ролики? Или набросок от руки. Пытался найти в интернете, но тщетно.. Пытаюсь достичь стабильности диаметра, скачет +-0.1мм. Спасибо!
MASTER
#57 Сообщение MASTER » 28 ноя 2023, 14:06
Коллеги, подскажите, пожалуйста, при увеличении скорости экструзии сварочный пнд пруток становится овальным. Почитал ветку про калибровку, не совсем понял, как ее реализовать. У нас пруток опускается в ванну вертикально вниз, калибровочных валов нет, хотелось бы понять, как это реализовать. Не шайбы, а как раз валы. Может, схема есть?
baa1
#58 Сообщение baa1 » 04 июл 2025, 14:36
Доброго дня. Удалось ли решить проблему с овальностью прутка?
#59 Сообщение Maks42 » 05 июл 2025, 08:54
Обычно это решается путем использования бимодального полимера с низким ПТР.
MASTER
#60 Сообщение MASTER » 08 июл 2025, 12:47
Maks42 писал(а): 05 июл 2025, 08:54 Обычно это решается путем использования бимодального полимера с низким ПТР.
у нас низкий ПТР, делаем из такого же ПНД как и лист (Сибур 10530LB). При увеличении скорости его овалит. Я как понимаю, чем дольше он находится на воздухе, тем он ровнее. Это то, что заметили опытным путем.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 2 гостя
