Большое время загрузки цилиндра
suevov
#1 Сообщение suevov » 20 авг 2010, 16:39
Кто может подсказть в чем может быть причина большого времени загрузки. На двух аналогичных ТПА разное время загрузки. С чем это может быть связано?
Re: Большое время загрузки цилиндра
#2 Сообщение Maks42 » 20 авг 2010, 18:18
С противодавлением и скоростью шнека.
Serjio
#3 Сообщение Serjio » 20 авг 2010, 20:34
Скорость вращения шнека.
Если материал одинаковый и скорость одинаковая то похоже что паре шнек/цилиндр трендец.
Бывает что болван в зоне загрузки образуется. Маленький такой болванчик. Особенно на больших циклах может быть из-за высокой температуры в зоне загрузки.
Чаще всего при включении.
А при загрузке из сопла не вытекает?
Сколько машинам лет?
Дамир
#4 Сообщение Дамир » 20 авг 2010, 22:36
Ещё один вариант:
Торпеда умирает, то есть пропускает. При впрыске шнек проваливается на большую величину, а при выдержке под давлением ползёт вперёд, соответственно наладчик увеличивает дозу что бы сохранить подушку, ну и в результате создаётся впечатление долгого набора, не характерного для данной детали, а на самом деле просто доза, вернее ход шнека при наборе, в два-три раза превышает необходимую величину при исправной торпеде. Довольно распространённая причина.
#5 Сообщение Бегемот » 21 авг 2010, 01:04
Ну так это легко проверяется вторым впрыском в заполненную форму....
suevov
#6 Сообщение suevov » 21 авг 2010, 11:54
Serjio писал(а):Скорость вращения шнека.
Добрый день!
Машинам по 5-6 лет. Пару чистили. Шнек полировали. Балванчик врядли, проверяли. Я грешу на гидромотор. Может быть?
suevov
#7 Сообщение suevov » 21 авг 2010, 11:56
Дамир писал(а):Ещё один вариант:
Проверяли кольцо (клапан), торпеду даже кажется меняли. Возможно нсли конфигурация торпеды немного другая, то тоже может быть такое?
#8 Сообщение Бегемот » 21 авг 2010, 12:02
suevov писал(а): Я грешу на гидромотор. Может быть?
У Вас на двух одинаковых машинах разные частоты вращения шнеков при одинаковых настройках, материалах, давлении подпора и температурах?
Кстати, а почему не на насос?
suevov
#9 Сообщение suevov » 21 авг 2010, 14:50
А почему насос. В принципе может быть. Тогда где то еще будет проблема
#10 Сообщение Бегемот » 21 авг 2010, 23:03
Тогда я немножко переформулирую вопрос:
Или У Вас на двух одинаковых машинах разное время загрузки при одинаковых частотах вращения шнека(реальных по тахометру), дозах, температурах и материале?
Serjio
#11 Сообщение Serjio » 22 авг 2010, 17:56
А что за машины? Если это какой нибудь дорогой моему сердцу Китай то это естественный разброс параметров. Пользуетесь хорошей техникой. :o
А собственно вообще стоит ли запариваться этой проблемой?
Процесс идёт? Качество отливок нормальное? По итогам работы денежные средства поступают? И если всё "ДА" то надо пользоваться принципом авиацинных механников :"Не открывай капот не вноси дефект!". Или:"Не влезай и техника не подведёт!".
:wink:
suevov
#12 Сообщение suevov » 23 авг 2010, 10:23
Циклы увеличенные, производительность меньше
