почему воздух в рукаве?
Vova s Rostova
#1 Сообщение Vova s Rostova » 13 авг 2010, 23:37
подскажите почему собирается воздух в рукаве, при экструзии пленки?
материал ПВД.
Re: почему воздух в рукаве?
#2 Сообщение Maks42 » 14 авг 2010, 11:01
Имеется в виду после тянуще-прижимных валов?
Vova s Rostova
#3 Сообщение Vova s Rostova » 14 авг 2010, 19:14
Maks42 писал(а):Имеется в виду после тянуще-прижимных валов?
да, откуда берется не понятно!
#4 Сообщение Maks42 » 14 авг 2010, 19:52
Понятно, чаще всего из-за износа резины на валах, значительно реже из-за низкого давления прижима.
Vova s Rostova
#5 Сообщение Vova s Rostova » 16 авг 2010, 15:29
Maks42 писал(а):Понятно, чаще всего из-за износа резины на валах, значительно реже из-за низкого давления прижима.
я думаю, что при этом будет сдуваться шар, а размер стабилен!
#6 Сообщение Maks42 » 16 авг 2010, 15:32
Воздух не постоянно идет в пленку, он туда заходит и там стоит. Иногда воздух специально заводят в пленку для облегчения ее раскрывания.
Fireball
#7 Сообщение Fireball » 16 авг 2010, 15:51
Вы хотите сказать что операторы никогда не поддувают воздух в шар после пуска на заданной ширине?
Причина как уже сказали - износ верхних валов. Вариант номер 2 - если рукав холодный при намотке на новую шпулю возможно попадание воздуха со стороны намотчика. А с чего это воздух в рукаве стал для вас проблемой? Лучше воздух в сложенном рукаве , чем слипшаяся пленка.
Vova s Rostova
#8 Сообщение Vova s Rostova » 17 авг 2010, 21:03
Fireball писал(а):Вы хотите сказать что операторы никогда не поддувают воздух в шар после пуска на заданной ширине?
проблема в том, что при печати воздух в рукаве дает искажение по печати, если бы воздух уходил через тянущие валы то приходилось бы часто подкачивать шар - оператор это делает максимум два раза за смену(смена 12 часов), но воздуха так много, что двумя подкачками не обойдешся(если бы уходил через валы), у нас дилема или брак при печати или оператор переодически режет пленку чтобы воздух вышел, но тогда брак при формировании пакетов майка(у нас двухручевая пакетоформовочная машина с горячим ножом и раздувом каждого ручья), выход один избавиться от воздуха в рукаве! Может сырье сырое, что происходит при сыром сырье?
#9 Сообщение Maks42 » 18 авг 2010, 01:33
Уж точно не сырое сырье виновато. Проследите весь процесс заправки пленки, где-то идет нарушение.
filosof
#10 Сообщение filosof » 18 авг 2010, 07:00
у нас была подобная ситуация долго искали, а оказалось это резьба на прижимных механизмах сорвана, оператор подкручивал валы и пленка нормальная, но в процессе работы постепенно ослаблялся прижим, к концу смены винт прижима валов на месте, рукой уже не затянуть, пузырь примерно тех же размеров, но рулоны намотаны из-за воздуха в пленке просто ужастно.
Fireball
#11 Сообщение Fireball » 18 авг 2010, 11:27
2 раза за смену - это уже утечка воздуха ( если конечно дырок не было). Воздух просто проходит через тянущие , а дальше в рулон ему выйти уже проблемно. И зависает ваш воздух в промежутке от верхних тянущих до намотчика.
#12 Сообщение леха » 20 авг 2010, 11:59
к выше перечисленным причинам можно добавить ;загрязнение вытяжных валов ,складки,износ посадки подшпника,изгиб валов(хамский запуск или намотка пленки на в валы).если у вас отдельно стоящий намотчик -заполните воздухом весь рукав перед намотчиком.если экструдер моноблок -придется одавать резиновый на шлифовку
