Документация термопластавтоматов
- ПластСтер
Re: Документация термоплставтоматов
Добрый день всем. Помогите гидросхемой на Куаси 1400/250 в релейном исполнении.
Зараннее спасибо.
Зараннее спасибо.
- Димитрий
Доброго дня! Подскажите, плиз, у кого есть схема электрики на ТПА Cybertech CUN-250? Очень срочно надо!!!
Нужна документация на ДЕ 3130 1984 года релейный мозг , ничего нет . ПАЖАЛУЙСТА !!!!!
- Бегемот
На CUN-150 есть какие то ошмётки... Самому хотелось бы поиметь мануал к его контроллеру, а то даже часы выставить не могу)Димитрий писал(а):Доброго дня! Подскажите, плиз, у кого есть схема электрики на ТПА Cybertech CUN-250? Очень срочно надо!!!
:!: Очень срочно Нужна документация на Д3132-250-П-0,5 1992 года (Одесса...) необходимая и достаточная для перехода на стойку управления от Хмельницкого. Заранее благодарен)!
rz6his
- Страна, Регион, Область: Ставропольский край
две больших книги!что нужно конкретно.Бегинер писал(а)::!: Очень срочно Нужна документация на Д3132-250-П-0,5 1992 года (Одесса...) необходимая и достаточная для перехода на стойку управления от Хмельницкого. Заранее благодарен)!
- ПластСтер
Если есть документация на стойку, думаю Вам достаточно иметь циклограмму от Одесского и всё. Там расписано какой клапан и когда включается. Да чуть не забыл главное нужен грамотный специалист.
Спасибо, что отозвались! Грамотный специалист есть. Документация на стойку не вся.. Уточню каких именно схем не хватает и отпишусь в личку. Спасибо еще раз!)), rz6his и ПластСтер.
Если это возможно (2 книги , это ведь полный комплект или 4?), я бы Вас попросил изготовить для меня копию. Предоплату могу б/нал или Сберовским переводом наличными или Яндекс деньгами или еще как-то. Обычно бывают типографии ( у нас в Иркутске есть такая) копирующие до А1 включительно. Стоит это, правда не дёшево!rz6his писал(а):две больших книги!что нужно конкретно.Бегинер писал(а)::!: Очень срочно Нужна документация на Д3132-250-П-0,5 1992 года (Одесса...) необходимая и достаточная для перехода на стойку управления от Хмельницкого. Заранее благодарен)!
С уважением, Александр
Последний раз редактировалось Бегинер 12 авг 2010, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
rz6his
Если это возможно (2 книги , это ведь полный комплект или 4?), я бы Вас попросил изготовить для меня копию. Обычно бывают типографии ( у нас в Иркутске есть такая) копирующие до А1 включительно. Стоит это, правда не дёшево!
для связи +7 9021 711 260
С уважением, Александр[/quote]
Извините ,но могу только сфоткать что не хватает.
Извините ,но могу только сфоткать что не хватает.[/quote]rz6his писал(а):Если это возможно (2 книги , это ведь полный комплект или 4?), я бы Вас попросил изготовить для меня копию. Обычно бывают типографии ( у нас в Иркутске есть такая) копирующие до А1 включительно. Стоит это, правда не дёшево!
Ок, понял. Не хватает схем электрических на силовую часть. На стойку( около 8 шт д. быть) и на сам станок(?шт).
Сфоткайте как получится, там разберёмся.
Еще раз спасибо. :)
п.с. Если всё-же появится возможность приобрести у Вас комплект - выходите на связь.
караул!нужна документация на тпа 3132 3ooсм3.описание электронной схемы и гидравлики.таблица вкл. клапанов при работе."мозги" на основе кр580ик80.оплату гарантирую нал.безнал.
- Бегемот
Это Одесса? С этой электроникой ещё мучаются? Нам ребята свой контроллер ставили, с любыми нашими капризами, типа пневмосдувов, нескольких толканий и прочего)гор писал(а):караул!нужна документация на тпа 3132 3ooсм3.описание электронной схемы и гидравлики.таблица вкл. клапанов при работе."мозги" на основе кр580ик80.оплату гарантирую нал.безнал.
так поставим, но работать она должна еще вчера надо подготовится а работать надо сейчас
- ПластСтер
Переделаете быстрее запуститесь. Поверьте личный опыт имеется.
Сможет ли кто поделиться документацией на блок управления У171.12-15 для ТПА ДЕ 3127
инструкция нужна по использованию. как и что с ним делать. promplastkirov@mail.ru
- Бегемот
В смысле чего куда подключать по интерфейсам? Или как машину на литьё настраивать??promplast писал(а):инструкция нужна по использованию. как и что с ним делать. promplastkirov@mail.ru
Вам нужны не схемы, а сама книжонка с описанием работы?
как машину на литье настраивать и описание работы блока управления
есть руководство по эксплуатации ДЕ3127 и ДЕ3330, и приложение к руководству по у171.12
croc
Как я понял, тебе нужна маленькая брошурка с описанием
работы блока У-171 ?
- Бегемот
Гидра
Кто работал с BATTENFELD UNILOG1000,станок есть но не одной бумажки к нему :shock:
Есть схемы на ферроматик F-20.Анкер.Кой какие на куаси.
