65/132 не давит "сотку"
alexs
#61 Сообщение alexs » 15 мар 2010, 08:25
Сергей Васильевич писал(а):нормальная рабочая температура массы будет 180-190 градусов...
вопрос о истинной температуре массы при этом достаточно сложно рассматривать, так как различные производители по разному устанавливают датчики температуры массы
одни в виде меча в адаптере с точкой измерен ия в центре потока
другие в виде точечного на поверхности адаптера
третьи используют измерительную решетку, которая усредняет колебания температуры в разных частях потока
исходя из вышеперечисленного - для каждой машины свой подход и свои базовые режимы - неважно какие показатели на машине - главное стабильное производство качественной продукции и по мере возможности безопасный для машины режим работы
Филлип
#62 Сообщение Филлип » 15 мар 2010, 09:16
А теперь опишу очень интерестную вещь.
Не ПЭ воск, не "подавание" шнеков вперед не дали заметного результата. А эффект "суточной работы" был достигнут благодаря следующим темп режимам: гол 180(все 6 зон), адаптер 185 цилиндр 160 160 170 160. Не поверите, но материал имеет олтичную однородность расплава.
А теперь вопрос Алибабе: как правильно говорить пластикация в шнеках или пластификация?? А то такие умные вещи пишите, а понятия смешиваете все подряд.
АлиБаба
#63 Сообщение АлиБаба » 15 мар 2010, 10:18
Если Вы перерабатываете ПВХ с большим кол-вом пластификатора-кабели, линолеум,обувь и пр. то правильнее говорить о пластиФИкации,т.к. взаимодействие полимера с пластификатором это отдельная тема.
Если жесткий ПВХ -то о пластикации материала в цилиндре.
Последний раз редактировалось АлиБаба 29 июл 2010, 09:57, всего редактировалось 2 раза.
alexs
#64 Сообщение alexs » 15 мар 2010, 12:13
Филлип писал(а):Не ПЭ воск, не "подавание" шнеков вперед не дали заметного результата. А эффект "суточной работы" был достигнут благодаря следующим темп режимам: гол 180(все 6 зон), адаптер 185 цилиндр 160 160 170 160. Не поверите, но материал имеет олтичную однородность расплава.
так Вы шнеки назад откатили или всё таки вперед поданные работают?
Судя по температурам Ваш шнек имеет несколько более высокую температуру, чем обычные темперированные шнеки
в дегазаторе при таких режимах по идее должен быть слегка скомковавшийся порошок
диаметр в адаптере где то 26-32 мм?
Филлип писал(а):А эффект "суточной работы"
РАБОТАЕТ СУТКИ ИЛИ БОЛЕЕ?
Вы что то нащупали следовательно двигайтесь дальше - нормальная система рецепт- машина - инструмент должен иметь "запас хода" дней 15-20 без остановки - максимум читка калибра на ходу в этом промежутке
Филлип
#65 Сообщение Филлип » 17 мар 2010, 17:20
шнеки продвинутые вперед - постоянно
alexs
#66 Сообщение alexs » 18 мар 2010, 17:05
Комплекс мер плюс добавка - вот и результат
кстати эффективность добавки сам пробовал
дерзайте
Филлип
#67 Сообщение Филлип » 22 мар 2010, 14:25
Сегодня попробую эту добавку меньше 1% добавить? Реально вещь стоящая своих денег. Кстати глянец у меня "шикарный" получился.
alexs
#68 Сообщение alexs » 22 мар 2010, 17:03
За контактами по добавке - ко мне
Филлип попробуйте 0,75% и плавно снижайте
Важнейший параметр для Вас сейчас - безостановочный прогон - как только показатели по прогону начнут падать - вы достигли оптимального содержания - маленький шажок назад и Вы у цели
alexs
#69 Сообщение alexs » 23 мар 2010, 10:03
Филлип писал(а):Филлип
ответный шаг Ваш телефон в личку
alexs
#70 Сообщение alexs » 24 мар 2010, 12:49
Филлип зашифровался....
Игорян
Re: 65/132 не давит "сотку"
#71 Сообщение Игорян » 28 июл 2010, 11:44
Извиняюсь,если не в тему.
Млжно ли на 65/132 производить изделие массой 350 гр/пог.метр в один ручей?
alexs
#72 Сообщение alexs » 28 июл 2010, 12:29
вы не написали скорость производства изделия
от этого зависит весовой расход в час
а от него можно отталкиваться и сравнивать с параметром мощность пластикации экструдера
Polli_mer
#73 Сообщение Polli_mer » 28 июл 2010, 13:36
Или наоборот: скорость производства будет ограничена производительностью экструдера.
alexs
#74 Сообщение alexs » 28 июл 2010, 18:53
65/132 обычно имеет окно пластикации 60-150 кг в час
при максимуме получим скорость 7,14 м мин при весе 350 грамм
что наверное выше возможностей панели 250/5
обычно не европейский инструмент имеет скорости около 4 м в минуту плюс минус 1 метр
так что наверное ответ положительный
Polli_mer
#75 Сообщение Polli_mer » 29 июл 2010, 07:39
А почему решили, что это 250*5?
новичёк
#76 Сообщение новичёк » 29 июл 2010, 09:55
alexs писал(а):65/132 обычно имеет окно пластикации 60-150 кг в час
Уважемый alexs.
Расскажите об этом термине "окно пластикации" поподробнее. :!:
-Об этом где-то можно почитать? Что посоветуете.
-Есть ли у Вас такие значения для других машин? Одношнековых и двушнековых.
-Если ли разница "окна пластикации" для машин с "//" и "\ /" шнеками с близкими Ф конца шнека?
:pri_vet:-:
alexs
#77 Сообщение alexs » 06 авг 2010, 11:29
данная информация уж простите по спешке написал пластикация в паспорте стоит пластификация
указана в техдокументации на экструдер
в разделе общие данные
Разница есть конические машины имеют более широкий диапазон, нежели параллельные
alexs
#78 Сообщение alexs » 06 авг 2010, 11:34
ув Полли_мер я действительно ошибся, Игорян прислал мне фотки изделия - это не панель
а по поводу 250/5 исходил из веса - 250/10 или 250/8 с таким весом производить проблематично
до этого с Игоряном обсуждался вопрос 250 панели вот я и сделал неправильный вывод
alexs
#79 Сообщение alexs » 06 авг 2010, 11:40
новичёк - термин окно пластификации, мощность пластификации и производительность машины по сути своей одинаковы
и обозначают соответственно возможность экструдера нормально готовить материал в необходимых для инструмента объёмах- ведь никому в голову не прийдёт гонять скажем стартовый профиль в один ручей на 130 КМД - он поменяет цвет или просто сгорит при таком выходе
Polli_mer
#80 Сообщение Polli_mer » 06 авг 2010, 12:51
Или голову отстрелит...
новичёк
#81 Сообщение новичёк » 06 авг 2010, 13:27
alexs писал(а): - термин окно пластификации, мощность пластификации и производительность машины по сути своей одинаковы
- обозначают... возможность экструдера нормально готовить материал в необходимых для инструмента объёмах
Спасибо. Это понятно.
В паспортах на машины, с которыми работал, встречал только термин - максимальная производительность кг/час без головки.
Есть производительность "пролива" головки при заданных ФМС материала погонажа.
В теориии оптимальная пара - это когда головка перекрывает около 80% экструдера.
Но на эти проценты влияет ещё и калибр ( эффективное охлаждение до определённых кг/час) чаще всего занижая его...
Вот и хотелось собрать инфу по машинно- окно пластикации для нПВХ.
" / "- одношнеки
Ф35мм - 25кг/час
Ф45мм
Ф60мм - 48-50 кг/час
Ф65мм -150 кг/час
Ф75 мм - 200 кг/час
Ф90мм - 250-270 кг/час
Ф114мм - 500 кг/час
Ф130мм
Ф45мм - 32-35 кг/час
Ф55мм
Ф65мм - 60-150 кг/час
Ф80мм - 250-400 кг/час
Ф98мм
подставил что известно...
думаю, не ошибся и привёл самые "популярные" машины
коллеги.
продолжим табличку?
надо же как-то обощать коллективное знание!
Последний раз редактировалось новичёк 06 авг 2010, 16:18, всего редактировалось 3 раза.
:pri_vet:-:
Polli_mer
#82 Сообщение Polli_mer » 06 авг 2010, 15:11
Можно попробовать:
"//" 65 - 150
75 - 200
90 - 250-270
"\ /" 80\172 - 250-400
alexs
#83 Сообщение alexs » 06 авг 2010, 17:15
КМД 75/32 - до 280 кг/час
КМД 60 КК- 60-170 кг час
КМД 75/26 - до 180 кг час
Titan 68 - 100-270 кг час
новичёк
#84 Сообщение новичёк » 09 авг 2010, 10:47
Похулиганилось... :D
Вот такие "окна пластикации" получились по типам машин...
по верхнему пределу указанных параметров
Критикуем, поправляем.... :wink:
:pri_vet:-:
Игорян
#85 Сообщение Игорян » 05 окт 2010, 17:33
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста как правильно отрегулировать зазор"шнек-гильза" на китайском коническом экструдере 65/132?
Polli_mer
Re:
#86 Сообщение Polli_mer » 05 окт 2010, 22:39
alexs писал(а):За контактами по добавке - ко мне
Я что-то пропустил :shock: ? Что за добавочка такая? Может и мне поможет?
Игорян
#87 Сообщение Игорян » 06 окт 2010, 06:36
новичёк
#88 Сообщение новичёк » 06 окт 2010, 12:59
Игорян писал(а):Здравствуйте.Подскажите пожалуйста как правильно отрегулировать зазор"шнек-гильза" на китайском коническом экструдере 65/132?
Сюда нырните. viewtopic.php?f=10&t=7087&p=32438#p32438 ;)
:pri_vet:-:
alexs
Re: Re:
#89 Сообщение alexs » 06 окт 2010, 20:55
добавка -восстановитель для вторички ПВХ
помогает реально при потере цвета от деструкции,слегка снижает нагрузку на главпривод, сам пользую когда нужно
не дешева, но работает
доза 0,5-1,5%
Polli_mer
#90 Сообщение Polli_mer » 07 окт 2010, 16:59
Скиньте в личку инфу, плиз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
