Помогите советом по турецкому инструменту
MASTER
вопрос следующего характера, фильеры двухручьевые, порядком изношенные, превышение по весу на 20-30%, потоки на ручьях тоже неодинаковые. экструдера одношнековые, короче, полная задница. интересует следующее: как можно повлиять на равномерное распределение потоков и снизить вес с сохранением геометрии, замена первой плиты не помогает, полки уголка идут разные, вес больше.
- Polli_mer
Re: Помогите советом по турецкому инструменту
Для начала хорошо бы двушнековый экструдер. Неравномерность потоков всегда одинаковая либо "гуляет"? Что происходит при выходе на норму веса? Работаете на первичке или дробленке?
- alexs
но у человека одношнеки и для начала пробовать двухшнековый бессмысленно
ему нужно под свои
ищите техника, который перераспределит ваши потоки в головке и приведёт в соответствие с ними Ваш калибр(если необходимо)
для самостоятельной проработки рекомендую сперва обратить внимание на систему нагревателей головки- регулировкой температур тоже кой что исправляется
ему нужно под свои
- Polli_mer
Из собственного опыта:
имея линейку таких инструментов с полной уверенностью могу утверждать, что практически все они имеют подобные проблемы на одношнеке, на двушнеке все ок.
По поводу нагревателей: обычно все они комплектуются всего ДВУМЯ нагревателями - на резьбовой части фильеры и на формующей. Да и исправить различную ширину полок одними тепературами не получится, сам пробовал.
По поводу техника - полностью согласен.
- Ромыч
а что, при замене плиты вес не поменялся????
HELP!!!!!!!!
- alexs
даже если заменить на 4 зоны? нагрев на головке
может получится, если дисбаланс не слишком большой
MASTER
Есть подозрения, что в композиции много мела, вакууму профиль не растянуть, поэтому приходится больше давать массы и изделие получается тяжелее, может такое быть?
инструмент ставил и на двухшнековую машину- эффект тот же самый
можно ли ввести какие-нибудь смазки? или бесполезно
- alexs
у вас уголки т е не камерный профиль
основное назначение вакуума в ваших калибрах не растяжка профиля, а обеспечение контакта с металлом и соответственно удержать от усадки и обеспечить теплоотвод
мел по моему мнению тут не причём
хотя при большом содержании физ мех пострадает
скорость истечения по сечению смотрели?
если сделать параллельный срез потока на свободном(без калибровки ) можно будет судить о сопротивлении канала истечению и соответственно корректировать зоны инструмента
процесс противненький по настройке, но ведь его люди делают и соответственно исправить конечно можно
а дальше скорость вытяжки и порядок
MASTER
растачивать каналы там, где меньше массы, работка кропотливая
- Polli_mer
А что, при увеличении массы уголки выравниваются?
MASTER
становится горазно лучше, но все равно не идеалPolli_mer писал(а):А что, при увеличении массы уголки выравниваются?
- Polli_mer
Тогда только растачивать.
MASTER
а при расточке потоки перераспределятся, а как вес изделия? сохранится?
- Polli_mer
Если желаемый вес реален, а не взят с потолка или не придуман экономным хозяином - все будет ок.
MASTER
Вот мне как раз и неясно, какой вес был на новых фильерах, я пришел работать уже на металлолом.
- alexs
чертёж профиля и калькулятор вам в помощь - вот и будет расчётный вес
MASTER
А КАКОЙ БРАТЬ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПВХ-КОМПОЗИЦИИ? В ЧЕРТЕЖАХ ЗАЛОЖЕН 1,5, А СКОЛЬКО ОН У КОМПОЗИЦИИ СОЛИГРАНА?
MASTER
В паспорте нет такой информации, по чертежу заложено 1,5, но мне кажется, что реальный вес больше
Fireball
а Вы попробуйте вспомнить историю про Архимеда и золотую корону...
- Polli_mer
Вырежьте из уголка прямой кусок, просчитайте объём, вес и т.д.
- zLOy_lamer
не соглашусь с вами.... имею опыт работы с двухручьевыми фильерами на двушнеке(от уголков и доборников на панель до вагонки и прочих профилей).... так вот, если геометрия просчитана неправильно , то без разницы двух- или одношнековый червяк.... вес все равно будет отличаться... надо перераспределять потоки расплава... дело муторное и долгое, к тому же геморройное.... заменой первой плиты можно лишь подправить геометрию готового изделия....Polli_mer писал(а):Из собственного опыта:
по поводу нагревателей.. у всех производителей по разному... от 1 до 6 на двухручьевой фильере. стандарт обычно 4, температурой перераспределить поток расплава можно , но не всегда... лучше получается если их 6 тогда можно менять температуру локально...кол-во нагревателей зависит от типа выпускаемого изделия и размеров фильеры...гнали в одно время для мебельщиков профиль П для шкафов купе, так там диаметр головки около 150мм и естесно всего одна зона нагрева, пришлось помудохаться чтоб уравновесить вес обоих ручьев, вес гот изделия был оч маленький и разница в весе даже небольшая оч сильно сказывалась на качестве гот изделия..
но все же лучше геометрией подправить потоки и будет все ок..
уффф.. типа все... времЯ позднее хочу спать))) думаю понятно описал...
MASTER
КОРОЧЕ ГОВОРЯ НУЖНО ТОЧИТЬ ИНСТРУМЕНТzLOy_lamer писал(а):не соглашусь с вами.... имею опыт работы с двухручьевыми фильерами на двушнеке(от уголков и доборников на панель до вагонки и прочих профилей).... так вот, если геометрия просчитана неправильно , то без разницы двух- или одношнековый червяк.... вес все равно будет отличаться... надо перераспределять потоки расплава... дело муторное и долгое, к тому же геморройное.... заменой первой плиты можно лишь подправить геометрию готового изделия....Polli_mer писал(а):Из собственного опыта:
