Здравствуйте! Проблема вот в чем: на агломераторе очень быстро тупятся ножи, буквально килограмм через 500. Их всего восемь: 4 подвижных и 4 неподвижных. Угол заточки у них 45. Толщина ножей 6-8 мм (точно не замерял). Марку стали не знаю. Скорость вращения 1700 об/мин. Сам агломератор старый и скорее всего самодельный!
Можно-ли изменить угол заточки? Перерабатываю в основном ПВД.
Каков угол заточки ножей агломератора?
MFS
Re: Каков угол заточки ножей агломератора?
45 хороший угол против нежесткого пластика, по моему. Ножи, полагаю, лучше посмотреть повнимательнее, как тупятся, если равномерное закругление кромки, то померять твердость для начала, м.б. она низковата, ну и т.д.
Закругление вроде равномерное, но есть и небольшие сколы. Тоесть нужно просто закалить ножи?
MFS
Вообще сколы и истирание - от 2ух разных причин. Сколы - от хропкости (которая обычно сопроваждает неотпущенную сталь высокой твердости), а скругление - от истирания из-за недостаочной твердости режущей кромки.
Вы бы померяли твердость ножичка, имхо, должна быть 55 по Роквеллу при использовании стали типа ХВГ. Если меньше - надо думать на счет закалить. Но при закалке сталь "ведет", то есть появляются некоторые деформации. Если ножи работают вконтакт, то придется перешлифовывать. Если сталь по стали не работает, то, наверное, ничего страшного. Все это, конечно, на правах размышлений и безо всякого принятия ответственности за резуальтат воплощения советов)).
Так вот недавно снял четыре стационарных ножа и пошел в одну контору металлообрабатывающую. Там померили твердость - оказалось ниже 20 по Роквеллу. Закалили, подшлифовали со всех сторон. Угол заточки оставили прежний - 45. Отдал за всё 1500 р.
Теперь надо до роторных ножей добраться, они походу тоже из сырой стали.
Правда проблема застревания агломератора, при интенсивном закидывании пленки, осталась.
