Проблема при экструзии ПВД
Vova s Rostova
#1 Сообщение Vova s Rostova » 23 июл 2010, 23:40
Подскажите, произошло следующее при экструзии пленки начала падать толщина, добавляем обороты шнека картина не меняется, останавливаем экструдер для замены сетки фильтра, а она чистая!!! как будто только поставили!!! В чем причина? Неужели шнеку кирдык?
Re: Проблема при экструзии ПВД
#2 Сообщение Shadow » 23 июл 2010, 23:58
всего скорей загрузочная воронка заросла- просто почистите ее
Вариант номер 2 - на шнек налипло... прочищается концентратом мела
#3 Сообщение Maks42 » 24 июл 2010, 00:48
Возможно много дробленки или агломерата, можете на всякий случай отсоединить фильтр и посмотреть, пойдет материал или нет. Если пойдет, то может перегорел ТЭН на фильере, если не пойдет, то может что-то попало в шнек.
Vova s Rostova
#4 Сообщение Vova s Rostova » 24 июл 2010, 08:23
Shadow писал(а):всего скорей загрузочная воронка заросла- просто почистите ее
а что за концентрат мела, в какой пропорции мешать?
#5 Сообщение Shadow » 24 июл 2010, 16:32
Снимаете загрузочный бункер и ковшиком засыпаете концентрат мела (около 70%), следом чистый материал и так на низких оборотах продавливаете расплав.
Концентрат мела можно хоть где купить
Vova s Rostova
#6 Сообщение Vova s Rostova » 25 июл 2010, 07:37
Вчера нашли мел, был у нас мешок, смешалие его с ПВД один к одному, никакого эффекта(может быть помогло бы, если сделали как советует Shadow, но... не дождался я рецепта), вчера проверили ТЭНы - все рабочие, сегодня решено вытащить шнек и посмотреть, что с ним, о результатах отпишусь.
Def
#7 Сообщение Def » 25 июл 2010, 15:57
Как один из вариантов, снизить температуры на 1-2 зонах загрузки
:idea:
Vova s Rostova
#8 Сообщение Vova s Rostova » 25 июл 2010, 16:13
Шнек вытащили износ 1 мм в диаметре(65 по паспорту, 64 по факту), в средней зоне материал очень жидкий. Всетаки перегрев! Датчики температуры перегрева не показывают! Сейчас соберем, поменяем термопары на всякий случай, скинем температуру, попробуем запуститься!
#9 Сообщение Sergpolimer » 30 июл 2010, 10:30
Обратите внимание на вентиляторы охлаждения материального цилиндра (там где материал жидкий), а также в щите управления на работу автоматов, отвечающих за нагрев тэнов. Перед заменой термопар, проверьте правильно ли они закреплены в гильзах.
Vova s Rostova
#10 Сообщение Vova s Rostova » 31 июл 2010, 00:06
Sergpolimer писал(а):Обратите внимание на вентиляторы охлаждения материального цилиндра (там где материал жидкий), а также в щите управления на работу автоматов, отвечающих за нагрев тэнов. Перед заменой термопар, проверьте правильно ли они закреплены в гильзах.
Точно, все проверили кроме вентиляторов охлаждения! :shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
