кристалличность полимеров
SPArco808
#1 Сообщение SPArco808 » 16 июл 2010, 23:18
Здравствуйте, кто может объяснить, что такое кристалличность полимера. Например, что означает материал быстро кристаллизуется?
Re: кристалличность полимеров
#2 Сообщение Maks42 » 18 июл 2010, 01:27
Преподаватель в институте, учебник или Гугл.
SeiRioS
#3 Сообщение SeiRioS » 18 июл 2010, 11:18
Кристалличность полимеров -состояние, для которого характерен дальный порядок упорядоченности. Следует иметь ввиду что для используемых полимеров процент кристалличной фазы редко достигает 50% (для ПЭ как раз характерно значительное содержание).У полимеров в твердом агрегатном состоянии существует 2 фазовых стостояния (аморфное и закристализованное). Для стеклообразного(аморфного) характерен ближний порядок упорядоченности (т.е. типичная жидность), для кристаллов дальный. Если материал быстро кристаллизуется, это нам может сказать многое для его идентификации и лялялял, в зависимости в какую сторону плясать :)
ver2hay
#4 Сообщение ver2hay » 05 сен 2014, 15:14
Уместно ли сравнивать степень кристалличности ПЭ и ПП?
То есть для ПЭ мы сравниваем степень кристалличности в ряду - ПЭНД,ПЭВД, ПЭСД, а сравнивать с кристалличностью ПП не правильно, так как совершенно разные хим.структуры....
#5 Сообщение Maks42 » 05 сен 2014, 15:18
Кристалличность ПП сравнивается в ряду - гомо-ПП, блок-ПП, стат-ПП.
marata
#6 Сообщение marata » 08 сен 2014, 05:56
Плавление и кристаллизация характерны только для кристаллических полимеров.
Плавление всегда происходит при одной и той же температуре, вне зависимости от скорости нагрева.
А вот кристаллизация зависит. Т.е., если охлаждать медленно, то температура кристаллизации будет выше. Кроме того, скорость кристаллизации зависит от добавок, в частности от нуклеаторов. Нуклеаторы образуют центры кристаллизации, что приводит к увеличению скорости кристаллизации (повышению температуры кристаллизации).
Скорость кристаллизации определяется в изотермических условиях. Очень быстро охлаждаем до температуры ниже равновесной температуры кристаллизации и определяем время до максимума процесса.
ver2hay
#7 Сообщение ver2hay » 09 сен 2014, 19:28
Maks42 писал(а):Кристалличность ПП сравнивается в ряду - гомо-ПП, блок-ПП, стат-ПП.
Например, возьмем 1)ПЭНД И 2)ПП-гомо.
Получается крист.структура ПЭНД обладает повышенной ударной вязкостью, а крист. структура ПП-гомо повышенной жесткостью.
1) Повышая t формы для изделия на ПЭНД мы получим повышенную ударную вязкость, так как кристаллизация пройдет более полноценно, но большую усадку. При
том в справочниках пишут "чем быстрее кристаллизация (меньше t формы), тем больше в структуре изделия аморфных областей, которые отвечают за ударную вязкость. ну и следовательно меньше усадка" Как понять это противоречие? Что отвечает за ударную вязкость ПЭ , повышенная кристалличность или пониженная? Или это все незначительно , так как у ПЭ повышенная скорость кристаллизации, и можем спокойно на более холодной форме?
2) Повышая t формы для ПП-гомо - мы получим жесткость выше. Уменьшая - больше аморфных областей, значит, жесткость меньше. С ПП все логически понятно.
А как понять это для ПЭ? :-):
