Плинтус пвх
- Polli_mer
Re: Плинтус пвх
Будете собираться - свистите! Я со своей горилкой приеду! Еще и сальца возьму!
- alexs
Re: Плинтус пвх
уж лучше тогда на юга!!!
Одесса или Севастополь, или уж чего там ____ в Ялту!!!
- АлиБаба
Re: Плинтус пвх
Не забыли! Попробуй Вас забыть.
1.По шнекам.Понятие одно,понимание различно.
2.Теперь по цвету.Переход с "со светлого на темный"-это как? .Со светло- серого на темно-серый? Или с белого на, например ,зеленый?
Если меняется пигмент,то возможно и изменения рецептуры как по стабилизатору так и по смазкам.Зеленый и меня неорганический-тривиальная окись хрома,а голубой фталоциановый.При зеленом можно уменьшить внешние смазки -он и так хорошо снижает нагрузку,а серый-та же сажа, наоборот. Чем более подробно опишете проблему, тем больше вероятность получить ее решение.
- Ромыч
Re: Плинтус пвх
у нас когда идёт белый(почти белый(практически один титан)) плинтус - материал не прогретый(хрупкий, матовый, шуршавый....), а когда чёрный(почти чёрный(много жёлтого, красного и чёрного оксидов железа)), то идёт сильно перегретый(лезет из дегазации, пузырится, на ощупь при протяжке течёт,), я вот и думаю, может на тёмных прибавить стаб и па25 а на светлых убавить. или это полный бред???
HELP!!!!!!!!
Re: Плинтус пвх
Это что и зачем? Чем сажа не устраивает? Подобные вещи обычно снижают термостабильность.Ромыч писал(а):много жёлтого, красного и чёрного оксидов железа
- АлиБаба
Re: Плинтус пвх
Да нет не бред.Но мне если добавлять то не РА-25 а РА-L или стеаринку.можно и стаб. добавить если с/ст не критична.Но что конкретно это нужно смотреть по машине,изделию.А вот в белый может лучше РА-25.Стаба как по Вашим данным недостатка не чувствуется.
- Ромыч
Re: Плинтус пвх
а почему в белый лучше па25? у нас, когда его убавляли - наоборот шёл перегрев. А увеличели и перегрев некоторых цветов уменьшился.
HELP!!!!!!!!
- АлиБаба
Re: Плинтус пвх
PA-L это внешняя смазка из берлохерского ряда Насколько я понял вы работаете на Берлохере.Как Вы обьясняете (и как я понял) поведение "белого" то требуется ускорить пластикацию.Это и помогут сделать внутренние смазки.Не устраивает РА-25 возьмите SP-30.
Сажа (он же технический углерод),конечно, ускоряет пластикацию,чтобы ее замедлить я и предлагаю ввести РА-L или стеаринку.
- Ромыч
Re: Плинтус пвх
"можно и стаб. добавить если с/ст не критична."
что вы имели виду???????
HELP!!!!!!!!
- АлиБаба
Re: Плинтус пвх
К сожалению это на кончиках пальцев.Если смесь перегревается,желтеет то это можно нивелировать и уменьшением внутренних смазок и увеличением внешних и добавлением стабилизатора или комбинацией всех трех компонентов.И все с учетом желательного уменьшения себестоимости смеси.
- Ромыч
Re: Плинтус пвх
как решить проблему нагорания соплей, на выходе мягкого края, на фильере плинтуса с мягким краем(инструменту несколько месяцев). этот нагар временами срывается, что приводит к обрывам профиля:(((
Посоветуйте, может попробовать заполировать кромку выхода мягкого края или весь канал зашлифовать и отполировать?????
HELP!!!!!!!!
- alexs
Re: Плинтус пвх
ну канал то и так должен быть полированным....
по опыту производства штапиков с коэкструзией - проблема эта существует из за высокой температуры головки(для мягкого пвх достаточно температуры головы 175-180градусов, а для жёсткого - около 200
вариант затратный но с гарантией без обрывов - установить блок постэкструзии и забыть про обрыва
- Polli_mer
Re: Плинтус пвх
Возможен вариант некачественного пластиката. Кстати, у себя наблюдал подобное на постэкструзии, к обрыву не приводит, но брака - уйма.
- alexs
Re: Плинтус пвх
а состояние канала? после чистки?
поверхность чистая глянцевая или с видимыми пятнами?
- новичёк
Re: Плинтус пвх
Нет. Скорее всего на поверхности канала продольные риски. Из-за работы на смесях с высоким наполнением по мелу....alexs писал(а):а состояние канала? после чистки?
Возможный вариант ремонта.
Есть в Питере фирма. Делают защитные антикоррозионное напыления в вакуумной камере...
Т.е. смогут восстановить штатный размер после шлифовки.
Три года назад. Спасал у них канал головки для WPC от хим. коррозии.
Вот только в крайнюю плиту, в канал шириной 3,5 мм и длинной 60 мм они тогда нырнуть не могли.
Возможно, на глубину 20-25 мм с Вашей толщиной 1,5 мм они своё покрытие сегодня и нанесут.
Находятся на Чапаева д.26.
- Ромыч
Re: Плинтус пвх
поверхность с видимыми продольными бороздами(не большими) и износом(ввиде шагрени)
HELP!!!!!!!!
- alexs
Re: Плинтус пвх
плохо дело
шагрень - признак работы на перегретом сырье низкого качества
деструкция полимера идёт интенсивно
полировка, с пробой или замена головки -
при увеличении проходного сечения(для удаления шагрени) придётся увеличить производительность коэкструдера для сохранения баланса линейных скоростей основного профиля и уплотнителя, что само по себе приведёт к постоянному перерасходу материала
второй вариант - замена предпочтительней
или мириться с соплями и придумывать как периодически их удалять механическим путём - пинцетом что ли захватывать и убирать
- Ромыч
Re: Плинтус пвх
что значит низкого качества?? :?alexs писал(а): шагрень - признак работы на перегретом сырье низкого качества
HELP!!!!!!!!
- alexs
Re: Плинтус пвх
Ромыч! Работаете Вы например на 45 частях мела 0,9 мкм средний размер с соответствующими добавками модификаторов, смазок, стабилизаторов от стороннего производителя
ну ситуация изменилась и себестоимость сырья Вас не устраивает и начинаете Вы искать пути снижения этой самой себестоимости
Вам Ваш поставщик, который тоже кстати в этом же рынке крутится и говорит - ну не могу я братец без потери чего то там в качестве сырья сделать тебе материал дешевле . вот есть более дешевый рецепт, но на твой страх и риск!
это первая версия, так сказать правильного поставщика
Вторая версия - он самостоятельно под тем же артикулом начинает хулиганить и Вы об этом не уведомлены
Вы кстати знаете, что обработанный и необработанный мел по цене чуть не в 2 раза отличаются? это так к примеру....
- alexs
Re: Плинтус пвх
киньте в воду - обработанный плавает
но без фанатизма - размешивать не надо
- alexs
Re: Плинтус пвх
кроме внешнего вида улучшается физ-мех свойства материала
стабилизируется сам процесс
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 4 гостя
