производство эксперементальной партии
Vizulon
#1 Сообщение Vizulon » 07 июн 2010, 17:14
Подскажите,пожалуйста,возможно и каким образом,изготовление партии 20-30 изделий в виде маски по нашему образцу примерно как это выглядит на www.vizulon.ru.Это необходимо для проведения клинических испытаний,по результатам которых будут внесены изменения для производства ,собственно,пресс-формы.
Serjio
Re: производство эксперементальной партии
#2 Сообщение Serjio » 07 июн 2010, 17:39
Есть много вариантов. Надо Вам доуточнить свойства материала, которые нужны.
MFS
#3 Сообщение MFS » 07 июн 2010, 18:52
Вам, собственно, прилегающую к глазам часть требуется протестировать? Тогда, вероятно, нужно что-то мягкое, резиноподобное. На тираж в 20-30 штук, пожалуй, стоит сделать жесткую форму из пластика, а потом залить ее силиконом или полиуретановой композицией. Так делают прототипы противогазов и т.п. "лицеприлегающих" изделий, делал я как-то формы для такого.
Отписал вам в личку конкретные предложения по схеме возможного сотрудничества.
AlexSo
#4 Сообщение AlexSo » 17 июн 2010, 14:17
Возможно, силиконовая пресс-форма...
Присылайте инфу,постараемся помочь.
apanteley@socem.pt
bakplast
#5 Сообщение bakplast » 20 июн 2010, 09:39
расскажите подробнее - силиконовая пресс-форма. Что в нее можно вливать и на чем?
Люблю ТПА особенно в разобранном виде
MFS
#6 Сообщение MFS » 20 июн 2010, 12:23
Форма делается заливкой силикона холодного отвеждения в емкость, в которую потом укладывается деталь или ее прототип. Льют в нее полиуретановые композиции, которые имитируют пластик различных видов. Вливается с помощью шприца, после чего форма суется в вакуум. Технология пригодня для изготовления небольших тиражей, стойкость формы в зависимости от геометрии детали составляет 20-30 отливок. Стоит в итоге отливка... ну примерно раз в 20 дороже, чем серийная. Зато быстро - за пару дней можно управится.
bakplast
#7 Сообщение bakplast » 02 июл 2010, 11:57
MFS писал(а):Форма делается заливкой силикона холодного отвеждения в емкость, в которую потом укладывается деталь или ее прототип. Льют в нее полиуретановые композиции, которые имитируют пластик различных видов. Вливается с помощью шприца, после чего форма суется в вакуум. Технология пригодня для изготовления небольших тиражей, стойкость формы в зависимости от геометрии детали составляет 20-30 отливок. Стоит в итоге отливка... ну примерно раз в 20 дороже, чем серийная. Зато быстро - за пару дней можно управится.
Зачем форма суется в вакуум?
IBV
#8 Сообщение IBV » 02 июл 2010, 12:31
bakplast писал(а):Зачем форма суется в вакуум?
Чтоб в детальке пузырёчков не случилось.
MFS
#9 Сообщение MFS » 02 июл 2010, 12:49
Да, чтобы вышли пузыри - там при полимеризации газит немного. На счет в 20 раз это я соврал, с учетом стоимости формы раз в 100-300 дороже. Вообще там есть нюансов. Вы для каких надобностей интересуетесь?
