ищется аналог на замену ПЭ2НТ 22-12 или аналог 277 марки
- Беляев Пётр
Собственно говоря мы производим крышку для канистры с тосолом и антифризом тарностью 1,3,5,10литров. Крышка в некоторых партиях лопается,- отрывается донышко, когда она уже укупорена на канистре. После проведения анализа всех возможных составляющих возникновения этой проблемы, хотим попробовать другие марки сырья. Взяли пробную партию Снолена марки НС7260Z501,- аналог 277, льется хорошо, но в том то и дело что брак появляется не сразу , а с течением времени. Причем была замечена одна закономерность: когда канистры стоят на солнце, на жаре, укупоренные нашей крышкой, то тогда лопается больше, зимой тоже была такая проблема, только соответственно в морозы.
В общем можно сделать вывод что нужна более высокая стабильность к трещинообразованию и наверно чуть лучше пластичность материала... У кого какие мысли?
ТПА ,-он как женщина, всегда требует внимания )))
- Shadow
Re: ищется аналог на замену ПЭ2НТ 22-12 или аналог 277 марки
1. На солнце идет УФ-старение; добавьте концентратов стабилизаторов(термо и УФ-стабилизаторов)
2. Миграция пластификаторов
- Наталья Александровна
Я подобную проблему решала путем купажирования: ПНД 277 - 80%, ПВД 158 - 20%Беляев Пётр писал(а):Причем была замечена одна закономерность: когда канистры стоят на солнце, на жаре, укупоренные нашей крышкой, то тогда лопается больше, зимой тоже была такая проблема, только соответственно в морозы.
- Беляев Пётр
1. посоветуете какие добавки попробовать и от какого производителя ?Shadow писал(а):1. На солнце идет УФ-старение; добавьте концентратов стабилизаторов(термо и УФ-стабилизаторов)
2. а что такое "миграция пластификаторов"?
- Shadow
1. Берите готовый концентрат, позвоните в БАско и им подобным они вам на пробу что-нибудь подберут
2. Низкомолекулярные вещества мигрируют на поверхность полимера - "выпотевают", т.к. образом материал теряет эластичность.
- Беляев Пётр
нашел готовую технологическую добавку,- УФ стабилизатор. Сейчас делаем пробную партию, будем смотреть появится ли брак.Shadow писал(а):1. Берите готовый концентрат, позвоните в БАско и им подобным они вам на пробу что-нибудь подберут
Попробуйте использовать бутеновый или гексеновый сополимер, типа 4050Q от Нижнекамскнефтехима.
