Шаровая ручка
M74
Шаровая ручка
#1 Сообщение M74 » 29 июн 2010, 11:11
Необходима помощь в поиске производителя ручки шаровой, типа как на токарных станках используется на рычагах управления (ручки шаровые (по нормали машиностроения МН 6—64) . Черная пластмасса наружный диаметр 30-32 мм. отверстие внутреннее с резьбой М10.
AAN
Re: Шаровая ручка
#2 Сообщение AAN » 29 июн 2010, 12:31
О каком количестве речь?
конструирование оборудования
M74
Re: Шаровая ручка
#3 Сообщение M74 » 29 июн 2010, 13:21
Сегодня надо 1000 Вообще порядка 300-500 в месяц.
С-ума-сброд
Страна, Регион, Область: Пензенская обл.
Re: Шаровая ручка
#4 Сообщение С-ума-сброд » 02 июл 2010, 20:08
M74 писал(а):Необходима помощь в поиске производителя ручки шаровой, типа как на токарных станках используется на рычагах управления (ручки шаровые (по нормали машиностроения МН 6—64) . Черная пластмасса наружный диаметр 30-32 мм. отверстие внутреннее с резьбой М10.
Делаем аналогичные из фенопласта, только сфера d=28 и резьба М8. Ну резьба-то не проблема, знак можно сделать. Проблема в другом... ФГУП... шарики по цене золотые, наверное, будут )))
watt1
Re: Шаровая ручка
#5 Сообщение watt1 » 23 авг 2010, 09:07
У меня есть на остатках 2000 штук. Черная пластмасса наружный диаметр 30-32 мм. отверстие внутреннее с резьбой М10 исполнение II.
