Плинтус пвх
alexs
#91 Сообщение alexs » 28 апр 2010, 10:05
Maks42 писал(а):из современного экструдера для ПВХ: L/D = 32-36
Вы имеете ввиду одношнековые машины?8-9 зон относятся именно к этому классу
у меня на крауссе КМД 75\32 всего 5 зон плюс 2 адаптера и 8 на инструмент
#92 Сообщение Maks42 » 28 апр 2010, 11:31
Одношнековые и двухшнековые цилиндрические. Из экономии многие делают длину одной зоны не 4D, а 6D, тогда количество зон будет меньше и для пластикации будет предназначена только 2-я зона, поэтому на ней рекомендуют ставить максимальную температуру.
Ромыч
#93 Сообщение Ромыч » 28 апр 2010, 16:26
У нас имеется итальянский плинтусный инструмент, состоящий из двух калибров(у одного вакуумные каналы сверху, у другого снизу), между калибрами у нас вода(полностью покрывает профиль).
Имеет ли смысл использовать второй калибр?Как-то так;))))
HELP!!!!!!!!
alexs
#94 Сообщение alexs » 28 апр 2010, 17:53
фотку скиньте
из поста ничего не понял
Ромыч писал(а):Имеет ли смысл использовать второй калибр?Как-то так;))))
Ромыч
#95 Сообщение Ромыч » 29 апр 2010, 15:35
а КАК фотки скидывать????????????????
HELP!!!!!!!!
Ромыч
Re: Плинтус пвх
#96 Сообщение Ромыч » 26 май 2010, 20:58
у кого-нибудь имеется в работе плинтусный инструмент с двумя калибрами?
HELP!!!!!!!!
alexs
Re: Плинтус пвх
#97 Сообщение alexs » 27 май 2010, 13:00
ну у меня имеется и что? в чём вопрос то?
Ромыч
Re: Плинтус пвх
#98 Сообщение Ромыч » 27 май 2010, 21:25
имеется виду, не отдельные калибры на плинтус и на вставку, а один калибр на плинтус и вставку и за ним второй калибр на плинтус и вставку.
В одном калибре вакумные каналы сверху, в другом снизу, имеет ли смысл использовать второй калибр????
HELP!!!!!!!!
alexs
Re: Плинтус пвх
#99 Сообщение alexs » 28 май 2010, 09:27
конечно имеет
стабильность геометрии выше будет, даже если при одном нормально едет
особенно важно, если работать на предельных скоростях производства
flint
Re: Плинтус пвх
#100 Сообщение flint » 28 май 2010, 09:37
Это делается для равномерного охлаждения профиля по толщине. Сначала прихватывается верхний (лицевой) слой, затем нижний, в ванне - окончательное охлаждение. Если отключить или убрать второй калибратор возможны "сабли", "бананы".
Ромыч
Re: Плинтус пвх
#101 Сообщение Ромыч » 28 май 2010, 21:04
flint писал(а):Это делается для равномерного охлаждения профиля по толщине. Сначала прихватывается верхний (лицевой) слой, затем нижний, в ванне - окончательное охлаждение. Если отключить или убрать второй калибратор возможны "сабли", "бананы".
ни каких сабель нет
HELP!!!!!!!!
EP+
Re: Плинтус пвх
#102 Сообщение EP+ » 29 май 2010, 12:39
Так в чем вопрос? Работайте на одном калибраторе если все устраивает. По теории калибраторы сделаны правильно.
Задач без решения не бывает.
Ромыч
Re: Плинтус пвх
#103 Сообщение Ромыч » 29 май 2010, 15:17
хотелось бы узнать, возможно ли, во втором калибраторе, в какой-нибудь конторе(в спб), сделать вакуумные каналы??????
HELP!!!!!!!!
alexs
Re: Плинтус пвх
#104 Сообщение alexs » 31 май 2010, 10:03
если очень хочется возьмите шлифмашинку и алмазные круги и слоты пропилите сами а к ним уже подводы из вакуумных карманов сверлите
только не нарвитесь на каналы охлаждения
Ромыч
Re: Плинтус пвх
#105 Сообщение Ромыч » 31 май 2010, 18:38
а там, так сделано, хитро, что в ручную так не сделать.
HELP!!!!!!!!
alexs
Re: Плинтус пвх
#106 Сообщение alexs » 31 май 2010, 20:58
а фотку можно?
что то сильно хотрых вакуумных слотов я пока не видел...
способ их изготовления либо фрезеровка- шлифовка, либо электроэррозия
Ромыч
Re: Плинтус пвх
#107 Сообщение Ромыч » 01 июн 2010, 21:07
а КАК фотку скинуть????????????
HELP!!!!!!!!
alexs
Re: Плинтус пвх
#108 Сообщение alexs » 02 июн 2010, 09:52
пишите ответ
внизу есть вкладка добавить вложения
указываете размещение Вашего файла и его затягивает в форум
всё просто!
Ромыч
Re:
#109 Сообщение Ромыч » 10 июн 2010, 21:14
если конечно вы до дури не напихали внешних смазок. :D[/quote]
а сколько рекомендуется????
HELP!!!!!!!!
Ромыч
Re: Плинтус пвх
#110 Сообщение Ромыч » 10 июн 2010, 21:32
не подскажете что сделать, материал налипает на шнек дозатора.
причина - увеличели кол-во мела:)
HELP!!!!!!!!
Re: Плинтус пвх
#111 Сообщение Maks42 » 11 июн 2010, 07:41
А полировать шнек не пробовали?
Ромыч
Re: Плинтус пвх
#112 Сообщение Ромыч » 11 июн 2010, 19:35
а поможет???
HELP!!!!!!!!
Ромыч
Re: Плинтус пвх
#113 Сообщение Ромыч » 11 июн 2010, 19:37
но до увеличения мела материал не налипал...
HELP!!!!!!!!
Ромыч
Re: Плинтус пвх
#114 Сообщение Ромыч » 22 июн 2010, 21:02
Чё делать-то???
HELP!!!!!!!!
alexs
Re: Плинтус пвх
#115 Сообщение alexs » 22 июн 2010, 21:33
трещётку велосипедную в детстве видели?
принцип такой же
Ромыч
Re: Плинтус пвх
#116 Сообщение Ромыч » 23 июн 2010, 19:15
HELP!!!!!!!!
alexs
Re: Плинтус пвх
#117 Сообщение alexs » 24 июн 2010, 16:53
ну не видели так поставьте пневмомолоточек и пусть по трубе дозатора постукивает раз в 10 секунд
Polli_mer
Re: Плинтус пвх
#118 Сообщение Polli_mer » 25 июн 2010, 07:28
Не поможет.
АлиБаба
Re: Плинтус пвх
#119 Сообщение АлиБаба » 25 июн 2010, 12:06
Но участь облегчит.
Ромыч
Re: Плинтус пвх
#120 Сообщение Ромыч » 27 июн 2010, 22:37
Polli_mer писал(а):Не поможет.
А что поможет???
HELP!!!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Ruslan3101 и 3 гостя
