Сроки изготовления прессформ
- Профессиональная российская компания, работающая в области форм для литья пластмасс, роботов и автоматизации.
- Professional Russian company working in the field of molds for injection molding and robots.
Модератор: ПортМолд
Закрыто
МихалИваныч
#1 Сообщение МихалИваныч » 24 окт 2007, 14:00
Друзья! Озвучьте пожалуйста (только честно) средние сроки изготовления форм.
Понятно что они разные. Но возьмем например фарму средних размеров кг 500-700 и не сильно сложную. :)
ПортМолд
Официальный представитель
#2 Сообщение ПортМолд » 24 окт 2007, 14:56
Здорово вы форму описали.… Если форма действительно «не очень сложная» то производство занимает 8 недель, максимум 10. Плюс доставка.
МихалИваныч
#3 Сообщение МихалИваныч » 07 ноя 2007, 12:04
Давайте опишу по-другому (на самом деле интерес есть).
Условная форма - Емкость для СВЧ, скажем 1,5 литра. Канал горячий, материал ПП, гнезд пусть 2. Наработка 1 млн. Что еще надо?
ПортМолд
#4 Сообщение ПортМолд » 08 ноя 2007, 18:10
Форма ваша очень знакома. Думаю изготовление займет не больше двух недель. Причем первые образцы у нас в 80% случаев настолько соответствуют оригиналу, что доработок не требуется.
Михаил Иванович, Вы специализируетесь на хозтоварах? Где формы брали, если не секрет? :)
МихалИваныч
#5 Сообщение МихалИваныч » 12 ноя 2007, 22:13
В общем и целом да.
Формы есть наши, латвия, польша и конечно много китая. Не так давно высшие силы компании, поработав лет 5 с разномастными китайцами, развернулись и теперь им качество подавай.
Поэтому на новый "судбоносный" проект для нашей конторы сейчас подыскиваем недорогую Европу. Родные поляки зажрались так, что проигрывают и португалии и италии.
В общем, если условия нормальные предложите, то можно и поработать :wink:
ПортМолд
#6 Сообщение ПортМолд » 15 ноя 2007, 21:46
Михаил Иванович, наше предложение в ответ на Ваш запрос уже в Вашем почтовом ящике.
Надеемся на сотрудничество!
С уважением, Портмолд
МихалИваныч
#7 Сообщение МихалИваныч » 16 ноя 2007, 21:05
Да-да, спаисбо, все получил и хозяевам передал с примечаниями.
Александр Ильин
Re: Сроки изготовления прессформ
#8 Сообщение Александр Ильин » 19 июн 2010, 23:48
Уважаемые специалисты! Сколько, примерно, будет стоить изготовление формы для литья под давлением из прочной и жёсткой на кручение пластмассы (какой тоже не знаю) для специального разметочного плотницкого инструмента-бластера. Извините за столь длинное предложение, первый раз обращаюсь с этой просьбой. Об этом инструменте можно посмотреть в моём блоге - http://blastir.blogspot.com/ Инструмент зарегистрирован в Роспатенте: патент на полезную модель №81672 (март 2009г) "Инструмент для разметки поверхностей". Спрос на инструмент имеется. Проблема в том, фанера имеет свойство разбухать при дождливой погоде.
С уважением, Ильин Александр.
Нет пределу нашему интегралу! Крепите ряды Фурье!
IBV
#9 Сообщение IBV » 20 июн 2010, 11:48
Уважаемый Александр,
наверное логичнее было бы просто фрезеровать детали вашего бластера из пластмассы или других подходящих материалов. Вариант литья будет настолько дорог, что эти вложения вряд ли когда окупятся.
MFS
#10 Сообщение MFS » 20 июн 2010, 14:36
Определенно фрезеровать. А тонкие части можно лазером порезать. И им же разметку нанести, шкалы там, цифирь.
Александр Ильин
#11 Сообщение Александр Ильин » 20 июн 2010, 19:03
Господа специалисты, посоветуйте бедному изобретателю какие пластики подойдут для изготовления бластера? Бластер-это специальный разметочный инструмент для плотников. Мой блог о бластерах - http://blastir.blogspot.com/ Пластик нужен ударопрочный или просто прочный, жёсткий на кручение и сравнительно недорогой. И где такой пластик можно приобрести? Я раньше думал делать из текстолита, но он, вроде бы, при обработке выделяет вредные вещества в воздух. Читал давно, что самодельщики при выклеивании кузововсоих машин (из стеклоткани с эпоксидкой) в закрытом помещении зарабатывали себе рак лёгких. Поэтому пластик нужен безопасный в этом смысле.
AAN
#12 Сообщение AAN » 20 июн 2010, 19:21
Александр Ильин писал(а): какие пластики подойдут для изготовления бластера?
Самый дешёвый и доступный из подходящих материалов - листовой полипропилен, он производится толщиной от 0 до 40мм и более. Используется для сваривания бассейнов, ёмкостей очистных сооружений и тп. Полипропилен среди недорогих (многотоннажных) полимеров имеет наибольшую жёсткость на изгиб, похуже, чем у фанеры будет, но Вам должно хватить.
конструирование оборудования
IBV
#13 Сообщение IBV » 20 июн 2010, 19:55
Александр Ильин писал(а):Я раньше думал делать из текстолита, но он, вроде бы, при обработке выделяет вредные вещества в воздух.
Текстолит немножко пылит при мехобработке. Поставьте отсос в зону обработки (простой пылесос) или оденьте респиратор и все проблемы кончились.
В конце концов не думаю, что вы свои бластеры миллионнными тиражами гоните.
Вообщем главная проблема - ознакомиться с рекомендациями по технике безопасности. :)
Из стеклопластика и сейчас много что делают, ничего страшного.
А вот я слышал, что деревообработчики часто пальцы отпиливают. Как же вы из фанеры рискуете делать? :)
А вместо прессформ я бы вам посоветовал маленький фрезерный станок с ЧПУ освоить. В вашем творчестве очень бы пригодился такой механизм. На нём и шестерёнки можно мухой отфрезеровать, и кучу мелких отверстий насверлить.
Вот что-нибудь такое (не сочтите за рекламу): http://www.rigid.ru/machines/a/
MFS
#14 Сообщение MFS » 20 июн 2010, 20:06
Полипропилен режется паршиво, да и все же не такой и жесткий. Как человек, постоянно этот пластик режущих советую полистирол. Ну и да, нагруженные детали - из текстолита. Пылит при резке, слегка пованивает, но не так газит, как жидкая эпоксидка, конечно. Правда, гигроскопичен.
IBV
#15 Сообщение IBV » 20 июн 2010, 20:15
А вообще правильнее всего делать этот самый бластер из дюральки. Если ещё немножно конструкцию под дюраль адаптировать, станет и тоньше и легче. Но наверное дороже. А может и не станет дороже, если грамотно перепроектировать.
AAN
#16 Сообщение AAN » 21 июн 2010, 05:53
MFS писал(а):Полипропилен режется паршиво, воняет<> советую полистирол.
ПП механически обрабатывается прекрасно, просто уметь надо (если он при мехобработке воняет, значит режим не тот, перегрев). Продукты деструкции ПП - амброзия по сравнению со стиролом (ПДК посмотрите). И где этот изобретатель найдет лист полистирола толщиной, допустим 15мм?
MFS писал(а): Текстолит <> правда, гигроскопичен.
Изобретатель как раз и хочет влагостойкости. Тогда уж не текстолит, а капролон (и вид получше).
MFS
#17 Сообщение MFS » 21 июн 2010, 08:59
Цитируем корректнее, слово "воняет" про полипропилен вы придумали. Не воняет ни разу. Но режется хуже полистирола просто потому что он тянется, не такой жесткий и не дает такой же чистоты реза. На моем участке пластик режется километрами в неделю, производство POSM, знаете ли, так что я в курсе, ей богу).
За капролон соглашусь это вы очень хорошо придумали, режется неплохо, бывает в толстых плитах.
Но текстолит все же с виду хорош, благородный такой шоколадный цвет).
Последний раз редактировалось MFS 21 июн 2010, 10:59, всего редактировалось 2 раза.
AAN
#18 Сообщение AAN » 21 июн 2010, 10:28
MFS писал(а):Цитируем корректнее, слово "воняет" про полипропилен вы придумали.
Да "подванивает" не к нему относится.
MFS писал(а): полипропилен режется хуже полистирола просто потому что он тянется, не такой жесткий и не дает такой же чистоты реза.
Тянется ПП из за того, что нехрупкий (относительное удлинение при разрыве - сотни процентов).
Зато полипропилен нужной толщины купить можно, а ПС-нет! У ПП выше модуль изгиба - жёсткость изделия (точность разметки) будет выше. А качество реза - дело десятое, всё равно для облегчения изделия лучше брать подвспененный лист, а уж на нем глянцевого среза никак не получится. Просто после резки на технических изделиях снимается микрофаска.
Александр Ильин
#19 Сообщение Александр Ильин » 21 июн 2010, 13:39
Почитал я статью о причинах глобального кризиса капитализма на сайте http://www.tganton.narod.ru/. Интересная статья, конечно. Может быть так всё и есть. Вывод отсюда такой: продвижение изобретений - дело рук самих изобретателей. Спасибо всем за помощь в поиске пластика. Насчёт станка с ЧПУ - слишком дорого для изобретателя. Самый дешёвый - 233 000 рублей. Мне встречалась информация о более дешёвом (примерно, в 10 раз) станке, который называется "Кулибин". Только это скорее набор-конструктор для детского творчества, но надо, конечно, посмотреть его в натуре. И ещё: не знает ли кто где же можно купить эти пластики, так как бассейнов в моём городе не строится. Да я и сам буду искать по интернету (через поисковики), так что не это не главное. Ещё раз всем спасибо.
Закрыто
Вернуться в «ПОРТМОЛД/PORTMOLD»
