Улучшение свариваемости ПВХ
Бутанол
- Страна, Регион, Область: Россия МО
Хотелось бы посоветоваться по проблеме свариваемости ПВХ. Имеем производство тента который вариться автоматическим феном при 800 градусах и скорости 5 метром в минуту. Клиент хочет 650 градусов и 8 метром в минуту. А при данных режимах сварка не происходит. ПВХ не успевает расплавиться и слипнутся.
Замена ПВХ с к-70 на ПВХ к-62, увеличение пластификатора результата не принесло. Может есть какие добавки, а еще лучше советы :) как можно увеличить свариваемость тента.
Re: Улучшение свариваемости ПВХ
Попробуйте в разумных количествах увеличить количество мела, при этом возрастет теплопроводность и материал должен быстрее нагреваться.
- alexs
посоветуйте поставить в линию второй фен предварительного подогрева с длинным направляющим соплом или преднагрев контактным нагревателем с тефлоновым изолирующим слоем
Бутанол
Там не линия это фирма делает навесы и фен представляет из себя маленькую самоходную тележку. Соответственно ставить что то дополнительное они точно не захотят :)alexs писал(а):посоветуйте поставить в линию второй фен предварительного подогрева с длинным направляющим соплом или преднагрев контактным нагревателем с тефлоновым изолирующим слоем
Бутанол
Да там и так мела не мало :) Хотелось бы посмотреть в сторону может каких добавок для увеличения текучести или что вроде тогоMaks42 писал(а):Попробуйте в разумных количествах увеличить количество мела, при этом возрастет теплопроводность и материал должен быстрее нагреваться.
- alexs
маленькая самоходная тележка - классно сказано
но ведь к ней ещё легче добавить доп нагрев, а играться с заменой рецепта в сторону его удорожания- это правильно?
Бутанол
Очень думал над этим, но все образцы которые видел очень грубодиспертные, а нужно мелко диспесный. Если знаете такие марки подскажитеMaks42 писал(а):Попробуйте добавить EVA с высоким содержанием VA.
А при чем здесь дисперсность, он же не мел, размягчится и размешается.
Бутанол
У меня пластизоль который наноситься ракелем. Если я добавляю грубодиспесный ЭВА то он просто ненанесется на основуMaks42 писал(а):А при чем здесь дисперсность, он же не мел, размягчится и размешается.
Попробуйте предварительно растворить его в ДОФ или отдайте на помол, EVA в виде порошка я в свое время искал, но не нашел, где-то видел в виде латекса.
- Kirilliq
Спросите у Виннолита смолу-экстендер ПВХ-ВА. Еще вариант - перед феном тащить условную тряпочку, смоченную ацетоном или (о ужос!) циклогексаноном - подрастворит материал ля облегчения сварки. Должно помочь :).
- alexs
вспомните ещё тетрагидрофуран и прямиком бегите за получением разрешений сэс, неся с собой проект с вытяжной вентиляцией и станцией дожига "вредных испаряющихся веществ"( стоит около 50 тыс уе и занимает 4 м кв, не считая вент системы)
