Помогите разобраться с раздувом на ПВД
Kalinovod09
При раздуве на 55 экструдоре, материал выходит из головы как цараманный весь (по всему кругу) выглядит как мини волны.
Голову разбирали на 2 раза, ничего там нет, сырье перепробывали разное.
- Shadow
Re: Помогите разобраться с раздувом на ПВД
У меня такая же беда - экструдер работает не круглосуточно, очень часто останавливаем на долго. В понедельник будем разбирать фильеру и шлифовать.
Kalinovod09
Мы уже два раза разбирали и шлефовали ничерта не помогает, пробовали с сеткой эксперементировать. О результатах отпишусь.
Напишите хоть что-то: марку сырья, температурные режимы по зонам ...
Kalinovod09
Матаем стрейч пленку используем линеный полиэтилен.
марка: sabik 118 sabik 6118 dailim xp 9200en
на всех видах сырья одно и тоже.
Матаем без клея (пока его не добовляем) температуры пробавали от 130 до 180, 1 зона 157 С, 2 и 3 по 165С, 4 и 5 и 6 160С. все одно и тоже.
При выходе на пузыре как мини порезы, похожы на чашую и пленка не прозрачная а матовая.
Это называется "акулья шкура", она характерна для линейного полиэтилена, попробуйте поднять температуры по зонам и посмотрите, будет ли улучшение. На фильере 230 С, далее на каждой зоне на 10 градусов меньше.
Kalinovod09
Разобрали шнек, на первой зоне было скопление нагара (видимо клей).
Затем начили запускать и подняли температуры до 205 С на фильере.
Все пошло очень хорошо.
ЕСТЬ ЕЩЕ ВОПРОСЫ:
1) Из за чего произошло улучшение
2) есть ощущение что полотно идет немного матовое
ЕСТЬ ЕЩЕ ВОПРОСЫ:
- Максим Викторович
Матовость - все та же "акулья шкура". Пробуйте поднять температуры на фильере еще. Есть еще процессинговые добавки, фторсодержащие (Динамар, Кенарфлекс и др.), но дорогие они.
Нагар сняли - это хорошо, но образовался он из-за перегрева материала, а перегрев происходит из-за низкой температуры формующего инструмента (фильеры).
Будда.
Будда.
polly
- Страна, Регион, Область: Страна, Регион, Область
Дефекты поверхности также можно убрать снижением скорости экструзии (=потеря производительности).
А чистящие добавки использовать время от времени - не пробовали?
Kalinovod09
Огромное спасибо всем за ответы.
Поднял температуру до 210С на выходе и все пошло как прежде.
Одного не могу понять. Работал раньше на 150 С и температура плавления у линеника около 130 С, а сейчас аж за 210 С переваливает. :roll:
С чем это может быть связано.
Kalinovod09
И вот опять таже самая проблема, на филере температура 220 С и ниже на 5 С на каждой зоне. Материал идет матовый очень матовый, можно сказать что белый. Пытаюсь поднять темпертуру, пузырь начинает болтать он становиться очень жидкий и просто его не вытягивает и обрывает.
Сырье и клей те же самые.
Подскажите плиз уже совсем незнаю что делать??????????
fisherman
Калиновод
похоже на фиговое охлаждение и мутность тому подтверждение.
чилер есть?
чилер есть?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
