Это из личного опыта? Какие характеристики сырья были?Также чисто на дробленке у вас будут проблемы с загрузкой, если она не принудительная ,
это постоянные воздушные пробки в нижней части загр. бункера и соответственно резкие скачки давления которые ни один насос не уберет.
Насос расплава
- Shadow
Re: Насос расплава
Re: Насос расплава
Это из личного опыта? Какие характеристики сырья были?[/quote]
Да из личного опыта , и ставил насос и убирал.
Материал дробленка полистирол и полипропилен после формовки.
Как правило у нас возникали проблемы если сыпали больше 30-40% дробленки.
- Shadow
Re: Насос расплава
у нас проблем нет даже при 70% содержании дробленки - раскурочил бункер + фракцию дробленки достаточно стабильную держим. Какая у вас толщина листа была? есть подозрение что несколько сот микрон
Eugeniy
Re: Насос расплава
У меня на 110 мм шнеке стоит ассинхроник на 45 кВ, и работает он на 60 % мощности. А итальянца я видел 150 мм шнек и движок на нем - 250 кВ. Честно, я этого не понимаю... Иметь такой запас.. Эта же дура и шнек свернет при любой проблеме, а у меня частотник сработает по превышению тока.
И правильно говорит Shadow. У меня три убогих китайца и я бы не хотел иметь одного итальянца. Просто потому, что на этом оборудовании работают наши убогие люди. И свое мнение я не поменяю никогда. Слишком много косяков пришлось разгребать за этими работниками.
- Def
Re: Насос расплава
У нас стоят китайские насосы расплава (на китайских линиях
), экструдер автоматически разгоняется при замене фильтра, находящегося перед насосом для компенсации потери давления - в результате стабильность выхода продукта.
Датчик давления есть и после насоса, но на обороты не влияет (может китайский хакер забыл прописать строчку, как это часто у них бывает)
При большой дозации вторички частенько происходит подвисание смеси в бункере, которое опять же компенсирует насос.
Как без него жить - не представляю ;-)
На производительность линии влияния насоса я лично не заметил, ощутил пользу от продольных пазов на втулке зоны загрузки.
На 115 шнеке производительность около 300 кг, бывает и больше и меньше(без насоса)
Eugeniy
Re: Насос расплава
А при производительности 300 кг какова процентовка вторички и ее приблизительный размер. Т.е. если я перегранулирую свою вторичку, то производительность можно реально поднять с 120 кг/час до....?
претендент
Re: Насос расплава
Нет, вероятно, из-за низкой термостабильности.
- претендент
- Polli_mer
Re: Насос расплава
В производстве листа ПВХ используют, видел такие комплектации.
- За это сообщение автора Polli_mer поблагодарил:
- претендент
- новичёк
Re: Насос расплава
Видел такое в Штатах.претендент писал(а):Коллеги! а используют насосы расплава в ПВХ?
Одношнек с насосом под тонкий лист( до 0.8мм) ПВХ. Из порошковой смеси.
Сложилось впечатление, что так "доживают свой век" линии из под листа ПС на этом заводе.
- За это сообщение автора новичёк поблагодарил:
- претендент
