Риски приобретения агломератора Б/У?
VoTTkA
#1 Сообщение VoTTkA » 29 май 2010, 21:39
Подумываю приобрести Б/У агломератор. На агломераторах не работал, но видел их в работе и устройство знаю.
Какие проблемы могут появиться с приобретением б/у аломератора? То есть, что скорее всего потребует ремонта и в какую сумму это может вылиться?
Ну про заточку ножей я в курсе. А как часто выходят из строя подшипники?
Планирую взять малый агломератор с двигателем на 30 Кв, Б\У 1-2 года.
Дамир
Re: Риски приобретения агломератора Б/У?
#2 Сообщение Дамир » 30 май 2010, 12:14
VoTTkA писал(а):Подумываю приобрести Б/У агломератор. На агломераторах не работал, но видел их в работе и устройство знаю.
Подшипники не дорогие, замена простая, относительно, ремни ещё есть, уплотнения на валу. Шкивы иногда разбивает при безолаберной эксплуатации, это уже серьёзно, их втулят, и если завтулены не качественно то разбивает дальше, и уже вал страдает. Короче простая механика и железо, при своевременном обслуживании и регламентах, смазка и регулировка, работает вечно.
VoTTkA
#3 Сообщение VoTTkA » 30 май 2010, 21:30
Тогда вопрос. Как при осмотре определить разбит ли шкив или вал? Как не нарваться на такие проблемы?
#4 Сообщение Maks42 » 31 май 2010, 07:32
Пригласить специалиста :-)
Дамир
#5 Сообщение Дамир » 31 май 2010, 16:09
Maks42 писал(а):Пригласить специалиста :-)
Ну да.
alexs
#6 Сообщение alexs » 31 май 2010, 16:58
VoTTkA писал(а):Тогда вопрос. Как при осмотре определить разбит ли шкив или вал? Как не нарваться на такие проблемы?
ну это ж совсем просто:
снять ремни и шкив промерить посадку и осмотреть на предмет некруглости
заодно проверите качество подшипникового узла,проворачивая вручную
как правило разбитые подшипники "Хрустят" и рывками "идут"
VoTTkA
#7 Сообщение VoTTkA » 31 май 2010, 21:54
Да где ж специалиста-то найти?:) Знакомых нету, а к конкурентам обращаться неохота. Да и не повезу же я его в другой город за 500 верст.
Спасибо Alexs за дельный совет. А по времени долго снимать ремни и шкив?
Дамир
#8 Сообщение Дамир » 31 май 2010, 22:48
VoTTkA писал(а):Да где ж специалиста-то найти?:) Знакомых нету, а к конкурентам обращаться неохота. Да и не повезу же я его в другой город за 500 верст.
Для начала надо его включить и послушать, руку на бочку положить и на ощупь будут слышны колебания, биения, вибрации. Снизу и сверху бочки, мотор пощупать и понюхать :-)) . Вообще, если он не демонтирован, то я бы привёз с собой плёнки килограмм 25 -50 и сварил бы пару замесов, тогда многое проясниться.
VoTTkA
#9 Сообщение VoTTkA » 01 июн 2010, 07:51
Спасибо, Дамир! Так и сделаю!
Смотрел один агломератор, так у него смазка из подшипникого узла разбрызгивается в разные стороны, когда воду подаешь. Это о чем может говорить?
#10 Сообщение ПластСтер » 01 июн 2010, 12:00
Сальники кончились. Хороший агломератор хоть и б/у проработает очень много. Обратите внимание на документацию и соответствие фактического вида. Что б не было следов "модернизации".
VoTTkA
#11 Сообщение VoTTkA » 06 июн 2010, 22:06
Всем большое спасибо за советы!
Сегодня смотрел один агломератор - вроде всё в порядке. Только вот неизвестно чьего он производства. Этот вопрос открывается в новой теме.
