Термоперевод
- Обсуждаем направления полимерной науки и техники, связанные с клеями, лаками, красками, а также нанесением печати на полимерные изделия и их покраску, декорирование.
- Discussion of directions of polymeric science and the technology connected with glues, varnishes, paints, and also painting of plastics products, dressing.
Maxanel
Термоперевод
#1 Сообщение Maxanel » 18 фев 2010, 13:48
Кто может подсказать, где на Украине можно купить термопереводные пленки для ПВХ панелей? Спасибо.
Все знать-не главное, главное-знать где посмотреть:)
Maxanel
#2 Сообщение Maxanel » 21 фев 2010, 14:01
и в добавок к пленкам еще такой вопрос: возможно ли заменить циклогексанон в технологии термопереноса и на что?
MASTER
Re: Термоперевод
#3 Сообщение MASTER » 20 май 2010, 21:04
Меня также интересует замена циклогексанона на альтернативный растворитель...
Maxanel
Re: Термоперевод
#4 Сообщение Maxanel » 21 май 2010, 18:46
вопрос изучала. То, чем можно заменить циклогексанон ничуть не лучше его самого. посмотрите растворители, в которых ПВХ растворяется:циклогексанон-один из них. Остальное еще больший ЯД!
Polli_mer
Re: Термоперевод
#5 Сообщение Polli_mer » 24 дек 2010, 08:45
А насколько возможно работать с установкой для термоперевода не в линии, а отдельным агрегатом? С таким методом декорирования до сих пор не сталкивался, поэтому прошу разъяснения. Предлагаю также обсудить все плюсы и минусы процесса.
новичёк
Re: Термоперевод
#6 Сообщение новичёк » 24 дек 2010, 09:52
- Вполне возможно.
- В линии или в отдельном блоке. Процесс стабильного декорирования может идти на скорости не более 2,2-2,5 м/мин. Это связано с необходимостью прогреть поверхность пластика под окраску. Именно для размягчения поверхности даже на этой скорости - на неё льют растворитель.
- В отдельном блоке.
- панель не должна иметь на поверхности пыль или опилки ПВХ после реза на линии. Желательно поверхность панели очистить(обезжирить) и придать материалу антистатические свойства.
- весьма возможен непрокрас панели на входе и выходе хлыста в машину
- торец хлыста, при входе в машину, может повредить резиноввый ролик.
- скачок ролика с хлыста на хлыст может сбить натяжение плёнки- пойдёт складка рисунка.
- пропуски в подаче хлыстов в машину может привести к перегреву ролика. Его температура может поднятся выше нужной. Режим декорирования может стать не оптимальным на первой панели после перерыва . Качество декорирования зависит от температуры ролика и выбранного под эту температуру давления его прижима...
- как правило. Привод ролика предназначен только для его вращения при разогреве и при остывании. И не предназначен к продвижению хлыста.
:pri_vet:-:
MASTER
Re: Термоперевод
#7 Сообщение MASTER » 24 дек 2010, 11:22
Кто сказал, что стабильность термопереноса на скорости 2,2-2,5 м/мин? Я ламинирую в два ручья любой профиль до 6 м/мин. Использую циклогексанон и еще пару примочек. Все идет стабильно!
новичёк
Re: Термоперевод
#8 Сообщение новичёк » 24 дек 2010, 11:33
MASTER писал(а): Я ламинирую в два ручья любой профиль до 6 м/мин. Использую циклогексанон и еще пару примочек. Все идет стабильно!
Про "примочки" поподробнее! Можно? ;)
Они входили в штатную комплектацию машины?
:pri_vet:-:
MASTER
Re: Термоперевод
#9 Сообщение MASTER » 24 дек 2010, 12:43
Нет сам делал, в штатной комплектации только два ролика, смотчик тэн и станина. И то мне кажется, что мои ламинаторы - самодельные.
Polli_mer
Re: Термоперевод
#10 Сообщение Polli_mer » 24 дек 2010, 15:21
Судя по доходчивому и исчерпывающему описанию (respect новичку!) основные проблемы аналогичны флексопечати, а вот продвижение хлыста без привода - это вопро-о-ос...
MASTER
Re: Термоперевод
#11 Сообщение MASTER » 25 дек 2010, 09:51
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОПОДАТЧИК
Вернуться в «Клеи, полимерные покрытия (лакокраска) и печать/Glues, polymer coatings (paints&varnishes) and printing»
