Кто может сделать 1000 шт изделий из полиамида?
100-da
#1 Сообщение 100-da » 17 май 2010, 15:19
Нам надо изготовить из полиамида А66 изоляционные стыки для рельс типа Р 65. Краткое описание продукции: длинна 1000 мм, ширина 50 мм, высота 171 мм, вес 6,5-7 кг, шесть отверстий (3 отв. диаметром 30 мм и 3 отв. диаметром 40 мм), цвет слоновой кости. Наша потребность до 1000 шт изделий в месяц.
Обзвонил около 10 предприятий у кого стоят термопласт-автоматы, но ни кто не берется за наш заказ, говорят, что очень большое изделие и их оборудование не предназначено для этого.
Подскажите пожалуйста на каком оборудовании мне могут изготовить мой заказ 1000 шт? Раньше мы покупали в фирме в которой стоит свой экскрудер в Чехии, но наш заказ для них мелочевка и они не хотят за него браться.
Прикрепляю фото изделия.
Изостык фото_в комплекте.jpg (45.2 КБ) 7353 просмотра
Изостык фото_.jpg (17.3 КБ) 7353 просмотра
MFS
Re: Кто может сделать 1000 шт изделий из полиамида?
#2 Сообщение MFS » 17 май 2010, 15:49
100-da писал(а):Подскажите пожалуйста на каком оборудовании мне могут изготовить мой заказ 1000 шт? Раньше мы покупали в фирме в которой стоит свой экскрудер в Чехии, но наш заказ для них мелочевка и они не хотят за него браться.
Хмхм... а есть уверенность, что это не механической обработкой сделано? Масштабы для экструзии и правда слабые. Опять же - отверстия. И-то точно сверлят.
100-da
#3 Сообщение 100-da » 17 май 2010, 16:13
Гарантия 100%, что делалось на экскрудере. А потом делались отверстия.
Alecs71
Страна, Регион, Область: Челябинская обл.
#4 Сообщение Alecs71 » 17 май 2010, 18:38
Да уж, серьезная деталь. Любопытно, сколько стоит такая. Может цифры вдохновят изготовителей.
AAN
#5 Сообщение AAN » 17 май 2010, 18:48
100-da писал(а):Нам надо изготовить из полиамида А66 изоляционные стыки для рельс типа Р 65. Краткое описание продукции: длинна 1000 мм, ширина 50 мм, высота 171 мм, вес 6,5-7 кг, шесть отверстий (3 отв. диаметром 30 мм и 3 отв. диаметром 40 мм), цвет слоновой кости. Наша потребность до 1000 шт изделий в месяц.
В документацию забит именно ПА66? Если только он, то процесс - экструзионный, медленный и капризный. Поговорите с прежним поставщиком об условиях покупки у них оснастки и технологии.
конструирование оборудования
100-da
#6 Сообщение 100-da » 18 май 2010, 12:09
А какой полиамид в нашем случае надо применять?
Вот нашел здесь 5 видов http://www.kompamid.ru/material_type.ph ... elems1=436
Стеклонаполненный
Трудногорючий
Литьевой
Общего назначения
Антифрикционный
AAN
#7 Сообщение AAN » 18 май 2010, 13:39
100-da писал(а):А какой полиамид в нашем случае надо применять?
Просто, если изделие ОБЯЗАТЕЛЬНО делать из ПА-66 применима одна технология, если возможны другие полиамиды список технологий расширяется до 3-4, если допускаются и не полиамиды, то список возможных технологий может перевалить за два десятка...
Когда изделие мелкосерийное, чтобы уложиться в бюджет, иногда приходится применять экзотику :)
IBV
#8 Сообщение IBV » 18 май 2010, 13:45
Из-за 1000 штук лучше не морочить себе и людям голову. Покупаете лист и вам это шустренько фрезеруют. Тем более, что станков, способных сделать ту деталь сейчас в России пруд пруди.
100-da
#9 Сообщение 100-da » 18 май 2010, 17:24
Надо обязательно ОБЯЗАТЕЛЬНО делать из ПА-66.
100-da
#10 Сообщение 100-da » 19 май 2010, 11:13
Если делать на эксрудере, то какие параметры должны быть такого оборудования?
#11 Сообщение ПластСтер » 19 май 2010, 12:21
А Вам точно нужен ПА-66 без наполнителя? Вы знаете его водопоглащение и морозостойкость? Работаем по комплектации электрофикации ж/д. Там требования очень жёсткие. Укажите ОСТ материала.
gkovalov
#12 Сообщение gkovalov » 29 авг 2012, 21:34
Сегодня случайно наткнулся на ваш запрос,возможно вы уже и сами решили задачу.Но хочу уточнить как разработчик этого типа изделий:
1.Материал изделий модифицированный полиамид ПА6 блочный.
2.Изделие изготавливается только методом непосредственной полимеризации в формах капролактама.
3.Важный параметр молекулярная масса полимера.
4.Родоначальники технологии чешские фирмы КATCHEMID и MEDIA PRIM (некогда единое целое).
5.Каталитическая система либо чешская или немецкая.
6.Есть действующие ТУ на материал и изделия.
Максим Викторович
#13 Сообщение Максим Викторович » 31 авг 2012, 12:35
http://www.anion-msk.ru/technology/rim/
Вот наиболее вероятная технология получения изделий, и ПА66 здесь совсем не обязателен.
Будда.
MFS
#14 Сообщение MFS » 13 ноя 2013, 01:20
Да ну, какой там RIM. Давится профиль и из него режется.
