Датчики уровня для пластиков
Привет всем,
Предлагаю обсудить поставщиков датчиков-реле уровня. Есть наверняка много хороших и плохих примеров.
- Serjio
Re: Датчики уровня для пластиков
Поддерживаю!
:idea:
Есть вариант - флажок вращается. Как увязнет в грануляте - не вращается контакты замыкаются.
Есть вариант - коробочка из неё переодически опускается палочка. Если палочка до упора прибора не дошла грунулят есть.
Всё это не дёшево. Даже от ускоглазых.
:idea:
- Benitos
А как насчет ультрозвуковых и емкостных датчиков уровня? Ведь экономия достигается автоматическим процессом, а не экономией на комплектующих.
Большому кораблю- большую торпеду.
А вот есть еще электро-механические датчики
http://ru.uwt.de/produkty/izmerenie-uro ... no_cache=1
Это совсем новый продукт, с руссифицированным меню.
Кстати, ультразвук, тоже можно ставить, но знаю наверняка, что он должен быть "сильный", минимум 10кГц, тогда у него и мембрана не запыляется, и отражается достаточное эхо от неровной поверхности. Если же взять что-нибудь "по-проще", то работать не будет.
О емкостных тоже много нелестных отзывов слышала. Их периодически чистить нужно, а зимой на улице это совсем не весело.
Флажковые или ротационные имеют давольно хорошие отзывы, кстати, есть интересное предложение 4900 рублей с НДС в Москве. http://www.prst.ru/innolevel.html
Хотелось бы получить отзывы от тех, кто уже использует эти датчики.
- Serjio
А как ультрозвуковые на пыль будут реагировать?
Может просто ёмкость на тензодатчики повесить и получать точное значение веса.
- Polli_mer
Самый надежный датчик уровня :) . Хотя в таком исполнении еще не сталкивался, скорее всего дорого: рама, датчики и т.д. Для больших емкостей невыгодно будет.Serjio писал(а):Может просто ёмкость на тензодатчики повесить и получать точное значение веса.
- Benitos
По весовым параметрам мерить вообще идеально будет, только это характерно для больших емкостей. Тензо-М делают отличные решения.Polli_mer писал(а):Самый надежный датчик уровня :) . Хотя в таком исполнении еще не сталкивался, скорее всего дорого: рама, датчики и т.д. Для больших емкостей невыгодно будет.Serjio писал(а):Может просто ёмкость на тензодатчики повесить и получать точное значение веса.
Применение различных датчиков можно посмотреть здесьhttp://ru.uwt.de/obzor-otraslei-promyshlennosti/proizvodsto-i-pererabotka-polimernykh-materialov.html?no_cache=1
