Не знаю, с чего начать (помогите новичку)
T2
Добрый день, уважаемые!
Меня попросили узнать стоимость машины для производства пластиковой ленты. Поскольку я абсолютно ничего не знаю о технологиях, хотел проконсультироваться у Вас.
Нам нужно получить следующий продукт: лента шириной 3-8 см, выполненная из гибкого прозрачного пластика, внутри которого запечатаны через равные интервалы цветные пластмассовые элементы в форме таблеток, по 5 "таблеток" в ряд
Продукт должен выглядеть примерно так:
[ O O O O O ]
[ O O O O O ]
[ O O O O O ]
[ O O O O O ]
[ O O O O O ]
[ O O O O O ]
[ O O O O O ]
[ O O O O O ]
[ O O O O O ]
[ O O O O O ]
[ O O O O O ]
Круглые элементы диаметром 3-12 мм подаются по пяти параллельным желобам из небольшого бункера.
Я предполагаю, что сначала должен изготавливаться нижний слой, который должен наноситься на какую-то ленту типа конвейерной, затем на нее укладываются "таблетки" и сверху укладывается второй слой, они между собой либо склеиваются, либо сплавляются за счет тепла, либо других физических явлений (СВЧ-излучения или что-то еще - я не знаю, в каком состоянии сейчас находится технология). Верхний и нижний слой либо в жидком состоянии, либо в твердом.
У меня вопрос - существуют ли машины для производства такой ленты, или ее нужно будет конструировать под эту задачу? Сколько примерно такая машина стоит?
Если у кого-то есть готовое коммерческое предложение, буду рад пообщаться через почту tan761(AT)yandex/ru
[ O O O O O ]
[ O O O O O ]
[ O O O O O ]
[ O O O O O ]
[ O O O O O ]
[ O O O O O ]
[ O O O O O ]
[ O O O O O ]
[ O O O O O ]
[ O O O O O ]
[ O O O O O ]
Ксения
А если попробовать в горячую ленту сразу вдавливать таблетки?
Был вариант производства напольного ПВХ покрытия с каменной крошкой: экструдировался лист, перед каландрами на лист рассыпалась мелкая крошка, валы задавали конечную толщину полотна, а заодно и вдавливали крошку, так что поверхность на ощупь была почти ровной.
- Kirilliq
В этой пленке должен хорошо соображать Григорий. Ищите его сообщения в теме про каладрование тут viewtopic.php?t=2763 .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
