переработка вторичного HDPE
suevov
#1 Сообщение suevov » 28 апр 2010, 10:51
Кто может подсказать как правильно переработать вторичный ПНД (окрашенный в белый цвет). Чтоб он не перегорал и не образовывал черные вкрапления?
#2 Сообщение ПластСтер » 28 апр 2010, 10:55
А почему он должен перегорать? Мы перерабатываем иникаких проблем. Детали видовые, ПНД и ПП, цвет чисто белый и нет никаких вкраплений. Для начала надо выяснить природу этих самых вкраплений. Что же это.
suevov
#3 Сообщение suevov » 28 апр 2010, 10:58
возможно краситель во вторичке горит после вторичного использования
#4 Сообщение ПластСтер » 28 апр 2010, 11:03
Не знаю что вы используете в качестве красителя, мы работаем и на двуокиси титана, и на Барсовских красителях, но что б чтото горело не встречал. Только грязь или мусор. Может металическая пыль от дробилки.
Наталья Александровна
#5 Сообщение Наталья Александровна » 28 апр 2010, 11:25
Мне приходилось сталкиваться с вкраплениями в изделиях из вторички. И это оказалась обыкновенная пыль, которая сгорая в м-цилиндре давала те самые вкрапления.
Такое тоже бывает.
suevov
#6 Сообщение suevov » 28 апр 2010, 12:13
спасибо, будем ставить сепаратор пыли. Он поможет?
#7 Сообщение ПластСтер » 28 апр 2010, 12:16
Вы всётаки попробуйте определить что там у вас это. От сепаратора хуже не будет, но устранять надо причину, а её Вы не знаете пока.
suevov
#8 Сообщение suevov » 28 апр 2010, 12:27
там еще особенность формы есть. Центральная горячеканальная втулка. На полипропилене такого не замечено было. Может ли это быть от дополнительной зоны обогрева?
#9 Сообщение ПластСтер » 28 апр 2010, 12:52
Ну там ведь не 350*С температура? Поэтому ну должно. Если только не в сырье дело. Может другого поставщика попробовать?
suevov
#10 Сообщение suevov » 28 апр 2010, 14:04
на первичке нормально все
#11 Сообщение Maks42 » 28 апр 2010, 15:09
Добавьте концентрат термостабилизатора.
#12 Сообщение Maks42 » 28 апр 2010, 15:34
А можно поподробнее про вторичку, это просто ваша дробленая некондиция, отлитая из первички или там что-то еще есть, типа перегоревшего в сопле материала и т.п.
suevov
#13 Сообщение suevov » 28 апр 2010, 15:38
это вторичка из первички (литники). Т.е. засыпали первичку , окрасили, литники дробим и по 2-му кругу.
#14 Сообщение Maks42 » 28 апр 2010, 16:18
Возможно литники грязные, пережженные или сильно окисленные.
suevov
#15 Сообщение suevov » 28 апр 2010, 17:05
литники чистые в норме. те же детали
#16 Сообщение Бегемот » 28 апр 2010, 22:29
И колпачки у вас трещат, и вкрапления... может у вас температура неоправдано-заоблачная? Что за материал то?
#17 Сообщение ПластСтер » 29 апр 2010, 07:34
suevov, поверьте, чудес не бывает! Если на первичке нормально, а на вторичке плохо, красители и сырьё тут не причём! Всё в ваших руках.
suevov
#18 Сообщение suevov » 29 апр 2010, 09:46
температура литья 200, деталь тонкостенная 1мм диаметр 35 , 32 места
#19 Сообщение Бегемот » 29 апр 2010, 21:52
Ну, температура не критическая...бывает и больше, и ничего, не горит...и вторяк от первички срабатывается до последней крошки...
suevov
Re: переработка вторичного HDPE
#20 Сообщение suevov » 14 май 2010, 17:53
Открыли материальный цилиндр, почистили шнек и цилиндр. Стало лучше.
#21 Сообщение Sergpolimer » 29 июл 2010, 13:49
Вторичка перерабатывается на все 100%.
Сам покупал дробленые литники и делал белые столбики. Всё прошло на ура, в тот момент когда были проблемы с сырьем
(2 года назад). Обратите внимание на тару в которой перевозите, места хранения и чистоту производственного помещения.
__________________________________________
Хотел помочь – но может получилось как всегда
