Moplen HP 500N и Moplen RP 241H
pochtovik09
Подскажите, какие есть аналоги и кто производитель. Хотелось бы конечно выиграть в цене, но в качестве не проиграть.
Заранее огромное спасибо всем ответившим.
pochtovik09
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, какие возможны аналоги данных полимеров
Моплен HP 500 N
ОПИСАНИЕ: ПП, гомополимер.
ПРИМЕНЕНИЕ: Используется для производства крышек и пробок, мебельной фурнитуры, тары, контейнеров, игрушек, бытовых приборов.
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ: Литье под давлением, термоформование.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: ПП общего назначения, хорошая текучесть в сочетании с высокой жесткостью. Высокая устойчивость к растрескиванию, к старению под воздействием высокой температуры, низкий уровень пропускания вкуса, запаха.
Свойство Единицы измерения Показатель
Физические
ПТР (230.С / 2,16 кг) г/10 мин 12
Плотность г/см3 0,9
Механические
Модуль упругости при растяжении МПа 1450
Напряжение при растяжении МПа 33
Относительное удлинение при % 10
растяжении
Удар
Ударная вязкость по Изоду с надрезом:
( 23 .С) Дж / м 20
Температура
Температура тепловой деформации .С 93
Моплен RP 241 H
ОПИСАНИЕ: Нуклеированный стат-сополимер ПП для экструзии. Марка отличается очень хорошей прозрачностью и блеском ,а также высокой ударопрочостью.
ПРИМЕНЕНИЕ: Выдувная пищевая и не пищевая тара, другой выдув .
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ: Экструзия выдувом, экструзия листа, термоформовка.
Физические
Плотность г / см3 0,900
ПТР (230ºС / 2,16 кг) г/10 мин 1,8
Механические
растяжении МПа 1050
Напряжение при
растяжении МПа 28
при разрыве % >50
Удар
Ударная вязкость по Шарпи
без надреза:
( 23 ºС, тип 1) Без разрыва
( 0 ºС, тип 1) КДж / м2 Без разрыва
с надрезом:
( 23 ºС, тип 1, надрез 1) КДж / м2 3,5
( 0 ºС, тип 1, надрез 1) 16
Оптические
Мутность % 7
Моплен HP 500 N
Физические
Плотность г/см3 0,9
Механические
растяжении
Удар
( 23 .С) Дж / м 20
Температура
Моплен RP 241 H
Физические
Механические
растяжении МПа 1050
Напряжение при
растяжении МПа 28
при разрыве % >50
Удар
без надреза:
с надрезом:
Оптические
Мутность % 7
МихалИваныч
Первая марка напоминает ПП 01130, любого завода, например Бален из Уфы.
По второй, статсополимер для экструзии, затрудняюсь ответить. Посмотрите на новые марки маде ин Нижнекамск. У них до жути разнообразия
pochtovik09
Большое спасибо за советы и подсказки. На сколько знаю Нижнекамск даже по технологии Базеля выпускает 500N, а вот на счет 241H не знал.
Надо пробовать.
А по азиатам не подскажете, чем можно заменить из корейцев, может в Китае уже что-то появилось. Разговаривал с "чиновником", постоянно проживающим в Китае, так говорит, что китайцы очень интенсивно развивают химическую промышленность. Подскажите, если кто знает.
Заранее всех благодарю.
Надо пробовать.
Re: Moplen HP 500N и Moplen RP 241H
Ставролен будет скоро производит аналог Moplen 241H - осветленный ПП. У них тоже будет осветленный ПП с ПТР 12 - пахож на HP 500N но только прозрачный.
