отличить вторичный и регранулированный LLDPE
Игорь Ш.
- Страна, Регион, Область: Московская обл.
Доброго дня.
Есть такой вопрос - как можно отличить первичную гранулу линейного полиэтилена от регранулята.
Нужно для входного контроля.
Умные люди сказали, что по внешнему виду (желтый, мутный), но показатель необъективный какой-то, как если что претензии предъявлять....
Также говорят ПТР падает при регрануляции (но для того, чтобы понять вторичка или нет, нужно знать ПТР исходного материала, очень относительный получается показатель....)
Спасибо
Спасибо
Первичку обычно делают подводной грануляцией(форма гранул- округлые диски) а вторичка может быть сделана и стренговой(цилиндрики)
Вторичку так-же делают грануляцией в воде. Думаю что нужно отлить из материала образцы и проверить физико-механические свойства. Если в пределах ТУ на материал,то работай на хорошей вторичке и приноси фирме прибыль. :lol:
- marata
Анализ ДСК
С OIT все достаточно просто с точки зрения приборной части.
Измерения проводим с помощью дифференциального сканирующего калориметра (ДСК). Навеска пробы около 10 мг. Анализ проводим в токе воздуха/кислорода при температуре чуть ниже температуры разложения.
На рисунке показан пример термограмм ПЭВД с долей вторички 0, 40 и 50%. Температура анализа - 220С. ДСК - DSC Q100 TA Instruments
При постановке метода необходимо будет определить граничный OIT, менее которого продукт бракуется.
- intertech_DSC.jpg (30.11 КБ) 8628 просмотров
Как это? Косвенно?
Последний раз редактировалось Maks42 23 апр 2010, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Игорь Ш.
Спасибо за ответы.
Вязкость расплавов полимеров действительно зависит от ММР, по поводу ДСК - интересно, только вот оборудование, мне кажется, стОит как чугунный мост :(
Проблема еще упирается в то, что даже первичка ЛЛДПЕ от партии к партии различается по всем показателям достаточно серьезно, и, проведя эти испытания, будет затруднительно сказать первичка это такая получилась или поставщик смухлевал....
Для производства стретча важна именно "линейность" полиэтилена, а при регрануляции она ухудшается. Методы определения вторички в основном направлены на определение деструкции самих молекул, а не в целом структуры полимера (хотя безусловно одного без другого не бывает)...
Это чью же такую вы берете первичку?Игорь Ш. писал(а):Проблема еще упирается в то, что даже первичка ЛЛДПЕ от партии к партии различается по всем показателям достаточно серьезно, и, проведя эти испытания, будет затруднительно сказать первичка это такая получилась или поставщик смухлевал....)
Что вы подразумеваете под "линейность"? Если наличие сшивок, то это можно увидеть не точно, но дешево - по ПТР, точно, но дорого - по ММР.Игорь Ш. писал(а):Для производства стретча важна именно "линейность" полиэтилена, а при регрануляции она ухудшается.
Игорь Ш.
Первичка-то нормальная - Dow, Sabic, Нижнекамск.... Но мало ли у кого еще придется покупать в голодный год....
А разбег по ПТР 2,1 - 2,7 считаю довольно большим. В него и вторичка может влезть, тока вот продукция из нее получится не такая, как из первички с тем же ПТР.
Может, конечно, что-то недопонимаю в полимерах, не совсем мой профиль :oops:
Если считать, что ПТР у первички 2,7, а, как известно ПТР у полиэтилена при переработке падает, то крайне сложно получить вторичку с ПТР 2,1. К тому же она все равно будет отличаться по внешнему вид и цвету. Другое дело, что вам могут подсунуть переходные партии. Выявить переходная это партия или нет можно, только если делать отбор с каждой паллеты и сравнивать по всем параметрам, в первую очередь по ПТР, далее по наличию включений и т.д.
SBM
Вариант 1
С помощью спектрофотометра, фотоколориметра, ... (если надо очень точно) определять цвет (координаты Л А Б) и сравнивать числа.... Процедуру можно проводить и спомощью обычного хорошего откалиброванного сканера.... (но не так точно)
Вариант 2
Определять содержание гель фракции ратворяя ПЭ например в декалине... При регрануляции ее одержание сущетвенно возростает.
Это Очень простой и недорогой способ...
А по ПТР можно наверное есть смысл оценивать только вариацию,и по ее значению определять.. что есть что.
Вариант 2
Настоящий Бендеровец
- marata
Re:
Прошу прощение за длительную задержку. Все это время переводил статью по определению ММР реологическим методом :mrgreen:Maks42 писал(а):Как это? Косвенно?
Суть метода в двух словах рассказать не способен, поэтому разместил на своем сайте - http://marata.narod.ru/dopolnitelnie_ma ... reologiya/
Сам анализ выглядит следующим образом: поместили полимер в реометр, нагрели до расплавления, выполнили регистрацию реологической кривой, рассчитали ММР в софте.
Если кому перевод покажется корявым, дам оригинал.
