Параллельные целиндрические и конусные экструдЭРЫ
Ромыч
#1 Сообщение Ромыч » 05 апр 2010, 21:36
чем конусные отличаются от целиндрических?
HELP!!!!!!!!
Frankie
#2 Сообщение Frankie » 05 апр 2010, 21:58
геометрией
новичёк
Re: Параллельные целиндрические и конусные экструдЭРЫ
#3 Сообщение новичёк » 06 апр 2010, 08:14
Ромыч писал(а):чем конусные отличаются от целиндрических?
машина с параллельными шнеками в сравнении с коникой
имеет
- более сложный редуктор привода. И требует специального контроля и обслуживания
- меньше развиваемое давления при всех равных прочих диаметрах и оборотах
- меньший максимальный момент на валу.
И моё наблюдение.
у коники привод от главного эл. двигателя через муфту
у параллельной - через клиноремённую передачу (Микросан, Вебер, итальянец под меб. кромкой)
А какой привод у Краусов?
:pri_vet:-:
Ромыч
#4 Сообщение Ромыч » 06 апр 2010, 09:37
гранулы или порошок, параллельным всё равно??
HELP!!!!!!!!
Fireball
#5 Сообщение Fireball » 06 апр 2010, 09:51
зависит от соотношения L/D. Если шнеки короткие(менее 20) - возможны проблемы.
Ромыч
#6 Сообщение Ромыч » 06 апр 2010, 10:02
Fireball писал(а):зависит от соотношения L/D. Если шнеки короткие(менее 20) - возможны проблемы.
Возможны проблемы с порошком???
HELP!!!!!!!!
Ромыч
#7 Сообщение Ромыч » 06 апр 2010, 10:06
а у целиндрических есть определённое предназначение????
HELP!!!!!!!!
#8 Сообщение Maks42 » 06 апр 2010, 10:25
Обычно маленькие делают конусные, а большие цилиндрические.
Ромыч
#9 Сообщение Ромыч » 06 апр 2010, 11:37
а на конусных - больших, перегрев будет???
HELP!!!!!!!!
#10 Сообщение Maks42 » 06 апр 2010, 11:52
Вероятно, здесь больше проблема в себестоимости изготовления.
alexs
#11 Сообщение alexs » 06 апр 2010, 11:59
конические с большой производительностью имеют самый большой недостаток не в себестоимости изготовления а в очень высокой линейной скорости движения венца шнека в зоне загрузки и как следствие высокий износ и малое время работы(общался с представителями краусс маффай они и обьяснили)поэтому их и не выпускают массово
новичёк
#12 Сообщение новичёк » 06 апр 2010, 12:30
alexs писал(а):конические с большой производительностью имеют самый большой недостаток не в себестоимости изготовления а в очень высокой линейной скорости движения венца шнека в зоне загрузки и как следствие высокий износ и малое время работы(общался с представителями краусс маффай они и обьяснили)поэтому их и не выпускают массово
Уважаемый alexs. Спасибо за сообщение.
К Вашему опыту и на Ваш взгляд. С какого диаметра шнека "коничка" переходит в разряд "большой производительности"?
Знаю о коничках -Ф85 в зоне загрузки ф165мм
-Ф98 в зоне загрузки Ф198мм
У Крауса "конички" есть?
У многих в работе на подоконнике есть Ф114-ая цилиндрическая
Как Вы думаете. Возможно эта инфа от Крауса - для поддержание своих конструктроских и технологических традиций.
Тут не давно китайца Ф65-го. коничку наблюдал. со снятым адаптером. Так в цилиндре на выходе по 5 -ть впаянных дорожек из твердого сплава шириной 6-8мм... На сколько в цилиндр они уходят- шнеки помешали рассмотреть...
ИМХО если уж в ф65 залезть можно . что мешает влезть в ф200 мм?
:pri_vet:-:
alexs
#13 Сообщение alexs » 06 апр 2010, 13:32
всё может быть - это про поддержание традиций, но звучало убедительно про твёрдый сплав в цилиндре - мож чего не знаю, но как правило очень тяжело получить нержавеющий твёрдый сплав и это может быть проблемой - деструкция всё же присутствует в процессе, а следовательно образование HCl имеет место, и как такая гильза себя во времени поведёт ещё вопрос :shock:
по производительности после 400кг в час я думаю, коничка уже большая
АлиБаба
#14 Сообщение АлиБаба » 06 апр 2010, 16:09
Всецело подтверждаю слова уважаемого alexs,а ,такую же информацю получил и от других заслуживающих внимания источников(не КМД).Добавлю,что к основным достоинствам "конички" относится и возможность разгрузить опорные подшипники шнеков из за разнесенных осей.
Ромыч
#15 Сообщение Ромыч » 18 апр 2010, 22:22
значит параллельные целиндрические экструдара - для больших объёмов переработки?????
HELP!!!!!!!!
alexs
#16 Сообщение alexs » 19 апр 2010, 06:59
в принципе да но существуют и параллельки с малой производительностью
Ромыч
#17 Сообщение Ромыч » 19 апр 2010, 11:19
alexs писал(а):в принципе да но существуют и параллельки с малой производительностью
А они для чего???????????7
HELP!!!!!!!!
alexs
#18 Сообщение alexs » 19 апр 2010, 12:41
ассортимент профилей крайне широк
у меня например есть вспомогательный профиль, потребности в котором 1 км в полгода
нет смысла делать инструмент для его производства(он никогда не окупится) на больших машинах
вот и катаю на 30 вебере раз в полгода по 1 смене
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 7 гостей
