Посоветуйте сырье для отливки рычага.
grin-mpx
Здравствуйте Уважаемые.
Я как и везде человек здесь новый.
Вообщем суть проблемы в следующем.На предприятии где я арендую помещение под свой ЧПУ станок попросили изготовить эксперементальный образец рычага,который является слабым местом в станке которые производит Индия,практически расходник.Цена вопроса 4$ НО!!! Сроки доставки,таможня и пр.Короче хотят они обходится без индии.
Вообщем планировали фрезеровать из капролона на моей ЧПУшке.
Первая проблема себестоимость.Кило листового капролоктана+мои услуги=все-приехали! Даже если не учитывать материал-минимум 5$.
Теперь изучив дифицит запчастей данного предприятия и его ближайших конкурентов,задумался над литьем под давлением.
О дорогих ТПА речь не идет,это будет самодельный примитивный термопласт.На предприятии стоит подобный,делают клипсы из вторички полипропилена для обвязки.
Так вот.В данный момент у меня возникли вопросы по материалу который можно применить для литья.
Рычаг который оригинальный- черного цвета с стеклонаполнителем.Вес 150 гр при размере 300х110х30 .Упругий но относительно хрупкий.Ламается сразу нет даже следов загибов.К примеру полипропилен оставляет белый след на месте изгиба при попытке сламать.
Посоветуйте сырье для отливки с подходящими характеристиками но без наполнителя.Рассматривал как вариант ПЭТФ.Очень важный критерий это устойчивость к маслам и механическим деформациям(жестким т.к. таскает ремень вверх-низ на приличной скорости)не хрупкий.
Пробовать буду на полипропилене Lipol A-4,но подозреваю что не то.
Хочу сразу сказать что опыта нет никакого,оборудования пока тоже.Все буду делать сам.ЧПУ тоже самодельное,год уже работает.Формы алюминиевые, буду изготавливать на этом-же ЧПУ.И не важно что у них ресурс маленький,фрезеровка новой формы займет сутки-двое.
Надеюсь на взаимопонимание.
Спасибо.
Спасибо.
- Рычаг
- jmg_037.jpg (40.68 КБ) 9044 просмотра
- Shadow
Так дорого.... а огород городить дешевле будет? Вам пресс форма дороже обойдется, к тому же это не просто так тяп ляп сделать. Вот вам всего один довод: полипропилен при не правильном охлаждении будет локально давать большую усадку, соот. деталь будет коробить, вести и она будет хрупкая неравномерно.
Иванов Сергей
Материал обязательно должен быть наполненным (а то усадка будет).
Может быть стеклонаполненный полипропилен, стеклонаполненный полиамид, может быть - АБС... Но ПА сушить перед литьем надо...
С ПЭТФ не связывайтесь, его перерабатывать очень сложно...
А насчет себестоимости - у нас в России все дороже делать, чем за рубежом, так что так и настраивайте Ваших заказчиков...
- NIC
а почему данную деталь вам не сделать из алюминия или металла:) в цене дорого зато вечно:)
если количество деталей до 100 штук и есть желание самому делать то изготовьте форму для прямого пресования или литьевого пресования реактопластов дипа ДСВ-2 или можете сами отливать из метилкрилата в форму с последующей довоткой упростив конструкцию детали, если количество более 5000 то сделать прессформу и заказывать на стороне литье на ТПА на данной форме. полиолифины неочень стойки к маслам.
grin-mpx
Если-бы Я был хозяином предприятия то они были-бы алюминиевые...
Количество я думаю будет в пределах 50-200 шт.А вот доводка детали после формования интересное направление.Спасибо большое за идею,как-то сразу не сообразил.Это может сократить время обработки на ЧПУ раза в четыре минимум.Форму сделать с допуском +5 мм во всех плоскостях,я думаю этого достаточно,даже если будет иметь место усадка и деформация.
Теперь выбор между прямым литьевым пресованием.Реактопласты ведь повторной переработке не подлежат?
Иванов Сергей
Не понял, 50-200 штук в день? Или в год? Или всего 50-200 штук вообще?
При тираже 50-200 штук в год не дурите и делайте их из алюминия (или из простой стали) на своем станке... Дешевле обойдется... Можно и из эбонита, можно из капролона, можно из текстолита, но сталь прочнее и дешевле...
А если вообще всего будет нужно 50-200 штук - то можете делать их из чего хотите (хоть из бронзы или латуни), рассматривайте, что это с Вас как бы арендодатель пытается таким образом дополнительный побор взять, чтобы Вам аренда у него медом не казалась...
При таких тиражах (50-200 штук) и лимитной цене в 4 доллара/шт ни о какой рентабельности при переработке полимеров и речи быть не может...
800 долларов весь годовой оборот :D ... Да любая прессформа (даже для прямого прессования) будет у Вас лет сто-двести окупаться... И зачем ее фрезеровать - проще отфрезеровать сразу нужное количество изделий...
В общем, попали Вы... А отказаться от столь "выгодного заказа" нельзя?
grin-mpx
Можно, но пока не стоит.
200 шт это только для этого предприятия.Есть еще аналогичные с аналогичными проблемами.
Кроме рычагов в станках имеется масса деталей которые закупаются ТАМ...
На данный момент это разовая акция,дальше будет видно.Дело даже не в аренде,дело в принципе.Я ведь могу изготовить деталь с другими характеристиками и тогда цена уже будет совсем другая.
А насчет количества...У меня нет своего предприятия,оборудования и рабочих.ЕСТЬ всего-лишь самодельный ЧПУ станок и желание заработать.На этом предприятии я работаю обычным экструдерщиком,зарплата 250 $ в месяц.
Как Вы думаете для меня 4$ это деньги ???
MFS
Ого... где это человеку, способному собрать ЧПУшку плотят 250 баксов?
По сабжу. Лить на шприц-прессах в люминь можно. Цена в 4 бакса невелика, но если проплатят оснастку... то почему бы и нет? На ней и надо будет зарабатывать.
ПП для конструкционной детали как-то слишком не бонтонно... м.б. хотя бы наполненный АБС или, на худой конец, наполненный УПС? Прочнее, жестче, усадка меньше.
Иванов Сергей
Да тогда понятно, что это тоже деньги... Но понятно и то, что гемороя у Вас будет выше крыши с изготовлением/наладкой шприц-машины, изготовлением для нее алюминиевых форм, приобретением наполненного полимера (а он, между прочим, мешками по 25 кг продается, как раз один мешок на 120-150 деталей. И стоит такой полимер доллара по 2-3 за кг, значит сразу Вам где-то надо долларов 60-80 за мешок найти, да еще привезти откуда-то его)... Будут и проблемы с отладкой процесса литья (такая тонкая и широкая деталь может коробиться из-за неравномерности температурного поля)...grin-mpx писал(а):...Как Вы думаете для меня 4$ это деньги ???
Проще из того же алюминиевого/стального/текстолитового листа вместо пресс-форм этих деталей постепенно сколько нужно нафрезеровать... По 1-2 штуки в день, как раз за квартал-полгода и управитесь... Только пусть этот лист Вам само предприятие купит, ему это не дороже "привоза из Индии" обойдется... А 4 доллара - это пусть будет только цена Вашей работы... (4 доллара в день - это как раз почти "индийская зарплата") :)
"...если кто не хочет трудиться, тот и не ешь" (2 Фес. 3,10)
- suevov
Re: Посоветуйте сырье для отливки рычага.
АБС для таких вещей хорошая вещь. Это ударопрочный (можно негорючий или МБС) усадка минимальная, в переработке хороший.
Alex
Рычаг для круглоткацкого станка? Предприятие делает ПП мешки?
Alex
Понятно. Немного оффтоп, но по опыту одной организации могу сказать следующее: то что рычаги ломаются, не проблема самого рычага и материала из которого он изготовлен, проблема в копире, на котором неточно выведены углы и направляющий паз, из-за этого и ломается рычаг, получая компрессионные удары, по сути на него вообще не должно быть нагрузки. Было много попыток заменить материал рычага, самый успешный опыт - рычаг вырезанный из металлического листа. Но при этом летит всё остальное.
