Наш балбес-наладчик с друзьями вешали форму. Зажали ее между плит машины и пошли за "лапами" в слесарку.
Формы продержалась пару минут и еплысь прямо на пол
Друзья, подскажите. что теперь может с нею быть?
Не опасно ли запускать ее теперь?
Да, жутко становится, когда полуформа с полтонны весом висит безо всякого центровочного кольца. У китайцев это так. Лично я фланец вытачиваю и ставлю сам.Александр писал(а):Черт его знает на чем она висела.
Центрующие кольца на подвижной плите современные китайские производители литьевых машин не признают.
А с неподвижной стороны на форме похоже не было кольца. Забыли наверное про него :twisted:
К сожалению, она оказалась как раз не летающей.ISV писал(а):Уважаю юмористов. :lol: Появился джин и пресс-форма стала летающей.
Если нет центрирующих фланцев то как совмещяется литниковая втулка с соплом, на глаз?Александр писал(а):Черт его знает на чем она висела.
Без фланца на неподвижной плите я формы еще не встречал... Хотя, теоретически, можно извратиться и отцентровать, но кому это надо...13k91 писал(а):Если нет центрирующих фланцев то как совмещяется литниковая втулка с соплом, на глаз?Александр писал(а):Черт его знает на чем она висела.
Да, на китайцах фланца на подвижной части нет. Логика непонятная. Хотя дорабатывается элементарно.Александр писал(а):Я тоже раньше не встречал, пока не познакомился с новыми китайцами. Их там нет, только дырки под толкатели.
А про неподвижную плиту могу сказать, что "гениальная оптимизация" доведенная до абсурда рулит! Когда постоянно с одной формы на другую переставляют кольца, штуцера, толкатели, которых не хватает, еще не такие случаи получишь...
Подтверждаю, у нас на Хатьянах на подвижной плите отверстия 40 мм на тех что поменьше и 60 мм на тех, что побольше.Александр писал(а):Я тоже раньше не встречал, пока не познакомился с новыми китайцами. Их там нет, только дырки под толкатели.
Чем все кончилось, форма живая?Александр писал(а):К сожалению, она оказалась как раз не летающей.ISV писал(а):Уважаю юмористов. :lol: Появился джин и пресс-форма стала летающей.
И даже подозреваю, что не водоплавающей... :(
Дело практически при мне происходило: я видел как форма висела зажатая, потом отошел, а через минуту услышал бабах на весь цех.
Вроде бы живая, сегодня запустим.
