стабилизатор гамма-излучения
Лиса Юлиса
#1 Сообщение Лиса Юлиса » 08 апр 2010, 12:09
Господа! Кто сталкивался с радиационно-стойким полипропиленом? Знаю, есть марки у Basell и Borealis. Может есть еще поставщики - подскажите.. А так же, можно ли в производственных условиях стабилизировать обычный полипропилен посредством добавления какого-либо концентрата?
J_hv004
#2 Сообщение J_hv004 » 08 апр 2010, 14:55
Говорят что полипиромеллитимид имеет нужные свойства. Но вот насчет совместимости с полипропиленом не уверен, не углублялся.
Или прогуляйтесь в библиотеку: статья 06.11-19С.438 ПОВЫШЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ ПОЛИПРОПИЛЕНА ПУТЕМ НАПЫЛЕНИЯ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ
РЖ 19С. Химия высокомолекулярных соединений. 11выпуск 2006 года. Издательство Общество с ограниченной ответственностью "НТИ-КОМПАКТ".
Технолог - это не тот, кто ВСЕ знает, а тот, кто знает где это ВСЕ найти.
Иванов Сергей
#3 Сообщение Иванов Сергей » 08 апр 2010, 22:29
А какая доза облучения предполагается? Дело в том, что при радиационном облучении в полимере начинаются одновременно два процесса - сшивки и деструкции... Полиолефины неплохо подшиваются радиацией, они становятся более высокоплавкими, более жесткими... Прочность при растяжении увеличивается, относительное удлинение уменьшается...
Думаю, что если знать дозу, то данные о том, сможет ли полипропилен ее выдержать, можно будет в литературе найти (обычно за критерий радиационной стойкости принимают дозу, после которой материал теряет 50% исходной прочности)...
Опять же, в какой среде происходит облучение - в вакууме (космос) или в воздухе (атомные станции), от этого тоже многое зависит...
Лиса Юлиса
#4 Сообщение Лиса Юлиса » 09 апр 2010, 10:11
Интересуют реально существующие марки полипропилена и добавки. Речь идет о медицинских изделиях (стерилизация радиацией).
#5 Сообщение Kirilliq » 09 апр 2010, 13:22
Поинтересуйтесь у производителей кабельных композиций, например PolyOne, Kondor Compounds и т.д. У них есть проблема защиты полиолефиновой оболочки кабелей при эксплуатации на АЭС. Раньше марка гамма-стабилизатора была у Сольвей Паданапласта, но для ПЭ.
Иванов Сергей
#6 Сообщение Иванов Сергей » 09 апр 2010, 22:41
Ну, при стерилизации медизделий радиацией дается доза очень маленькая, должен вообще любой хороший стабилизированный ПП для медизделий пойти... Это Вам не атомная станция и не космос... Так что не заморачивайтесь на тему спецмарки ПП... Или их многократно стерилизовать собираются? А зачем, ведь ПП - это материал для одноразовых изделий...
А вообще, конечно, есть добавки для полиолефинов, повышающие их устойчивость к радиационному старению, антирады называются...
http://www.polybum.com/material/dobavki/additives/
Лиса Юлиса
#7 Сообщение Лиса Юлиса » 12 апр 2010, 10:19
Дак есть в живую у кого-нибудь эти антирады или нет?!!!! Подскажите, к кому обратиться...
Лиса Юлиса
#8 Сообщение Лиса Юлиса » 12 апр 2010, 14:01
Заморочиться на тему спецмарок все- таки придется - после облучения механические свойства изделий стали заметно хуже...
Иванов Сергей
#9 Сообщение Иванов Сергей » 12 апр 2010, 23:39
Сочувствую... Просто какой антирад в ПП не добавишь - никто не знает, что с медицинской пригодностью этих изделий будет, они все - не сахар, все в той или иной степени токсичны (что нафталин, что амины)... Так что надо еще и медзаключение на такую композицию получить, а это и время, и деньги...
А если самую лучшую, самую высокомолекулярную марку пищевого/медицинского ПП взять, может физ-мех не так сильно упадет?
#10 Сообщение Shadow » 13 апр 2010, 07:16
Попробуйте пп с нитридом бора - используют в реакторах
polly
Страна, Регион, Область: Страна, Регион, Область
#11 Сообщение polly » 13 апр 2010, 08:36
1) положите антиоксидант (HALS), он нейтрализует свободные радикалы. возможно, это решит вашу проблему
2) дозу нельзя снизить?
3) насколько упал физмех? предполагается ли использованными шприцами гвозди забивать?
Лиса Юлиса
#12 Сообщение Лиса Юлиса » 13 апр 2010, 09:36
Физмех упал настолько, что изделия после стерилизации не выдержали приемочные испытания :(
#13 Сообщение Maks42 » 13 апр 2010, 09:39
Обратитесь к CIBA (BASF), они каких только стабилизаторов не выпускают.
