Стеклопластик. Нужна помощь.
Dmitry_SMR
#1 Сообщение Dmitry_SMR » 26 мар 2010, 13:08
Добрый день, товарищи!
Нужна помощь, надеюсь на вашу компетентность;)
Есть материал полимер. К примеру возьмем стеклопластик.
ПРи нагрузках он деформируется, происходит реструктуризация армирующего материала, и прочность в месте деформации падает.
Грубо говоря, рястянулся этот кусок.
Облазил огромное количество ресурсов, ничего не могу найти. А что нужно?
Нужно:
1. Структура стеклопластика
2. Все что связано с перколяцией в стеклопластиках.
3. Модели разрушения и восстановления.
Все что находил, лишь косвенно напоминает потребности.
Заранее благодарю. За инф-ю в долгу не останусь;)
Dmitry_SMR
#2 Сообщение Dmitry_SMR » 26 мар 2010, 13:14
И вот еще какой вопрос, возможна ли перколяция на выполненом изделии?
Т.е. грубо говоря, у нас есть поврежденный участок изделия, и не снимая изделия, мы "залечиваем" его, насыщаем армирующими волкнами или еще как нибудь.
#3 Сообщение ПластСтер » 26 мар 2010, 13:54
Dmitry_SMR писал(а): происходит реструктуризация армирующего материала
В смысле реструктуризация?
Dmitry_SMR писал(а):Все что связано с перколяцией в стеклопластиках
Dmitry_SMR писал(а):И вот еще какой вопрос, возможна ли перколяция на выполненом изделии?
Широкое применение стеклопластиков сдерживалось, в основном, из-за отсутствия промышленной технологии, которая позволила бы наладить массовый выпуск профилей сложной конфигурации с требуемой точностью размеров. Эта задача успешно решена с созданием пултрузионной технологии. Существуют достаточно много методов, позволяющих массово производить стеклопластиковые изделия различной конфигурации, необязательно профили — например, RTM, вакуумная формовка
Пултрузия представляет собой процесс получения стеклопластиковых профилей путем вытягивания через нагретую до 130 – 150 градусов формообразующую фильеру стекловолокнистых материалов, пропитанных полиэфирной смолой или другой термореактивной смолой
В результате на выходе получается армированный стеклопластиковый профиль, конфигурация которого повторяет форму фильеры. Методом пултрузии можно получать изделия из стеклопластика с любым профилем (стеклопластиковый стержень, стеклопластиковая труба, уголок, пластина, швеллер, короб и т.д.). Изготовление стеклопластиковых профилей таким образом осуществляется с помощью специальной машины пултрузии.
То есть у Вас сломалась труба и вы хотите по месту её отремонтировать? А выдержка вверху о принципе получения стеклопластиков.
Перколяция: теория, приложения, алгоритмы
Ю. Ю. Тарасевич вот теория.
alexs
#4 Сообщение alexs » 26 мар 2010, 17:44
Dmitry_SMR писал(а):А что нужно?
Нужно:
вопрос в теоретических разработках или нужна помощь в практическом устранении создавшегося дефекта???
Pulthrough
#5 Сообщение Pulthrough » 27 мар 2010, 20:10
Dmitry_SMR писал(а):Нужно:
Структура разная, в зависимости от применямых усиливающих волокон. Если взять пултрузионный стеклопластик, то это однонаправленные непрерывные нити(ровинг)+ткань различных видов+верхнее защитное покрытие. Все это скреплено связующим и расположено, как правило, слоями.Примерно так:
[img]http://www.strongfrp.com/images_en/epss.gif[/img]
Если с практической точки зрения,то разрушается такой стеклопластик обычно с расслоением по слоям ровинга(при изгибе, сжатии вдоль волокон). или разрывом усиливающих волокон (кручение, растяжение,удар в поперечной плоскости). Отремонтировать то конечно можно, вопрос только насколько упадет прочность профиля.
