Мел выседает в охладителе миксера!
Филлип
#1 Сообщение Филлип » 17 мар 2010, 17:59
Взяли ПВХ Ongrovil S 5064, хороший продукт, нормально идет. Но наполнитель (мел) на нем не держится при добавлении более 25кг на 100 частей ПВХ. За смену в баке около 100 кг мела "выседает". Что делать?
АлиБаба
#2 Сообщение АлиБаба » 17 мар 2010, 21:28
Филлип писал(а):Что делать?
Регулировать температуру воды в рубашке "холодного"миксера.Выше температура -меньше "высаливание", но больше времени на охлаждение.
Ищем оптимум.
sonarr
#3 Сообщение sonarr » 18 мар 2010, 09:05
АлиБаба писал(а):.
Ищем оптимум.
Согласен с АлиБаба! И еще проверьте достаточно ли сухие мешки с ПВХ и мелом! У нас такое было, когда привезли влажную партию ПВХ! Сами сначала не могли понять в чем проблема, но когда случайно вынесли на мороз 1 мешок, а потом занесли, но он весь заледенел!
Филлип
#4 Сообщение Филлип » 18 мар 2010, 09:13
Температуру в рубашке делали выше, эффект улучшился незначительно (вместо 100 кг мела за смену стало 90). Однако охлаждение увеличило цикл смешения.
А если ПВХ окажеься влажным, как его сушить?
АлиБаба
#5 Сообщение АлиБаба » 18 мар 2010, 10:19
Есть ли на миксере аспирация?
Переработчик пвх
#6 Сообщение Переработчик пвх » 18 мар 2010, 15:24
АлиБаба писал(а):Есть ли на миксере аспирация?
Скажите, что это за функция??
alexs
#7 Сообщение alexs » 18 мар 2010, 17:21
стандартная функция горячего бака смесителя - удаление влаги
включают как правило градусах на 95
АлиБаба
#8 Сообщение АлиБаба » 18 мар 2010, 17:22
Для удаления влаги из смеси во время миксирования.
В первом приближении продувка воздухом пространства над смесью при т-ре выше 80 градусов для удаления выделяющихся паров воды с последующей конденсацией их.
alexs
#9 Сообщение alexs » 18 мар 2010, 17:24
а разогнать лопасти в холодном баке не пробовали? процентов на 10-15?
если техника позволит
Филлип
#10 Сообщение Филлип » 22 мар 2010, 14:29
Техника не позволяет разогнать охладитель.
Аспирация есть. Работает исправно. А это может быть связано с ПВХ?
alexs
#11 Сообщение alexs » 22 мар 2010, 16:18
Филлип писал(а):А если ПВХ окажеься влажным, как его сушить?
тяжёлый вопрос
из более менее реального -
снизить температуру включения аспирации горячего бака
выдержка смолы в промежуточной открытой таре в теплом помещении
Ромыч
#12 Сообщение Ромыч » 05 апр 2010, 21:43
А сушилок не каких не придумано??
HELP!!!!!!!!
alexs
#13 Сообщение alexs » 06 апр 2010, 11:50
придумано, но стоят как космический корабль и производительность зело маленькая
Случайнозаглянувший
#14 Сообщение Случайнозаглянувший » 19 апр 2010, 16:06
Мел дозируется последним, а еще лучше в 2 стадии, но, по-видимому, оборудование это не предусматривает?
shandrenko
#15 Сообщение shandrenko » 26 апр 2010, 12:40
Было однажды такое, у смолы была большая влажность.
