ПВХ гранулят для панелей добавить дроб окон профиля до5-10%?
АлиБаба
#61 Сообщение АлиБаба » 15 мар 2010, 10:37
Ув.qsdp.Так разговор не об этом.Я тоже на этом форуме не для того чтобы изрекать истины, а чтобы обмениваться опытом и получать советы так как тоже не все знаю и не совсеми проблемами сталкивался.Но,повторяю,выходить на форум чтобы узнать что такое "драйбленд" это извините.Осталось только спросить что такое экструдер или ПВХ. Другими словами есть понятия которые можно и нужно узнавать самим не отвлекая людей и не захламляя форум. Не для этого он был создан.
gsdp
#62 Сообщение gsdp » 15 мар 2010, 20:23
согласен Алибабба но только скажи добавлял ли ты дробл окон ПВХ профиля в готовый гранулят - экструдер одношнековый
В китае из 1 кг дробл окон проф делают 2-кг смеси для панели
кстати термин драйбленд не проходили по учебникам химии надо спросит у ВЕТЕРАНОВ чем отличие от сухой смеси
gsdp
#63 Сообщение gsdp » 15 мар 2010, 20:30
Спецы из поднебесной посоветовали дробить окон проф ПВХ до размеров одной частицы гранулята
Как вы думаете форумчане дробить надо до размеров готового гранулята или дробить их в пыль и расмешивать с готовым гранулятом
Какое направление выбрать кто с чем сталкивался
Polli_mer
#64 Сообщение Polli_mer » 15 мар 2010, 21:19
Думаю лучше иметь всю фракцию примерно одного размера, при растирании в муку получите плохое смешивание с гранулятом.
gsdp писал(а):добавлял ли ты дробл окон ПВХ профиля в готовый гранулят
Добавлял когда-то в смесь. Проблема одна - порошок и дробленка смешиваются и просыпаются неравномерно.
Fireball
#65 Сообщение Fireball » 15 мар 2010, 22:45
Зачем смешивать? Дробите оконный профиль и гоните из нее панель, зачем гранулу покупать? Тем более дробленку окна подмазывать не надо, экструдер подойдет одношнековый и с настройков режимов проблем минимум .
А драйбленд отличается от сухой смеси настолько же как УхоГорлоНос от оттоларинголога :D
gsdp
#66 Сообщение gsdp » 15 мар 2010, 23:53
Fireball писал(а):Зачем смешивать? Дробите оконный профиль и гоните из нее панель, зачем гранулу покупать? Тем более дробленку окна подмазывать не надо, экструдер подойдет одношнековый и с настройков режимов проблем минимум .:D
В месяц то столько остатков окон профиля не насобираешь. Заказал дробленку приедет начнем работу отпишусь рахмат-болшой
Polli_mer
#67 Сообщение Polli_mer » 18 мар 2010, 21:36
Судя по всему - инструмент китайский. Знакомые ребята НЕ СМОГЛИ работать на китайском инструменте на чистой оконке - "потекла" масса, наполнение ведь не то, да и смазочек хватает! Поэтому насчет простоты настройки можно поспорить... Да и цвет ловить не очень приятно. Кстати, при смешении с гранулятом об этой проблеме не стоит забывать.
gsdp
#68 Сообщение gsdp » 19 мар 2010, 17:26
Да спецы из под небесной говорили чем больше дробленки окон профиля смешивать с гранулятом тем меньше температура на выходе с фильеры
gsdp
#69 Сообщение gsdp » 19 мар 2010, 17:32
На счет света - можно под термопленку катать панель
Последний раз редактировалось gsdp 20 мар 2010, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
BSS
#70 Сообщение BSS » 19 мар 2010, 18:13
Тока не мешайте бренды дробла :wink: , пробывал :( , ни чего хорошего тут нема
Все будет хо-ро-шо
alexs
#71 Сообщение alexs » 24 мар 2010, 18:36
BSS писал(а):ни чего хорошего тут нема
_________________
с возвращеньицем-с
alexs
#72 Сообщение alexs » 24 мар 2010, 18:39
Polli_mer писал(а):Знакомые ребята НЕ СМОГЛИ работать на китайском
а поднять давление рассекателями или соплом в адаптере с понижением температуры не догадались
попробовали влоб и не смогли :?
вот уж верно утверждение десяток тонн брака могут при желании многому научить :D
BSS
#73 Сообщение BSS » 24 мар 2010, 19:24
_________________
с возвращеньицем-с
Благодарю, я тоже очень рад :D
Все будет хо-ро-шо
Игорян
#74 Сообщение Игорян » 27 апр 2010, 06:08
Здрассте всем.Рассказывали,что при производстве подоконников используют следующее сырьё - берут оконную дроблёнку и добавляют в неё довольно много мела(точных цифр не знаю).А можно лт так же делать при производстве панелей?
alexs
#75 Сообщение alexs » 27 апр 2010, 06:34
всё в ваших руках - как мел добавляется так и адиттивы
вот способ ввода зависит от ваших возможностей и потребностей
немного брака при отработке и не отчаиваться при первых неудачах - как правило они самые информативные :lol:
Игорян
#76 Сообщение Игорян » 27 апр 2010, 09:13
Спасибо .А не могли бы дать какие-либо рекомендации по этому вопросу?
Игорян
#77 Сообщение Игорян » 27 апр 2010, 12:15
Интересно,а с какого количества можно начать?Можно на 20 кг дроблёнки добавить 10 кг.мела?
gsdp
#78 Сообщение gsdp » 27 апр 2010, 19:01
В поднебесной как я уже писал из одного кг дробленки делают до 2 кг гот гранулята
alexs
#79 Сообщение alexs » 28 апр 2010, 10:00
Игорян писал(а):какие-либо рекомендации по этому вопросу?
для качественного смешения материалы должны не сильно отличаться по гранулометрии (читать - дроблёнку нужно измельчать) а дальше процесс уже где то описывал:
ввод ЭСМ потом ввод мела ну и модификаторов, смазок по "Вкусу"
Игорян
#80 Сообщение Игорян » 28 апр 2010, 16:18
Спасибо.А достаточно ли при этом придерживаться следующей методики:
- в измельчённую дроблёнку(после пульвейзера) добавить ЭСМ(или ЭСМ МОЖНО НЕ ДОБАВЛЯТЬ)?
-добавить мел(сколько примерно?)
-добавить стеарат кальция(или он не нужен?)
Если трнебуется белое изделие,то мы в дроблёнку добавляли оптический отбеливаиель.В данном случае на каком этапе лучше его добавлять?
Заране благодарю за совет!
alexs
#81 Сообщение alexs » 28 апр 2010, 17:57
ЭСМ будет играть роль смазочки, на которую подлипнет Ваш мел - даст минимальную защиту от сепарации
стеарат кальция, оптика , доп стабилизирующий комплекс нужно подбирать из условий вашего производства и требований к продукту
Игорян
#82 Сообщение Игорян » 29 апр 2010, 09:35
Если процесс перемешивания совершать в "пьяной бочке",то в какой последовательности нужно производить добавку всех этих компонентов - мел,ЭСМ,стеарат,оптику?
alexs
#83 Сообщение alexs » 29 апр 2010, 09:59
1 измельченка
2ЭСМ
3 добавки
4мел
Игорян
Re: ПВХ гранулят для панелей добавить дроб окон профиля до5-
#84 Сообщение Игорян » 16 май 2010, 08:21
С какой температуры начинать
gsdp
#85 Сообщение gsdp » 23 май 2010, 20:17
Форумчане отпишите процесс дробления обрезок оконного профиля?
Если грязные обрезки оконного профиля-что делать?
Сортировка?
И еще какие принципиальные нюансы встречаются?
ознакомьте с вашими наработками С уважением gsdp
Последний раз редактировалось gsdp 24 май 2010, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Игорян
#86 Сообщение Игорян » 23 май 2010, 20:48
Попытались запустить линию на оконной дроблёнкеЛиния - китаец двушнекеовый 65/132.Температуры выставили: на шнекке 175-170-170-170.На адаптере - 175.На голове -180(все 4 обогревателя)Изделие - панель 250 мм.Но примерно через 25 минут после начала работы панель пошла с коричневатыми полосами,т.е. где-то началось подгорание сырья.Не могу понять,где и на сколько нужно снизить температуру.Подскажите пожалуйста,кто знает.
Polli_mer
#87 Сообщение Polli_mer » 24 май 2010, 19:25
На оконной дробленке не работал (на коничке, в смысле), но позволю предположить следующее: 155-160-165-170 (1-4 шнек), Ад - 160, голова - 180 и смотрите поведение расплава. В следующий раз хотелось бы поконкретнее: нагрузка, давление, поведение массы и т.д.
gsdp
#88 Сообщение gsdp » 24 май 2010, 20:47
У нас так же подгарает но чем менще оконной дробленки добавл тем выще темп расплава гранулята на фильере или скорости побольше
работаем на одношнеке
Игорян
#89 Сообщение Игорян » 25 май 2010, 04:34
Спасибо за ответы.
А в чём может быть причина парегрева сырья?У нас (запускались на оконной дроблёнке,65/132,температуры 1-4 - 175-170-170-170, на адаптере - 170, голова (250-я панель)-180) примерно через 20 минут после запуска сперва заметили,что выходит из головы потемневшее изделие,т.е.решили что начало где-то гореть,тут же заметили ,что 4-я зона на шнеке (последняя перед адаптером) перегрета,температура на ней показывает 180,и никак не опускается.Решили быстро остановиться и разобраться,после снятия головы и адаптера увидели,что в 4-ой зонке шнека сырьё уже темно-коричневое - так сильно перегрето.Запускались при оборотах двигателя главного привода 220 об/мин.ЧЕРЕЗ 10 МИН ПОДНЯЛИ ДО 450 ОБ/МИН.(двигатель на главном приводе стоит 1500 об/мин.)В колодце дегазатора сырьё шло непрерывной бугристой лентой.В колодцах сырьё не поднималось,т.е. я сделал вывод,что подача сырья в норме.Нагрузка на двигателе не подлнималась выше 50 ампер.Подскажите пожалуйста.,в чём может быть причина этого?
Последний раз редактировалось Игорян 25 май 2010, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Fireball
#90 Сообщение Fireball » 25 май 2010, 09:44
температуры на мой взгляд маловаты будут ( особенно по первым зонам)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
