Смешивание
Frankie
Смешивание
#1 Сообщение Frankie » 07 мар 2010, 19:57
Уважаемые форумчане, кто как смешивает вторичку с первичкой при экструзии? И вторичку с красителем? Линия одношнековая. АБС. Один экструдер.
Ксения
#2 Сообщение Ксения » 09 мар 2010, 09:46
Есть, как правило, два варианта:
1. ставить объемный дозатор для добавления красителя.
2. замешивать в емкости предварительной сырье и краситель.
Жалоб со стороны клиентов на плохое перемешивание при установке дозатора не было, так что, на мой взгляд, первый вариант предпочтителен.
Frankie
#3 Сообщение Frankie » 09 мар 2010, 10:02
вторичку тоже через дозатор?
zLOy_lamer
#4 Сообщение zLOy_lamer » 09 мар 2010, 10:30
загрузка сырья в бункер у вас чем осуществляется??? если спиральным загрузчиком , то проблема решаема легко... :!:
Frankie
#5 Сообщение Frankie » 09 мар 2010, 10:46
А если не через спиральный загрузчик?
zLOy_lamer
#6 Сообщение zLOy_lamer » 09 мар 2010, 10:52
я на спиральном загрузчике сообразил дозатор.... просто и без гемороя... только у нас ПВХ... долго парились как подмешивать вторичку...
чем загружаете? может соображу что придумать....
Technician
#7 Сообщение Technician » 09 мар 2010, 11:12
через гравиметрическую или волиуметрическую систему дозирования для трёх компонентов
Технические разговоры и не только
#8 Сообщение Shadow » 09 мар 2010, 14:49
у меня все проще. Смеситель типа миксер и туда вручную человек загружает мешок вторички пару первички и горсть красителя, потом все засыпается в экструдер.
Если у вас будет на линии 2ой уровень так вообще никаких проблем.
Technician
#9 Сообщение Technician » 09 мар 2010, 15:04
а если надо именно 3,5% красителя а не 4%, то в этом случае горстью не попадёш
Frankie
#10 Сообщение Frankie » 09 мар 2010, 15:45
А я думал у нас вся страна на вторичке работает...
Technician
#11 Сообщение Technician » 09 мар 2010, 16:42
У вас будет три компонента: Оригинальное сырьё - вторичка - краситель
Fireball
#12 Сообщение Fireball » 09 мар 2010, 18:18
Technician писал(а):а если надо именно 3,5% красителя а не 4%, то в этом случае горстью не попадёш
Если идти от смесителя, то для этого варианта существуют весы.
Technician
#13 Сообщение Technician » 09 мар 2010, 22:38
а если у вас непрерывный поток экструзии не переживаете что ктото ошибётся? потом гречку от пшена ДОЛГО перебирать и много будет отходов.
не на том экономите
#14 Сообщение Kirilliq » 10 мар 2010, 09:47
Technician писал(а):а если у вас непрерывный поток экструзии не переживаете что ктото ошибётся? потом гречку от пшена ДОЛГО перебирать и много будет отходов.
не на том экономите
Поддерживаю. При хороших объемах можно прилично съэкономить при снижении дозировки красителя с 4 до 3,5%, если учесть вклад красителя в стоимость сырья.
Может лучше сначала делать по уму, а потом при некотором количестве опыта снижать издержки сажей и т.д.? По крайней мере можно будет оценить, какой процент брака получаете дополнительно к стандартному...
Что касается черного цвета, то можно брать уже окрашенный материал, его цена мало (ок. 60 долл./т) отличается от неокрашенного, и не нужно играть в шахтеров.
Technician
#15 Сообщение Technician » 10 мар 2010, 11:14
Kirilliq писал(а):Что касается черного цвета, то можно брать уже окрашенный материал
Что касается чёрного я бы не брал его вообще, а брал все цвета подряд и так чтобы подешевле а потом доводил краситеем, ведь чёрный можно сделать из любого цевта.
Frankie
#16 Сообщение Frankie » 10 мар 2010, 18:01
Около 60 долл./т? поясните, пожалуйста
#17 Сообщение Kirilliq » 10 мар 2010, 18:08
Смысл в том, что натуральный АБС стоит (условно, без привязки к реальности) 2000 долл./т, тогда черный - 2060 долл./т. Разница в 60 долл. (или близко к тому) постоянна при колебании цены на АБС.
Frankie
#18 Сообщение Frankie » 11 мар 2010, 22:10
Неужели у всех производителей стоят дозаторы?! :shock:
