экструзия вспененного полистирола
zLOy_lamer
#1 Сообщение zLOy_lamer » 09 мар 2010, 10:43
Уважаемые дамы и господа!!!! подскажите про экструзию вспененного :!: полистирола :!: методом celuka? реально или нет :?: какое оборудование надо, какое сырьё, чем вспенивается :?: какая температура переработки :?: :? да и вообще я думаю там множество нюансов в отличии от вспенивания ПВХ.... :?
:!: Заранее всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО :!:
EP+
#2 Сообщение EP+ » 10 мар 2010, 15:07
Какое изделие?
Задач без решения не бывает.
zLOy_lamer
#3 Сообщение zLOy_lamer » 10 мар 2010, 19:44
стеновые панели для наружней отделки, типа сайдинга... видел на одном нидерланском сайте, прикольная штука!!! Вот и думаю как они умудрились его сделать.... :? что для этого надо? никогда с полистиролом не сталкивался, тем со вспененным :oops: вот и собираю инфу....
zLOy_lamer
#4 Сообщение zLOy_lamer » 10 мар 2010, 19:46
во! ссылку вспомнил... http://www.milin.nl страница с етим сайдингом http://milin.nl/site//index/page=produc ... 0structuur
#5 Сообщение ПластСтер » 11 мар 2010, 08:48
Посматрите как делают пенополистирольные плиты(утеплитель). Вспенивают фреоном. Плотность можно регулировать. И если один слой подпекать, то думаю получиться то что Вам нужно.
#6 Сообщение Kirilliq » 11 мар 2010, 10:13
Одно смущает: как же УФ оно выдерживает?
zLOy_lamer
#7 Сообщение zLOy_lamer » 11 мар 2010, 10:16
это на экструзионном пенополистироле?
видел образец этого сайдинга там внешняя оболочка монолитная а внутри микропористая пена, сверху типа ламинационного или соэкструзионного слоя.... вот и получается что его скорее всего делали по методу celuka .....
а для ввода фреона получается и оборудование будет сложным???
на обычном экструдере для полиолефинов или пвхшном с добавлением адк не получится??(просто понятия не имею на каких экструдерах полистирол перерабатывают... :oops: )
zLOy_lamer
#8 Сообщение zLOy_lamer » 11 мар 2010, 10:18
там соэкструзионный или ламинационный слой, не помню точно..
EP+
#9 Сообщение EP+ » 11 мар 2010, 11:05
Мне кажется изделие по ссылке - это все таки вспененный ПВХ.
#10 Сообщение ПластСтер » 11 мар 2010, 11:40
zLOy_lamer писал(а):а для ввода фреона получается и оборудование будет сложным???
Контакты в личку скинул, попробуйте.
новичёк
#11 Сообщение новичёк » 11 мар 2010, 16:30
EP+ писал(а):Мне кажется изделие по ссылке - это все таки вспененный ПВХ.
Согласен с Вами. скорее всего это ПВХ.
Есть подобный материал. И защита от УФО - песчаная или мраморная крошка :D
вот ссылка. http://www.vinylit.ru/index.php?id=1551&L=2
:pri_vet:-:
zLOy_lamer
#12 Сообщение zLOy_lamer » 11 мар 2010, 20:33
нет.... это полистирол...у меня были в руках и полистирольные и ПВХшные образцы.... из пвх намного тяжелее получаются... себес не выходит ни в какую.... от УФ там соэкструзионный слой скорее всего, хотя может и ламинация.... никакой песчанной или мраморной крошки там и в помине нет... сверху тиснение под дерево типа как на сайдинге :!:
новичёк
#13 Сообщение новичёк » 11 мар 2010, 21:56
zLOy_lamer писал(а):нет.... это полистирол...у меня были в руках и полистирольные и ПВХшные образцы.... из пвх намного тяжелее получаются... себес не выходит ни в какую.... от УФ там соэкструзионный слой скорее всего, хотя может и ламинация.... никакой песчанной или мраморной крошки там и в помине нет... сверху тиснение под дерево типа как на сайдинге :!:
Тогда с полистиролом надо пройти пожарную сертификацию.
Грузить смесь антипиренами. :!:
:pri_vet:-:
AAN
#14 Сообщение AAN » 12 мар 2010, 06:16
А готовую технологию никто не продает?
конструирование оборудования
zLOy_lamer
#15 Сообщение zLOy_lamer » 12 мар 2010, 08:05
ну ето естественно.....
буржуи то не глупые...
только вот все равно не пойму на кой черт так заморачиваться? :shock:
можно ведь на самом деле из вспененного пвх делать.... ну тяжелее будет , за счет рецептуры и соэкструзии по себесу выйти :? на крайний случай попробовать полипропилен....
если кто сталкивался напишите какие плюсы и минусы в данном производстве??? буржуи наверно не просто так из полистирола делать стали :shock:
zLOy_lamer
#16 Сообщение zLOy_lamer » 12 мар 2010, 08:11
тема то прикольная... рынок таким материалом не насыщен :wink: по сравнению с обычным сайдингом потребительские свойства намного выше.... по вспененному пвх все понятно - ето проще пареной репы, но себес уходит очень сильно..., делать более крупноячеистую структуру пены - уйдет физмех .....
#17 Сообщение Kirilliq » 12 мар 2010, 10:22
zLOy_lamer писал(а):по сравнению с обычным сайдингом потребительские свойства намного выше....
А чем выше-то? Как теплоизоляция - слабовато. Разве что тепловая деформация ниже.
А на счет "почему" может быть много объяснений: экологическая долбанутость (без хлора), источник дешевой полистирольной вторички, может линию для физического вспенивания подешевке купили, соотношение жесткость/плотность - в пользу ПС.
Имхо: по весу ПС от ПВХ пену отличать - сомнительный критерий.
Думаю, что если все-таки говорить о полистироле, то пену надо делать типа ланчбокса, чтоб она была прочной на изгиб и сжатие. Тут на сайте тема была про ланчбоксы, можно найти следы знающих людей.
zLOy_lamer
#18 Сообщение zLOy_lamer » 12 мар 2010, 11:30
я не по весу определял... был их образец он из пс , и наш образец из вспененного пвх.... вот и написал, что из пвх тяжелее..
