Что такое PLC в экструзионных линиях?
Technician
PLC - это программируемый логический контроллер который в экструзионной линии обеспечивает:
Перевод величин в удобные для понимания такие как грудусы, обороты, м/мин, и т.д.
Кроме этого позволяет реализовать зависимость между приводами экструзионной линии и добится синхронизацию.
Обеспечивает наглядное управление всей линий с одного пульта через SCADA систему.
Контроллер -- вещь нужная в зависимости от сложности линии. :!:
Технические разговоры и не только
Technician
Technician
Technician
Бутанол
- Страна, Регион, Область: Россия МО
Странный вопрос. Если потеоризировать на бытовую тему. Нужен ли автомобиль? Он стоит немерянных денег (или просто денег) требует обслуживания и т.д. но позволяет значительно сократить время перемещения между двумя точками. А дальше вы сами решете плюсы перевешивают минусы или нет. Вам выше написали за что отвечает контролер. Если вы не представляете обьем работы который нужно проделать для вывода этих параметров в ручном режиме тогда берите однозначно[/quote]Frankie писал(а): а если не брать цену в расчет, нужна ли она?
Technician
Ксения
В данном случае производитель имеет ввиду экран, на котором будут отображаться все параметры.
Если его не ставить, то будет куча всяких маленьких дисплейчиков, типа от калбкулятора Электроника советсткого, на которых будут значения скорости, температуры и прочее. Все это будет в разных местах и надо будет одновременно анализировать все параметры.
В вашем случае советую взять, так как стоимость линии и так ниже плинтуса, даже для китайцев.
Еще года два назад они продавали линию для АБС шириной 600 мм за 300 000 долларов. А 115 уже ни в какие ворота не лезет по соотношению цена/качество.
Technician
Думаю что если взять люьой учебник по автоматизации ПП и посмотреть надёжность то можно убидится, что какраз та ки электронная система управления более надёжная.Shadow писал(а):Да и тумблерная система управления выглядит более надежно- почти как в танке
Второй вопрос в том, что многии кто имеют такие системы не знают что это такое и как его обслуживать и ремонтировать многие не знают и даже можно сказать баятся потходить.
Fireball
За три года эксплуатации экструдера PLC работает как часы. Очень полезная функция для операторов прежде всего - визуализация изменения параметров экструзии во времени. А насчет машины хорошая аналогия - представьте себе , что вы крутите вместо руля 4-8 джойстиков.... Удобно? Ну и все-таки вопрос целесообразности - что может делать ваш PLC за 4,5 т ?
Technician
Вы путаете PLC с системой отопражения и управлениея (система реального времени SCADA)
Сама по себе эта панель 10,4 - практически ничего не стоит - это как клавиатура и монитор
Стоит PLC к которому она подклучается а также программа управления которая написана
Я к примеру после китайцев собираюсь полностью переписывать программу под себя и делать так как я хочу видеть.
Ранее имел опыт редактирования программ на Европейском оборудовании, а также разработке дополнительных страниц и отчётов.
Technician
Technician
Ксения
Я не к тому, что надо потратить больше денег, а к тому что разница в стоимости европейской и китайской линии уже считается не в процентах, а в порядках.Frankie писал(а):To Ксения: как легко тратятся чужие деньги)) мне тоже ничего не стоит сказать: "Да ладно миллионом меньше, миллоином больше..."
А по опыту так и получается, что совсем дешевых китайцев надо брать в два раза больше. Во-первых, из-за завышенной производительности, а во-вторых, из-за склада запчастей на пол-года. Вам хоть ждать из Китая запчастей не придется, а соответственно и линия не будет простаивать.
